Определение со при расчете на поперечную силу по СП - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение со при расчете на поперечную силу по СП
Старый 15.10.2011, 20:59
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В ряде источников встречал информацию о том, что с0 (проекция наклонной трещины, исходя из которой считается сопротивление хомутов поперечной силе) изменяется от h0 до 2h0. Однако в СП по железобетону написан только верхний предел (с0<2h0). В итоге, если считать по СП участок балки на опоре, то прочность ограничивается 2,5Rbth0b в независимости от того, сколько поперечной арматуры и с каким шагом мы поставили в приопорной зоне. Если же взять h0<c0<2h0, то какое то значение поперечки будет учтено в любом случае и вполне можно добится прочности выше, чем 2.5Rbth0b. Хотелось бы прояснить данную ситуацию и выслушать Вашии мнения по этому поводу. Заранее спасибо за ответы
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 22:09
#41
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
GIP, совершенно случайно наткнулся на расчет по прочности ж/б сечений в СП 27.13330.2011 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР (п.7.24). Так вот методика точь в точь как в обычном ж/б сНиПе, с той лишь разницей, что ограничение с>h0 в ней присутствует.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 23:13
#42
Ал-й
SergeyMetallist, к слову, в проекте актуализированного СНиПа, который висит на сайте Минрегиона (ссыль - http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1301.html ) ограничение также вернули...
Непрочитано 03.11.2011, 17:51
#43
GIP
РФ
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
OK, приму к сведению )
GIP вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет железобетонных конструкций на поперечную силу Tarasova Железобетонные конструкции 7 24.08.2018 11:20
Определение осадки основания. Сравниваем СП и ДБН _Oleg_ Основания и фундаменты 17 14.03.2015 23:00
Большие различия при расчете свай на горизонтальную силу в различных программах SergeyMetallist Расчетные программы 19 15.02.2012 08:41
