Осушение законсервированного вертикального ствола шахты - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Осушение законсервированного вертикального ствола шахты
Непрочитано 24.01.2012, 14:00
Tyhig
В 1992 году была начата проходка ствола угольной шахты г. Воркута.
В 1997 году из-за отсутствия финансирования все работы на промплощадке по переоснащению и проходке были прекращены.
С середины 2001 года проходка возобновлена, ствол пройден до абсолютной отметки -743,90 в 2003 году. В том же году в стволе при проходке произошёл взрыв метана с жертвами, что послужило поводом к остановке проходки.
Отметка поверхности 169,10.
Глубина ствола т. о. составляет 913 м.
Ствол был законсервирован, затоплением.
Околоствольный двор не был пройден. Ствол не был пройден до проектной отметки. Горные выработки к стволу не подходят.
Ствол опасен по газу метану.
Теперь требуется осушение ствола для дальнейшего его использования. Сверху ствола будет построено надшахтное здание с двумя клетями и их подъёмными машинами. Снизу ствола будет пройден новый околоствольный двор.
Ствол планируется к использованию как воздуховыдающий.
Разрабатываю варианты, как это можно сделать.
Прошу высказать свои идеи, или критику моих идей.
Пока принял так:
1) Подвесить за нашу конструкцию/шкив бельгийский скважинный насос HDM, предварительно запросив у них исполнение РВ. Осушить ствол без присутствия человека в стволе.
Т. о. осмотр крепи невозможен, вентиляция не требуется, т.к. людей нет.
2) Подвесить новый осушающий полок, на котором установить центробежный насос
НСШ 410-910 (АО «Сумское машиностроительное НПО им. М.В.Фрунзе», Украина). Номинальный напор 910 м, номинальная подача 410 м3/ч. Осушить ствол одновременно с осмотром ствола, его вентиляцией и т.п. С полка потом монтировать все конструкции в стволе.
Пока думал придумал ещё вопросы.
Рассматриваем только вариант с подвесным полком и насосом на нём. Вместо НСШ 410-910 скорее всего применю ЦНСА 180-900 (вышел на завод, обещали аж установочные чертежи).
3) как вам такая связка :
Осушение будет производиться при помощи подвесного проходческого полка (типа лифта) подвешенного за канаты. На полке будет установлен заливочный бак для основного насоса и сам насос.
Приняли связку насосов:
№1) заливочный насос – для заполнения заливочного бака на подвесном полке перед основным насосом (подача 100-150 м3/ч, напор 10 м в. ст.)
№2) основной насос – для подъёма воды из ствола на поверхность (подача 100-150 м3/ч, напор 910 м в. ст.)
№3) вспомогательный насос – для подачи воды на поверхности от ствола к очистным сооружениям (длина трубопровода 90-100 м, перепад высот не более 7 м)
Ориентировочно выбрал
№1 --- ВП340-18А (взрывозащищённое исполнение РВ)
№2 ---ЦНСА 180-900 (взрывозащищённое исполнение РВ)
№3 ---Пока не выбрал (взрывозащищённое исполнение РВ)
4) У насоса ЦНС невозможно значительно снизить подачу воды (м3/ч), а у меня ?скорее всего? будет ограничение по существующему отстойнику шахтных вод (остался с проходки ствола, 2 ж.б. чаши 20-летней давности) около 20-50 м3/ч.
Придётся включать ЦНС периодически, может быть на 5-6 минут в час. Выбора вроде бы нет, как думаете ?
5) как думаете, стоит применить третий насос сверху доставляющий воду по поверхностному трубопроводу от ствола до отстойников ?
Или же лучше сразу применить ЦНС с большим напором и этим "запасом" избежать применения третьего насоса в надшахтном здании ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.01.2012 в 17:50.
Непрочитано 26.01.2012, 11:55
#41
Шмяк
Я сегодня просто полон идей
Засунь на дно заглушку надувную и надуй, пусть всплывает, воду выдавливает
Или так, вытесни воду в шахте спиртом и сожги его.
Нет, лучше опускай на кране холодильник, и вытаскивай воду в виде кусков льда.
Опять же можно выпариванием заняться.
Можно найти водоносный горизон безнапорный под шахтой и изнутри водолазами в него проток сделать, пусть самотёком утекает.
А лучше использовать геотермальные силы, сделай гейзер из неё, это самый красивый вариант, ибо вода не просто откачивается, а вылетает из ствола.
Не, не, не вот как нужно: ставишь на дно ультразвуковой генератор, и вода выходит в виде холодного пара как в увлажнителях воздуха домашних.
Блин, да проще же можно, разбавляешь спиртом до 40% и мужикам местным об этом сообщаяешь, всё, проблема решена.
Гейзер эт хорошо.Утопить заряд взрывчатки и подорвать .Выкинет всю воду разом),заодно и все конструкции что сгнили.
Такой гейзер выйдет...Ух!!!
Выпаривание наверное самый простой с технической точки зрения способ.Пар то можно и по гибкому рукаву выводить.Опять же складировать не надо.Нет давлений в 100 атм.
Единственное посчитать сколько денег на электричество уйдёт уйдёт на весь объём воды.
Шмяк вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 11:56
#42
Tyhig
KronSerg, фонтан идей.
Про эрлифт мне понравилось. Плохо что нет времени рожать на эту тему что-нибудь.
Шмяк не забудь, про водоприток в ствол в процессе откачивания. По моим оценкам около 10-15 м3/ч.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 12:11
#43
Шмяк
Всё...запомнил...
Самая здравая идея это цепочка из насосов опускаемых на тросе и соединённых гибким рукавом.
Хмм только чтоб цепочка работала каждый следующий насос должен быть по производительности чуть меньше предидущего.Тогда не будет нужды в резервуарах.А чтоб небыло избыточного давления перед входом в каждый из промежуточных насосов гужно установить редукционный клапан.
Насосы просто подвесить в люльках крепимых к тросу.
http://www.rifgroup.ru/view_text/id/8.htm Пожарные мне кажется подойдут..
Последний раз редактировалось Шмяк, 26.01.2012 в 12:34.
Шмяк вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 12:17
#44
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Шмяк Посмотреть сообщение
Мож уже была такая идея?Сорь если повторяюсь.
Ога, см. №32
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 12:31
#45
Шмяк
Ога, см. №32
№ 32 и 37. Но моя идея проще в исполнении
Шмяк вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 12:46
#46
Tyhig
Шмяк, ты ещё учти, что насосы вообще до хрена весят.
ППН 50-12М =2600 кг, ЦНС вообще 8-11 т, погружные тоже наверное 3-4 т...
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 13:18
#47
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
это извините не "до хрена", это так... перхоть.
погоди, такая мысля. насколько я понимаю в шахте должны быть предусмотрены мероприятия по водоотливу в процессе эксплуатации. т.е. должны быть какие то насосы. Почему бы не воспользоваться ими? Построив сначала насосную, этими насосами откачать воду, хоть тупо через шланг. а потом стройте дальше шахту.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 13:20
#48
Tyhig
Да. Это можно.
Спуск через скважину в действующую шахту.
Этот вариант самый дешёвый. Но шахта его не хочет. Увидят экономику захочет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 13:23
#49
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
про какую скважину речь?
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 13:26
#50
Tyhig
Скважина внизу ствола, бурится из действующей горной выработки ближайшей к стволу. Длина около 150 м, диам. около 100-150 м. Внутри труба, на выходе в выработку кран. Открыли - течёт вода.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 13:28
#51
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
от оно как. а че горные инженеры говорят?
Непрочитано 26.01.2012, 13:32
#52
Шмяк
Если грубо (с ППН50) то вся конструкция тонн 15-17 выйдет.Тросы кабели рукава...Но один фиг толстые трубы под давление тож весят огого.А монтаж.А опустить точно.А не дай бог прорыв?Как чинитиь?Людей то нельзя в шахту запускать.
Я ж схему предложил.А мат.часть надо смотреть.Что за тросы что за лебёдки.Надо их покупать или есть на складе готовые.Можно всю эту красоту на один трос подвесить или надо 4 троса.По одному насосу на каждый насос.
И опять же при покупке оборудования(тех же насосов) нужно продумать их дальнейшее использование.Так чтоб не на один раз.
Вообще я всё это к тому чтоб не опускать один большой насос.
Вместо большого опустить несколько маленьких.И конструкцию собрать из готовых модулей.В данном случае пляшем от пожарных рукавов.Под них и насосы подобрать.
Последний раз редактировалось Шмяк, 26.01.2012 в 13:50.
Шмяк вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 13:51
#53
Tyhig
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
не хотят, боятся. Но их заставят. Мативируют тем, что шахта столько воды не примет. Я не знаю, что у них там стоит сейчас. может и не нельзя.
Так уже одна шахта сделала при осушении ствола.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 14:05
#54
engngr
сети
Московия*
Всё-таки 900 м воды - я бы побоялся тоже. У газовиков-нефтянников, должно быть, такие напоры.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 14:24
#55
Tyhig
Там надо только разработать сам кран индивидуального изготовления.
Это очень сложно.
Думаю я бы сделал, после месяца-другого разбирания. В принципе действия я уже разобрался. Там есть ньюанс в том, что через кран должен проходить буровой инструмент. Примеры на поверхности уже давно есть, просто на такое давление нету подобного.
Одна шахта, уже сделала такую конструкцию.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 14:45
#56
KronSerg
Вода - моя работа
Слушай, а это классный вариант, можно же не у дна делать скважину, а выше, насколько арматурина позволит, откачать остатки будет куда проще.
Народ вы чего? Что за дачный подход? Никаких пожарных рукавов, дело серьёзное. Напор в 900м это очень круто, даже трубы должны быть очень толстостенными, про шланги вообще молчу.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 14:52
#57
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
т.е. комплексный подход? часть слить в скважину/скважины, а часть уже откачивать насосами. Хотя лучше в обратной последовательности.
Непрочитано 26.01.2012, 15:01
#58
KronSerg
Вода - моя работа
Не выйдет, арматурины подходящей нет, если бы было можно пробуриться у дна, можно было бы обойтись только скважиной.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 15:19
#59
Tyhig
а выше
Обычно нельзя.
Шахта представляет из себя горизонты в пластах угля. Пласты по разному в пространстве расположены, но обычно вышележащий горизонт в стороне от новых или осушаемых стволов. Очень сильно в стороне.
Расстояния до ближайшей выработки может быть до 1 км и больше.
Да и выше насколько ? Там если случайно и будет то только один горизонт... Всё равно это давление 450-500 м в. ст.
Шмяк шутит.
Можно.
Я чего-то не подумал.
Не, нельзя.
Стоимость велика именно у оснащения ствола перед осушением всякими полками, лебёдками, канатами и т.п.
Т. е. если сделали оснастку то почти все деньги уже ушли на это, независимо будем откачивать воду или нет.
Стоимость ЦНС 300 тыр, стоимость погружного на всю глубину насоса 1-3 млн., стоимость одной лебёдки 4-8 млн. руб. (а их там не одна, а 5-10 будет).
Это у меня первый ПОС такой интересный... Остальные - унылые здания и ЛЭПы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 16:26
#60
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Погоди. если подойти к решению задачи следующим образом.
Консультируешься с горняками, есть куда слить воду из ствола или нет. Должны же быть материалы по выработкам/пластам. Предположим есть. на глубине 300м. сливаешь туда эти триста метров. Дальше насосом. Или наоборот. Насосом выкачиваешь 300м, а дальше в различные выработки/пласты.
В любом случае как я понимаю предполагается дальнейшая разработка ствола. Т.е. нужно будет смонтировать какой то копер, хоть проходческий. вот тебе и лебедки. Ты подходишь к делу вот вычерпаю воду, хоть ложкой, а потом шахту строить будем. Не совсем верно.
Очень интересно. Отпишись потом.
Категорийность по газу метану законсервированного ствола угольной шахты при его восстановлении Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 2 02.03.2013 18:13
Стоимость оснащения проходки вертикального ствола угольной шахты в 1992 г. Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 1 16.12.2011 14:04
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
