Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки
Непрочитано 13.01.2012, 16:15
Иван1984
Люди добрые подскажите в каком документе указано допустимое отклонение шпунтовой стенки, ее забили и на какое максимальное расстояние под нагрузкой верх стенки может отклониться?
Непрочитано 17.04.2024, 10:45
#41
nickname2019
И как сказал О.Бендер: "Кодекс надо чтить". СП 381 толще СП 63 (и причем он тут, не понимаю) и 381 рождался в обобщении опыта, это его первые роды. А СП63 реально переписывают))).
СП 381.1325800.2018 надо назвать не ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, а ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ - тогда бы содержание соответствовало названию. Вот в Пособии можно ссылаться на другую нормативную документацию. Требования к ограничениям деформаций грунта на прилегающей территории - это всем известный факт, экспертиза всегда заставляла считать зоны влияния и без СП 381.1325800.2018. Т.е. СП 381.1325800.2018 дублирует требования других нормативных документов, это суть реферат.
Предлагаю СП 381.1325800.2018 переименовать в Пособие, тогда противоречий не будет.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 11:11
#42
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если Вы найдете внятное обоснование цифры 1/100 (в старых учебниках, статьях и т.д.) - я с этим, может быть, соглашусь.
А если найду где 1/50 (а такое есть, от 1986 года), тогда будете считать на нее?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 11:32
#43
mainevent100
Вариант №2 или Вариант №3
Offtop: по-моему, работать они будут так же, как вариант 1 - дадут те же усилия в трубах и тот же прогиб.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 13:13
#44
Podpolie
Это сопромат. Определяете приведенный момент инерции на пог.м шпунтового ряда. А далее модуль упругости E*Y. Стенка то работает совместно всеми трубами из-за обвязки распредпоясом - любым: металл или бетон. Если по закону - замечаний от экспертизы не имел.
Я на такие стенки первый ближний рельс башенных кранов ставлю - отлично получается, как на причале))).
Возможно. Просто поле информационное по геотехнологиям гиганское. Например анкерное крепление. Я с ним мало работал. Поэтому отношусь очень серьезно. Хорошо бы с такой спецфирмой объектов 3-5 пройти прямо в яме))).
Как это все упорядочить? Такое пособие было и оно отличное, вот оно: https://dwg.ru/dnl/4687
Там под 600стр. Почитайте все есть. Я например по нему в числе прочей литературы, свою первую "стенку в грунте" и опускной колодец ф24м проектировал и строил.
Но время не стоит на месте. Это был 1984год. А теперь уже 40лет прошло. И техника стр-ва и методика проектирования и расчетов изменились, материалы. Пришли западные технологии.
Понятно что во все это надо врубаться. Общестроительным и проектным конторам это не всегда под силу. Требуется в штате специалист.
Просто по своему опыту.
Этими вещами, стенками глубоких котлованов занимаются специализированные фирмы обладающие оборудованием и проектной группой сидящей исключительно на таких работах.
В НИИОСПе постоянно проходят Герсевановские или Петрухинские чтения. Где народ причастный к теме (и к этой тоже) обменивается опытом и т.п. Журнал потом статьи печатает. Offtop: Тоже участвовал))). Как то страшновато перед ГУРУ по началу, а потом ничего, главное за чистотой языка следить. Не в прорабской же. И договорились, обобщить Ну вот это первая проба пера так сказать. А то происходит кто в лес, кто по дрова.
Могу накидать фото аварий, кренов и анализ проектных вензелей, чего там было понапроектировано.
А это автоматически считается. Ради чего ограждение котлована нужно. Только, что бы объемы земляных работ урезать? Так пехоте общестроя проще котлован с откосами откопать.
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.04.2024 в 13:21.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 14:37
| 1 #45
wvovanw
Из Пособие к СНиП 2.09.03-85
Название: Перемещения верха подпорной стены из Пособие к СНиП 2.09.03-85.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 14:46
#46
Poreth
Offtop: Где посмотреть требования по допустимым перемещениям поверхности за шпунтом при наличии в за шпунтом водопровода или канашки большого диаметра? При 1/100 да и при 1/75 перемещении верха шпунта, осадка грунта за ним ятд может порвать трубу.
Poreth вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 14:48
#47
wvovanw
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В нормах ВК разве нет расстояний до конструкций?
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 17:20
| 1 #48
nickname2019
Возможно. Просто поле информационное по геотехнологиям гиганское. Например анкерное крепление. Я с ним мало работал. Поэтому отношусь очень серьезно. Хорошо бы с такой спецфирмой объектов 3-5 пройти прямо в яме))).Как это все упорядочить? Такое пособие было и оно отличное, вот оно:Там под 600стр. Почитайте все есть.
На мой взгляд, сейчас нормативное регулирование пошло совершенно не в ту сторону, что обусловлено экономическими причинами - нужно получить деньги на разработку, а потом сдать материал (объем сданного материала влияет на оправдание потраченных средств).
Это ведет к "распуханию" нормативки в ущерб качеству.
Достаточно сравнить СП 52-103-2007 и СП 430.1325800.2018 (оба про монолитные конструкции).
СП 52-103-2007 - кратко и понятно написан.
СП 430.1325800.2018 - источник бреда информации, которая выглядит очень спорно.
Бороться с этим как-то нужно, так как деградация нормативки отражается на всех нас.
Последний раз редактировалось nickname2019, 17.04.2024 в 17:49.
Непрочитано 17.04.2024, 18:00
#49
Пунтк 9.11 - особенно чёткий и понятный. Позволяет утилизировать абсолютно любое количество арматуры в любую фундаментную плиту чисто на глазок похожую на "толстую" без какого-либо расчётного обоснования
оффтоп... но не смог удержаться
Непрочитано 17.04.2024, 18:24
#50
ingt
Как Дон Кихот с мельницами? Все неудобные предложения при публичном обсуждении измов тупо игнорят, над ними никого нет, кто бы оценивал качество их работы, поэтому делают что хотят.
ingt вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 11:46
#51
nickname2019
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Проблема решается через привлечение сообщества к решению подобных задач через профессиональные социальные сети. Сейчас нет финансового механизма, чтобы подобную работу можно было решать не через бесплатный труд энтузиастов, а организовать как целенаправленную оплачиваемую работу. Я в том смысле, что (по моему мнению) государство должно субсидировать профессиональные социальные сети, чтобы они могли сохранять независимость и объективность при освещении стоящих проблем и задач.
Непрочитано 18.04.2024, 12:19
#52
ingt
Пока таких нет и вряд ли будет.
Пока наоборот, делают нормы необязательными, а вся ответственность за их использование на применителе.
ingt вне форума
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Допустимые отклонения конструкций в плане shkaf_ leha Технология и организация строительства 27 30.08.2016 21:38
В каких НД можно найти допустимые размеры гаражей на несколько боксов? HacT9I Архитектура 1 30.05.2011 10:18
Нормы и расценки для шпунтовой подпорной стенки soppr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.09.2010 16:51
