Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Про изменение структуры стали при сварке читали? Как на прочность гайки это повлияет?
Участник Броуновского движения. |
А болтовое соединение оно и в афроамерике болтовое. Комплектуется в зависимости от действующих усилий. В комплект все входит (кроме бетона и сварки, которых может и не быть. На проектную прочность и устойчивость это не влияет). Нет никакой необходимости расписывать функциональное назначение каждого элемента из комплекта болтового крепления. "а иначе кто это сделает при строительстве?" А вот это укажите обязательно!!!!!!!!!! И что бы никто другой!!!!!!!!! Считаю недопустимым замечания архитектора специалисту КМ, КЖ... Что он в этом смыслит? Тем более в такой форме. Тем более женщине. Это и есть проявление хамства. Порядочный человек давно бы извинился. У тебя есть своя сметчица. К ней со своим хамством. |
Дак это что же получается, варить нельзя совсем?
зы Все теперь больше никакой сварки - только болты и заклепки. А ковать можно? Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 16.12.2011 в 15:18. |
Если отм. низа базы колонны выше или равна отм. ур.ч.п., то обетонировать не надо. Только при этом предусмотреть меры против развинчивания гаек.
Если в базе есть замкнутые участки, то их лучше загерметизироать в целях чистоты и гигиены. Последний раз редактировалось ReyStarz, 16.12.2011 в 15:42. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Это авторам снип по км адресуйте)
На анкерных болтах? Улыбнуло))) Мы же конкретную тему обсуждаем, а не абстрактно размышляем. А про червяки это к машиностроителяем скорее Цитата:
гайки - нельзя по действующим нормам. Да, в мельникове тоже есть, действительно. И кто что думает об этом? |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
"Эволюция" СНиПов на производство работ
СНиП III-В.5-62* 3.46. Закрепление гаек на постоянных болтах нормальной и повышенной точности должно осуществляться постановкой контргаек или пружинных шайб либо путем приварки гайки к стержню болта или забивки резьбы, в соответствии с указаниями рабочих чертежей. СНиП III-18-75 1.125. Закрепление гаек на постоянных болтах, а также анкерных должно осуществляться в соответствии с указаниями рабочих чертежей постановкой контргаек или пружинных шайб. СНиП 3.03.01-87 4.15. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинной шайбы (ГОСТ 6402-70) или контргайки - должны быть указаны в рабочих чертежах. Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности диаметров отверстия и болта более 3 мм, а также при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371-78). Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта. Видимо у разработчиков норм были на то причины! Справочник Кузнецова это сборник книг разных авторов, и разного качества, часто не "актуализированных" ![]() Последний раз редактировалось Алекс80, 16.12.2011 в 19:12. |
Неплохо это учитывать многим горячим "настоящим проектировщикам", прежде чем демонстрировать свои доводы в категоричной форме. |
Инженер строитель Регистрация: 27.09.2007
Нижний Новгород
Давным давно был в командировке на Калининской АЭС. Начальник отдела по группе рабочего проектирования водил по станции, показывал как на практике решаются инженерные решения: Простая база колонны металлической площадки с одной опорной пластиной и четыремя болтами, за отсутствием гаек или сбитой резьбой анкерных болтов, анкерные болты были согнуты кувалдой и приварены к опорной пластине.
Последний раз редактировалось nnstroitel, 16.12.2011 в 22:06. |
так к какому консунсусу прийдем, можно обваривать гайки анкереных болтов или нет? Просто, всегда закладывал для анкеров контргайку, а может не надо было - с двух старушек рубль? Да и вроде зачем контргаить гайку, если все равно база бетонится? |
Умница... Цитата:
Итак зачем контргаить гайку? Желательно проблему рассмотреть изнутри. Конструктора! Вперед!!! |
Наш мэр раньше возглавлял ЖКХ. Вот через 8 лет заделался депутатом ГД и вчера уехал в Москву. Вместо него мэром назначен ...глава ЖКХ.
Традиции. Так что в уходе в ЖКХ есть некий великий смысл.
Воскресе |
У Чехова злоумышленник Григорьев был не молодой, а уже в возрасте, когда откручивал гайки (они же чижолые и в них дыра есть).
- Одолжи ключ на 24. - У меня с собой нет. - А как же обходишься? - А я гайки до 32 пальцами откручиваю и закручиваю. Последний раз редактировалось Doka, 17.12.2011 в 11:09. |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания | Drozdov | Металлические конструкции | 3 | 19.05.2011 15:03 |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |
