Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м
Непрочитано 03.01.2012, 19:56
bloodstone
Добрый вечер! Так получилось, что нижняя сетка колонн здания отличается от верхней. То есть на нижнюю балку пролётом 7.5м действует нагрузка около 300т на расстоянии 1.5 от опоры. По жесткости вроде проходит балка сечением 900(h)х500, но армирование получается 12шт. д.32 внизу... Кто - нибудь сталкивался с чем-то подобным? Боязно чё-то мне... Может книженция какая есть?)
Непрочитано 10.01.2012, 13:54
#41
Manuel
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
дискуссии Вавана с Форестом
Offtop: Вован поменял имя чтоль?
Manuel вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 16:33
2 | #42
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Manuel Виноват исправлюсь SergeyMetallist
Sid Barred да не вопрос, для затравки чертеж такой балочки и где находится...
Фото будет вечером если не будет темно!
Offtop: Сорри за гиперболу высотности
Тип файла: rar Konzole.rar (330.3 Кб, 99 просмотров)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 16:55
#43
Sid Barret
летчик
Крым
мда...в динамике такой авантюризьм (висячие колонны, стены) запрещен, ну, по крайней мере, у нас...а ведь ветер тоже бывает динамический
в принципе, вопрос автора и консоль йожега - это реализуемые дела, однако, если обратиться к расчетам надежности таких узлов (по Болотину, Ройтману, Синицину и др.), то риск обрушения таких конструкций окажется неприемлемым для длительной и нормальной эксплуатации.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 17:00
#44
Integer
Сербия-Белград
Sid Barret
Одно но оговорю сразу...Снег 100 кг/м2, Ветер 70 кг/м2 с динамикой, сейсмика примерно 7 баллов, ну и коэффициенты на сочетания 1,6 постоянная 1,8 временная 1,33 непредвиденная, считал на ВСЕ по условиям без раскрытия трещин - здание 1-ой категории.... Баб такой!!! Но в принципе можно проверить и по российским нормам...
Integer вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 18:01
#45
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
т.е. с учетом динамической составляющей? думаю что многое будет решать и сейсмика...
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 20:58
#46
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Либо сопряжение жесткое, либо мизерный момент - то есть практически никакой...
Вот схема рамы(см. вложение). Узел сопряжения ригеля с колонной - жесткий. Момент на опоре - мизерный. Какие еще будут вопросики?
Integer, я примерно про то же Forrest_Gump говорю, а он чет не понимает видимо... Интересное у Вас решение, вполне жизнеспособное. Интересно, как его прокоментируют ярые противники расцентровок колонн?
13forever, ИМХО стоило. Во первых у нас были вопросы по местной устойчивости тонкостенной перфорированной стенки (в СНиПе такого расчета нет), вот вторых, хотелось определить точность СНиПовской методики по нахождению напряжений в различных точках перфарированной стенки(кстати точность не плохая оказалась), в третьих, тогда активно настран осваивали, хотелось попрактиковаться (скжу больше, коллега считал в настране, а я в солиде, потом сравнивали ), ну и в четвертых, дотошному заказчику приятно было картинки цветные показать. И все это делов то на полдня - максимум день. Гораздо дольше возились со скадами-снипами-учебниками, подбирая оптимальную форму арки, толщины стенок-полок, форму и размеры перфорации... А в настране уже готовое решение проверили на предмет жизнеспособности!
Тип файла: rar 1.rar (639 байт, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 10.01.2012 в 21:07.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 21:04
#47
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Если в реальности Вы не можете узел сопряжение колонны с балкой законструировать жестким, то почему в расчетной схеме узел - жесткий?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 21:08
#48
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Почему не могу? В реальности я законструирую узел, который вполне выдержит момент 11 т*м. К слову данный момент держит даже неармированное сечение 1200х400, которое прекрасно сопрягается с колонной
Непрочитано 10.01.2012, 21:15
#49
Forrest_Gump
Щелково МО
То есть опорный узел воспринимает момент. Является ли тогда такой узел - шарнирным?
Непрочитано 10.01.2012, 21:48
#50
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Позвольте ответить вопросом на вопрос: узел заделки плиты перекрытия в кирпичную стену на 120 мм Вы каким считаете? Жестким или шарнирным? Ведь какой-то момент он точно понесет...
Есть разница между реальной схемой и ее расчетным приближением. Если опорный момент в 30 раз меньше пролетного, то за расчетную схему вполне можно принять Шарнирно опертую балку.
P.S. В реальных конструкциях чистых шарниров практически не бывает. Как минимум за счет сил трения небольшой момент узел воспримет. Более того в стальных конструкциях многие узлы с применением сварки считаются шарнирными. Это так, небольшая лекция, если Вы не в курсе
Непрочитано 10.01.2012, 22:49
#51
Forrest_Gump
Щелково МО
А при бОльшей заделке рекомендуют поверх плиты в пределах стены класть плитный утеплитель типа пенополистирола. Типа чтобы гарантировать свободу поворота опорного сечения плиты. Это если Вы не в курсе
Не стоит так безаппеляционно заявлять. Опирание балки на плоскую опорную плиту/поэтажное опирание балок - чем не чистый шарнир? Тангенциальное опирание балок. Опорный узел Молодечно - тоже понесет какой-то момент?
Ломаная стропильная балка пролётом 8 м с затяжкой SetQ Конструкции зданий и сооружений 12 18.01.2009 10:53
