Там, где мамонты жили ...
При резком перходе с + температуры на - во время дождя на газоне образуется наледь (в Киеве это случается не так редко - гололед называется)
После этого идет дождик. Как воду с обледеневшего газона убирать?
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
И еще подумайте в каких климатических зонах зеленые кровли применяются (и почему).
А большинство сидящих в форуме действительно на объект не затянешь, их с него сначала вытянуть нужно, а потом затягивать.
Дискуссия вроде опять отвлеклась и вместо решения пошла по пути искать оправдания почему этого не делать (но это не редкость на форуме). |
Если можно, дайте пожалайуста картинку для самообразования.
Мне кажется, что в Норвегии, Германии, США такие конструкции будут отличаться, каждая будет учитывать свои климатические условия. И разрабатывать свой пирожок зеленой кровли желательно с изучения всех отрицательных факторов, а не брать среднестатистический узел. В Крыму это тоже было исторически эдак в веке 16. Многие мечети имели земляную кровлю, но с уклоном.
Любой туристический сайт с множеством фотографий - отчетов путешественников. И старые и новые здание увидите. Но прошерстить придется много, в основном же природу там снимают.
Чем северней тем травка заменяется мхом, чем южнее тем пышнее джунгли (втч в прямом смысле). А пирог конструкции в основном идентичный, задача не пропускать воду едина во всем мире. Различия в применении конкретных материалов только заметил. Тут выше кто-то высказался что трава должна расти на земле, вот хорошо бы показать где в современных мегаполисах эта земла. А при помощи зеленых крыш сразу можно получить квадратные км зеленого пространства. |
Тут вот вспомнил про "случай из жизни": http://dwg.ru/bsk/2261_2 .
Может, для вдохновения sergey-arhitektor поможет. Не надо смотреть на неказистость самой постройки! Главное - идея! Въющиеся растения (лоза), думаю, отлично справятся с озеленением кровли! И решается вопрос с повреждением кровли корнями, обслуживанием кровли (поливом, стрижкой растений на кровле), если посадить рядом со зданием, в землю. А кровлю можно сделать вполне традиционную и недорогую - без затей. Для одноэтажного коттеджа само то! Главное посадить лозу правильно по направлению к солнцу. |
Спасибо, будем искать.
Это не мегаполис - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74410 Лесо-степная зона. До ближайшего "мегаполиса" (если это так можно назвать), 20 км до городской черты. Заранее приношу свои извинения, если это не так.
Если говорить по сути вопроса. Приходилось проектировать в свое время ремонт эксплуатируемой кровли. Наверху была открытая площадь, внизу - кинозал. Текла кровля по периметру, в местах стыков рулонного ковра, в местах примыкания к стенам. Пирог был такой - ж.б. плита, пароизоляция, утеплитель, стяжка выравнивающая, гидроизоляция, стяжка защитная, разуклонка из керамзитобетона, геотекстиль, песок, геотекстиль, гарцовка (цем.-песч. сухая смесь), тротуарная плитка. С поверхности кровли вода уходила в лотки, в которых она с наступлением холодов замерзала. Запроектировал замену гидроизоляционного ковра на более современную мембрану, а также электрообогрев лотков. При проектировании использовал мембрану, что применяли у нас при строительстве нового торгового центра (проектировал не я), там тоже есть эксплуатируемые кровли. Побывав на месте, убедился что текут такие кровли регулярно. Тут и несовершенство материалов и качество выполнения работ. А как известно вода всегда дырочку найдет.
инженер строитель Регистрация: 01.03.2007
ISRAEL
sergey-arhitektor
Позволю себе дать вам совет, так как делал много проектов эксплуатируемых кровель, вернее все благоустройство зданий на крыше подземной стоянки или на крыше подземных спортивных залов, магазинов и.т.д Нужно разделить две вещи: гидроизоляцию здания(полный комплект слоев, включая тепло, пароизоляцию и.т.д.) и само благоустройство (покрытие дорожек иплощадей,устройство газонов в уровне дорожек, устройство стен для газонов и деревьев, устройство водяных элементов благоустройства) Для этого, между гидроизоляцией здания и слоями благоустройства, укладывается рулонный ковер с переменным сечением из специального пластика для отведения воды, проходящей через покрытие или клумб с растениями. Сам ковер состоит из трех слоев: внизу слой полиэтилена, всередине пластик с выпуклостями в шахматном порядке, для пропуска воды и создания жесткости, сверху-геотекстиль. |
Щелково МО
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
"Зелёные кровли" в индивидуальном жилом строительстве не редко встречаются в Норвегии.
http://scan-laft.no/ |
Ну не будь таким агресивным.Это нормально.Лучше подсказал бы по теме.. Да ещё одному умнику на счёт льда,ктороый на крыше .И дождя...как убрать воду . Залезу на крышу и в месте скопления воды,на люду сделаю отверстие до грунта.Дренаж и отвод воды через грунт Второй вариант сделаю дизайн таким образом что там будут горки а не рованя поверхность.Или уклон.Я и хочу сделать такого вида что бы горная местность в миниатюре...Типа японский сад,или сад камней.. А вообще я не знаю такого льда чтоб прямо всё заледенело настолько что вода перестанет сходить.Вода дырочку найдёт.... Последний раз редактировалось sergey-arhitektor, 01.11.2011 в 10:43. |
sergey-arhitektor, а Вы это изучили
Много полезной информации.
Где-то
А по делу-то подсказывать нечего, вы всё для себя уже решили, несмотря на антимнения, коих тут много. Горки на крыше, сад даже с камнями на крыше? Вот уж воистину полёт мысли неукративый и безбрежный... |
http://dwg.ru/bsk/2901
Антимнения тут не совсем к делу (только по принципу - врага надо знать), так как задача поставлена сделать и нужны именно мнения "за", коих тут тоже много.
Offtop: Все общение напоминает анекдот об ответах на поставленный вопрос разными национальностями, просто наглядный пример |
Пол в подвале по грунту утепленный (пирог) | dextron3 | Архитектура | 27 | 09.07.2010 11:16 |
Пирог пола (улица) под керамогранит, должна проходить пожарная машина. | d365 | Пожарная безопасность | 20 | 21.09.2009 10:32 |
