почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
А вон оно как. Значит "внутри коробки залил подушку бетоном 15 см" следует читать "усроил пол по грунту".
Как устроен фундамент под стойки остается неясным. Но их все равно крепит не к чему. Если лента - то ставить стену вместо них да жб плитами перекрыть, 6 метровыми. Стену гнать дальше до покрытия. |
Ну это стандартный способ экономии без конструктора. Там где не надо потратить втрое больше материала, а там где надо - съэкономить. Потом испугаться после окончания и наставить между колоннами доп. колонн, связей, подкосов. Потом там и тут утеплить по 2 разу, потом выяснить что котельную бы надо было, и туалет не там, тамбур забыли. Ну и продать нафиг с глаз долой.
не специалист. слушал и делал то,что говорил человек, мнению которого я доверял. сделал то, что уже сделал, обратно не поменять. если можете помочь конструктивным и в то же время более экономичным советом помогите. если нет - не буду Вас отвлекать своими глупостями.
А что известно по грунтам основания? Есть грунтовые воды?
Я бы предложил следующее. Кирпичную кладку внизу наростить по толщине до толщины фундамента за счет набетонки. Получается с двух сторон по 6 см (это если кирпич у вас посередине фундаментной ленты). Монолитный пояс тоже с двух сторон наростить по 10 см. Получится ровная с двух сторон стена, заподлицо с фундаментной лентой. Чтобы это наращивание хорошо держалось - устраивоть его по легкой металлической сетке, закрепленной на анкерах, забитых с шагом ~300 мм в то что уже есть. Получится опорная площадка для газосиликатной стены 500 мм. Стену выкладывать из газосиликата, толщину которого принять по теплотехническому расчету (какой регион строительства?), но не менее 400 мм. Марка по плотности газосиликата - D600, не менее. При этом поверху монолитного пояса уложите прослойку из гидроизоляционного материала. Такая же отсечка должна была бы быть и на стыке ленточного фундамента с силикатной стенкой. Снаружи цокольный этаж утеплить на высоту до монолитного пояса. В землю утеплитель закопать на 1 метр по высоте. Посередине отказаться от металлических стоек и вывести несущую кирпичную стену толщиной 380 мм. В ней, в процессе кладки, выполнить вентканалы. Опирать стенку на фундамент шириной 400 мм. Фундамент закопать на 0.5 метра в землю. Подошва этого фундамента вероятно должна быть пошире чем 400. По верху этого фундамента уложить гидроизоляционный материал. В качестве элементов перекрытия используйте металлические балки (чтобы сказать какой профиль - нужно знать каким сортаментом вы располагаете). Еще лучше - использовать многопустотные плиты. В местах опирания металлических балок (или плит) на газосиликатные стены - уложить ряд керамического кирпича под первым перекрытием и устроить монолитный пояс под вторым. Позаботиться об устранении в этих местах мостиков холода. Крыша стропильная? Участки стены выше второго этажа выложить из кирпича. |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме | GMorgan | Железобетонные конструкции | 20 | 17.07.2010 20:56 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
