Просадочные грунты в основание навеса - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочные грунты в основание навеса
Непрочитано 03.02.2012, 17:52
lsv_80
добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, какой тип фундаментов лучше принять в следующей ситуации:
ИГЕ-1 - насыпной грунт, толщина 1,2
ИГЕ-2 - Глина легкая, с карбонатами, толщина 1,6
ИГЕ-3 - Суглинок лессовидный , второй тип просадочный, толщина 2,7
ИГЕ-4 - Аргилиты твердые
Проектируется навес в металле , сетка 6x6. длинна - 54 метра
спасибо!
Непрочитано 08.02.2012, 13:15
#41
DEM
YngIngKllr
Да уж жестко..
Впервые читаю изыскания на украинском языке....
Думаю что хотя они и пишут о столбчатых фундаментах в качестве возможных под данное сооружение, но в качестве оптимального был бы более выгоден вариант со сваями колоннами...
Кстати а у тебя там навес не 6х12м(габариты то какие), а то может и в правду использовать столбчатые ф-ты с подуш4ой из ПГС-а..ю
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 13:19
#42
lsv_80
по уточненным данным между колонами 5,5 метров, длинна навеса 33 метра, и еще нужно ставить компрессор весом около 3 тонн на этот грунт..
lsv_80 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:48
#43
DEM
YngIngKllr
Узнай какие ф-ты в этом р-не делают(какие мощности у подрядчика), и уже принимай такие, т.к. сооружение не такое уж серьезное....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 13:50
#44
lsv_80
есть пару листов старого проекта , так там сваи забивные 12 метровые, 300 на 300, но тут нужно делать по наименьшим затратам, так как заказчик считает каждую копейку
lsv_80 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 14:19
#45
DEM
YngIngKllr
Сообщение от lsv_80 Посмотреть сообщение
Это жестко....
Самое главное узнай какого подрядчика принял заказчик...
У знай какие ф-ты делает этот подрядчик в данном р-не и действуй...
А то вдруг этот подрядчик сваи там вообще не забивает и установки у него нету, а может у него есть буровой станок 300-500 мм тогда можно и буронабивные, коротыши сделать с заглублением в аргилиты...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 15:30
#46
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
3. Карточка принятых решений или Задания на проектирования у вас есть? #36
я просчитал на несушую способность по твоей ИГ твой грунт №3 у него рас. сопр. R=28т/м2
я же сказал тебе просчитай а не гадай, уже бы давно и нес способ. грунта и осадки (просадки) бы расчёт предоставил
В твоём отчёте геолог тебе подсказал какие делать фундаменты
Последний раз редактировалось Rizo, 08.02.2012 в 15:50.
Rizo вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 17:02
#47
studios
Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующему впоросу:
Имеется тольща просадочных грунтов (это первый от поверхности слой) (5,5) метра, куда приходят столбчатые фундаменты промышленного здания (нагрузка примерно 100-120т). Геологии в своем отчете указывают, что начальное просадочное давление составляет примерно 3-4 т/м2 при степени водонасыщение =0,83. В соответствии с физикой процесса просадки и умных книжек с трудом верится что при такой степени водонасыщения грунт может быть просадочным с таким низким начальным просадочным давлением. подскажите это возможно?? заранее спасибо
Тип файла: pdf Компрессия и срез_.pdf (127.2 Кб, 124 просмотров)
studios вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 13:18
#48
studios
Подскажите, пожалуйста, может ли грунт быть просадочным при водонасыщении S>0.8?? Есть ли какие-нибудь нормы на это???
studios вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 15:06
#49
AlphaGeo
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
Теоретически возможно, но маловероятно.
К сожалению, не нормируется, по крайней мере на данный момент. Но, как правило, при Sr > 0.8 компрессионные опыты по двум кривым (для определения просадочности) не производят.
Непрочитано 26.04.2012, 17:23
#50
studios
Спасибо AlphaGeo за ответ.
Первый раз такая ситуация. По физико-механическим характеристикам грунт 99,9% непросадочный, а геологии ссылаясь на испытания говорят что просадочный. Думали уплотнять, так у ИГЭ плотность скелета 1.64 т/м3, хотя просадочный грунт имеет обычно плотность меньше 1.6 т/м3 и уплотняют его до 1.6т/м3...
Последний раз редактировалось studios, 26.04.2012 в 21:18.
studios вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 20:24
#51
AlphaGeo
studios, а относительная просадочность какая получилась? И всё же какая именно степень влажности: больше 0.8 понятие растяжимое?..
Непрочитано 26.04.2012, 21:22
#52
studios
to AlphaGeo
Я в посте №47 прикрепил результаты лабораторных испытаний. Там в таблице указана зависмость давления и относительной просадочности. Более того сейчас обнаружил, что несмотря на то что при увеличении глубины отбра образцов начальное просадочное давление должно увеличиватся - оно уменьшается (при 1-9,-2м - 0,04Мпа, при 3,9-4,2м - 0,034МПа).
Как результат:
- сваи не можем сделать т.к.изыскания выполнены без учета свайного фундамента;
- уплотнять при таком коэффициента водонасыщения бессмысленно
- силикатизация (электросиликатизация ) - бессмысленно т.к. коэффциент водонасыщения большой + по коэфф. фильтрации нет данных (судя по всему он не велик)
Остается только грунтовые подушки... и то их эффективность вызывает сомнения при том что у нас плита по грунту с тех. нагрузкой 4,2т/м2
studios вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 10:57
#53
grey_coyote
...при увеличении глубины отбра образцов начальное просадочное давление должно увеличиватся - оно уменьшается (при 1-9,-2м - 0,04Мпа, при 3,9-4,2м - 0,034МПа).
Нет такой прямой связи для просадочных грунтов (чем глубже, тем меньше больше Psl).
Другое дело что уверенно говорить о традиционной просадочности в очень пылеватых грунтах, находящихся в пограничной консистенции между туго и мягкопластичной без аргументов может быть не очень убедительно. В данном случае, имхо, для корректного определения просадки лучше было бы сделать компрессионные испытания по методу "одной кривой" в одной пробе с замачиванием пробы после стабилизации осадки при заданном давлении, а не по методу "двух кривых" на образцах "близнецах", так как не факт что они "близнецы", учитывая консистенцию и способы отбора проб.
Последний раз редактировалось grey_coyote, 27.04.2012 в 15:20.
grey_coyote вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 14:27
#54
studios
to grey_coyote спасибо огромное за полезную информацию
Прямая взаимосвязь может и не присутсвовать только в случае разных грунтов с точки зрения химий, но исходя из статических данных + исходя из того что описание и характеристики грунтов взятых для анализа (специально отбирал одинаковые грунты) на разных глубинах практически идентичны (хотя может где-нить камешек и попал) значение Psl должно увеличиватся.
На данный момент очень смущает следующее:
а)по статическим данным просад. грунты: р(плотность скелета)=1,2-1,5т/м3, пористотсть 45-60%, коэф. водонас S <0.7,
по рез. испытаний: р=1,65т/м3, пористость 41%, S=0.83
б) по статич. данным начальное просад давление должно быть примерно Psl = 0,2Мпа (минимально значение по статическим данным 0.02МПа)
по рез. испытаний: Psl= 0.034Мпа
В качестве стат. данных использовал книгу http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F2%EE%E2&type=
studios вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 15:53
1 | #55
grey_coyote
Ну, у меня так на данный момент еще больше смущений чем у вас... Отчета я не видел, но, сомнения одолевают начиная с паспорта неизвестно какой пробы неизвестно откуда отобранной....Если это не "Паспорт пробы", а "РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА" ИГЭ-1, то сомнений ещё больше, причем там высота и диаметр компрессионного кольца ко всему ИГЭ, что за кривульки компрессионных испытаний? осредненные по ИГЭ что ли?...или каким боком тут Давление набухания да еще (ПНГ) - первый раз узнаю, что Psw можно определить в приборе ПНГ, или вот модули Е для интервала 0,00-0,30 - это как? А Расчета типа грунтовых условий по просадочности к отчету не приложено? Там должны быть расчеты и графики для конкретных грунтовых условий конкретных скважин, в коих должны быть определены и Psl и Wsl и суммарная просадка от собственного веса грунта с указанием глубины до верхней границы нижней просадочной зоны, мощность нижней просадочной зоны и общая мощность просадочной толщи...
Ежели предварительно оценить этот грунт по Таблице Б.1. СП 11-105-97, ч. III Нормативные значения относительной деформации просадочности εsl, в зависимости от физических характеристик W (=21.1%) и е (=0,69), грунт этот не просадочный:
P, МПа εsl
0,1 0,0026
0,2 0,0052
0,3 0,0065
Последний раз редактировалось grey_coyote, 27.04.2012 в 16:15.
Непрочитано 28.04.2012, 16:00
#56
studios
Сообщение от grey_coyote Посмотреть сообщение
Нет ничего подобного нет. По замечаниям от экспертизы будут переделывать лабораторные испытания...
studios вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 16:26
#57
grey_coyote
Поделом. Но не факт, что переделка только лабораторных испытаний поможет делу и тех. отчету об ИГИ, данные лаборатории будут обрабатывать те же геологи... Они в этом отчете сказали "просадка", а элементарных требований нормативных документов по приведению в отчете всех необходимых расчетов и графиков для просадочных грунтов не выполнили, скорее всего просто не знают как правильно всё это оформляется, в таком случае надежнее геологов сменить.... уж больно странную ведомость вы привели - не видел подобного чуда "РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА"
Непрочитано 18.05.2012, 11:41
#58
studios
В продолжении темы...
Проектом предусмотрено уплотнение грунтов (толща просадочных грунтов до 4,5метра) тяжелыми трамбовками 6т диаметром 2-3 метра сбрасываемые с высоты 4-8 метров. Предварительное количество проходок 8-12 по каждому шагу. Природная влажность примерно 20%. Коэффициент водонасыщения близок к 0,8, поэтому трамбование выполняется по предварительной подсыпке для исключения поверхностного разжижения грунтов. Уплотнения производится до исключения просадочных свойств грунта (до плотность уплотненного сухого грунта 1,7т/м3).
Коллеги подскажите пожалуйста есть ли у кого-нибудь опыт уплотнения данных типов грунтов?
И еще небольшой вопрос: что делать с сетями?
Последний раз редактировалось studios, 18.05.2012 в 11:53.
studios вне форума
Можно ли заложить кирпичную трехлойную стену 510 мм в г.Краснояск, грунты просадочные? yaslavyanka1 Основания и фундаменты 19 25.08.2013 11:13
Просадочные грунты rualex Основания и фундаменты 57 07.12.2012 13:10
Просадочные грунты. С1 и С2?? pahan4ik Основания и фундаменты 16 31.08.2010 14:20
