подсчет площадей помещений с коэффициентом 1/2, 2/3 в autocad architecture - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > подсчет площадей помещений с коэффициентом 1/2, 2/3 в autocad architecture
Непрочитано 03.10.2011, 18:03
lex3d
подскажите пожалуйсто как в AA создать стиль помещения в котором параметр "net area" будет половину или 2/3 от реального (для лоджий и балконов)?
Непрочитано 11.07.2020, 12:44
#41
Tatian4ik
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Ок!
То был заказ, не помню чей конкретно...
На определённой стадии зашёл в тупик, т.к. не было возможности.
Внешний вид таблицы определил он же - заказчик, отсюда немного необычный вид -
назначения помещений выведены в подзаголовок таблицы и постоянны.
Поэтому я использовал стили помещений. Кстати удобный механизм наименований при типовых проектах...
т.е когда заказчик один и тот же много лет... Имена помещений те же, заносятся списком в шаблон проекта и пополняются...
Тогда марки помещений за именами должны обращаться к их стилям!
Для этого нужно:
1) Создать свойство на основе стилей, например - SpaceStyles,
в нём указать свойство - Style
2)Тогда ваша строка с атрибутами будет SpaceStyles:Style
На всякий случай ссылка на создание марок >>
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...le/m-p/6907691
Сам я давно уже делал ни роликов ничё уже не осталось, всё где-то здесь и на др. сайтах
С наименованиями и марками то всё понятно. В этом нет сложности. Трудно собрать площади помещений и вывести в квартирографию. Я думала, что если есть свойство спейса ЖИЛАЯ, то он её и будет показывать. Не пойму почему в таблице он считает, а в марке нет. Мне бы принцип понять. Я хотела начертить свою табличку полилиниями и атрибутами вписать площади и тип квартир. (в ревит подобным образом кажется делается и здесь я хотела Вашей чудо формулой воспользоваться))) Но пока не выходит(
Пример того как сейчас выглядит моя составная таблица квартирографии прилагаю.
DWG 2010
SpaceAreaByApartment.dwg (707.5 Кб, 19 просмотров)
Tatian4ik вне форума
Непрочитано 12.07.2020, 11:19
#42
VitalyAF
Сообщение от Tatian4ik Посмотреть сообщение
Пока я не понял что здесь, давайте с формулой сначала разберёмся.
Марку у себя я поправил, теперь она работает, для этого пришлось немного формулу изменить...
Как теперь вам внести исправления учитывая разницу в версиях, у меня 2021 ENG,
видимо 2011 мой файл не откроет.
Пробуйте вручную, аккуратно!
Для этого:
1) скопируйте этот текст в формулы свойств "Жилая", "ЛоджииБалконы", "Общая"
[Выделить все]
 Set app = GetObject (,"AutoCAD.Application")
On Error Resume Next
RESULT = "--"
Должно получиться так -
Выделено цветом
Тогда получится дублирование строк - Set app = GetObject (,"AutoCAD.Application")
ту, что ниже удалите! см. рис.
2) Обновите экран с пом. команды OBJRELUPDATE
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.07.2020 в 00:44.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 12:18
#43
Tatian4ik
Для этого:
[Выделить все]
RESULT = "--"
Вложение 228238Вложение 228260
Выделено цветом
Благодарю! Всё получилось!)) Вы просто мастер!)
А вот я знаю что была еще проблема в 2011 акаде (ну собственно и сейчас у нас возникла)... подсчет ведомости отделки. Я так понимаю, что никто эту задачку так и не решил до появления румбук в более старших версиях? Как в свойства спейса вытащить площадь отделки с вычитанием проемов?
Непрочитано 14.07.2020, 21:17
#44
VitalyAF
В 2021 у space есть свойство WallArea (есть ли такое в 2011?) Тогда легко посчитать её c проёмами...
Но... есть одно но! Как определить, что у данного space есть проёмы в стенах, причём одна стена может принадлежать нескольким помещениям! Поэтому у помещений есть невидимые объекты поверхностей в к-рых как-бы отпечатываются окна (см. рис), но к поверхностям нет простого доступа, я когда-то искал, не нашёл... М.б. плохо искал...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.07.2020 в 06:46.
VitalyAF вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Чем AutoCAD Architecture 2010 лучше предыдущих версий данного продукта от Autodesk? smallmazila7 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 16.11.2009 01:25
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
