Даже интересно, а кто-нибудь "за электронику, аль механику" голос подаст?
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.12.2011 в 17:33. |
Если посмотреть по какому принципу (идеология) работает например колодочный тормоз с электрогидравлическим приводом типа ТКГ,то понятно,что на затормаживание отдано предпочтение именно механике.Соответственно растормаживание-электрика. T-Yoke как то в темах создают опрос.Может и здесь повесить?Но только думаю что при этом следует отметить конкретику - за что голосовать.Потому как можно по не совсем правильному пути опрос направить.Не должны играть роль при голосовании приоритеты электроника и механика как науки.А к примеру что отражает в большей степени надёжность или что-то в этом смысле.А ещё не плохо (если такое возможно) открытый опрос,т.е. чтобы можно было видеть НИК проглосовавшего. Последний раз редактировалось BYT, 08.12.2011 в 06:14. |
Не очень представляю как сформулировать конкретные вопросы для опроса.
Ну если идею предложите я не против. Сделаю ![]()
А зачем? Ведь тема обозначена как
Я понимаю это так: каждый предлагает (или предполагает) в какой-то машине (аппарате, механизме, приборе и т.д.) заменить Механику на Электронику или наоборот, а оппоненты либо опровергают, либо поддерживают ( с поправками). Так, может быть, что-нибудь умное родим. |
Самый быстрый способ замера площади и не только на картах: (интеграл по замкнутому контуру)
"Механический - при механическом способе применяют планиметры различных конструкций, чаще всего - полярный планиметр. Он состоит из трех основных частей: двух рычагов – полюсного и обводного и каретки со счетным механизмом. При механическом способе применяют планиметры различных конструкций, чаще всего - полярный планиметр. Он состоит из трех основных частей: двух рычагов – полюсного и обводного и каретки со счетным механизмом. Полюсный рычаг на одном конце имеет грузик с иглой. Иглу перед обводкой контура вкалывают в бумагу. Она является осью вращения планиметра и поэтому называется полюсом. На другом конце полюсного рычага жестко прикреплен стержень с шариком на конце." http://www.pppa.ru/metodika/relief/geodesyl05.php
С уважением sbi |
sbi, просто это байка про то для чего американцы выдумали свой кластерный суперкомпьютер, а русский лаборант вася, вчерашний школьник их "сделал". Задача стояла посчитать процентное соотношение материалов в сплаве (а не уран ли?) - шлиф травили и под микроскопом с сеточкой считали площади... Американцы решили дело автоматизировать - создали программу распознавания образов, вбили кучу денег, и несколько лет. И тут... оказалось что русские давно уже все посчитали... Как?! Может схалтурили? нет - цифры совпадают... Бегут в лабораториюХ ватают за шиворот лаборанта и он сознается что клеточки не считал, а сфотографировал образец и выстриг ножницами нужные контуры...
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? | ITroy | Отопление | 5 | 04.07.2011 18:04 |
