Предельные отклонения в монолитных ж/б конструкциях - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Предельные отклонения в монолитных ж/б конструкциях
Старый 13.10.2011, 19:12
janita
Уважаемые форумчане, табл. 11 СНиП 3.03.01-87 п.2,3,5 противоречат ли друг другу? Столкнулась первый раз с данным вопросом. До данного момента почему то отклонений таких не было (видимо строители хорошие попадались). Неужели если плита по проекту 200мм, то её можно сделать 220, строители говорят, что п.2 данной таблицы им это не запрещает! А как же тогда п.5 той же таблицы?
Непрочитано 30.07.2014, 10:09
#41
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
колонны, что поддерживают перекрытие на отм +6.000 сечением 500х500мм
те, что проходят выше - колонны для покрытия и крана, сечением 800х500мм
Колонны сверху толще колонн снизу ? Что за жесть ?
имеется в виду, что колонны сечением 800х500 идут от 0.000 и на "всю высоту" выше. до уровня опирания балок крана и покрытия
а колонны 500х500 стоят по сетке 6х6м, поддерживая перекрытие на +6.000
таким образом, колонны 800х500 несут не только нагрузку от покрытия и крана, но и частично нагрузку от перекрытия на отм 6.000
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 12:05
#42
swell{d}
Düsseldorf
500/30=17мм эксцентриситета учтены в расчётах. тут экц-т 25мм. ниочём
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 12:39
#43
gdenisn
Екатеринбург
ну а если смотреть другое сечение то
800/30= 27мм еще лучше...
зачем тогда такие строгие нормы выделены? просто интересно уже
gdenisn вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 12:40
#44
swell{d}
Düsseldorf
чтоб не расслаблялись
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 16:49
#45
Tyhig
В том числе, чтобы потом у следующей бригады не было проблем с материалами (там перемазать, сям недомазать). У отделочников более строгие допуски на свои поверхности, чем в КМ/КЖ. Перерасход материалов в ряде случаев оплатит заказчик.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 18:35
#46
SergeySoshnikov
Вечер добрый!
Согласно СП 70.13330.2012. пункт 5.18.3 таблица 5.12. п.4 отклонение горизонтальной плоскости на весь выверяемый участок не должно превышать 20мм.
Вопрос в следующем в одном месте плита имеет отклонение в горизонтальной плоскости "плюс" 20 мм, а в другом "минус" 9 мм ... если суммировать то общее отклонение составит 29 мм... Не совсем понятно требования СП (да и СНиП), отклонения суммируются в данном конкретном случая или нет ?
Спасибо за ответ!
SergeySoshnikov вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 20:45
#47
Дмирий
инженер строитель
Сообщение от SergeySoshnikov Посмотреть сообщение
Да. Но спорный вопрос всегда,что же является выверяемым участком? И вопрос этот заказчик трактует как ему хочется...
----- добавлено через ~16 мин. -----
допуски согласно нормативных документов не имеют ничего общего с реальным строительством.Допуски должны разрабатываться к каждому проекту индивидуально. Примеров масса: монолит отлит по нормам, но при выполнении последующих работ возникают проблемы...что-то не "лезет", что то "выпирает", заужаются пожарные проходы и таких историй море. Заказчики в данных ситуациях находят способ оказать давление на бедных подрядчиков, искать возможности долго как правило не нужно (как тут выше писали - сломать пару стен и колонн). А суть проблемы в том,что заказчик должен обязать проектировщика указывать спецдопуски при производстве работ, чтобы игра была по правилам. А уж подрядчик пусть думает как в эти допуски вписаться (нагнать прорабов, геодезистов, взять качественную опалубку и прочее), и может попросить у заказчика удорожание на эти работы... Но на практике проще не утруждая себя написать фразу "согласно сп и тд" потому что заказчик всегда будет прав!
Человеческая глупость не имеет границ.
Последний раз редактировалось Дмирий, 24.04.2015 в 21:03.
Дмирий вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 17:34
#48
vlads
смотрите по п.6 табл. 5.12 Размер поперечного сечения элемента h
vlads вне форума
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях TATYANA Основания и фундаменты 2 12.07.2009 08:20
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2009 15:39
Расчет монолитных ж/б перекрытий evg14 Железобетонные конструкции 11 29.08.2008 12:52
видео материалы по возведению монолитных ж/б конструкций Dimonam Технология и организация строительства 3 14.01.2008 22:15
Трещины на ж/б монолитных перекрытиях panadol007 Прочее. Архитектура и строительство 6 03.11.2007 20:11
