Или укажет проектировщик какой то спец кабель без указания завода, а потом к нему и прибегут (если будет к кому бежать) с вопросом кто же эту вещь производит А по типовым позициям даже спрашивать не будут можно ли заменить или нельзя независимо от того что указано в спецификациях |
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Но Атомная промышленность, это вообще отдельная история и свои требования. Как нефтяники и газовики |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Но тогда пускай заказчик и несет ответственность за замену оборудования по результатам тендера, а не перекладывает эту ответственность на проектировщика
Любой вопрос порождает новые вопросы |
есть электропривода томприн, с башкой сократ, есть AUMA.. те и те подходят к одним и темже задвижкам, только томприны элснаб пятипроводка, аумы четырех и схемы управления по клеммникам не бьются... с частотниками разных фирм та же проблема.. как в этой ситуации выпускать рабочку обезличенно?
даже по автоматическим выключателям не все так просто... если на цепях управления поставят хоть иэк или екф, ничего страшного, но на серьезную нагрузку только шнайдер, абб или сименс.. если обезличенно то жадный заказчик может захотеть сэкономить.. и когда китайский автомат стечет по щиту прибежит к разработчику с претензией... типо по характеристикам тожэж самое поставили.... хотя для себя любимого никогдаб не купил лифан или черри)))
Мастерская СПДС |
Как правильно указывать размер двери? | Наталия Л | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 22.01.2016 16:21 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
Наибольший размер крупного заполнителя в бетоне. Когда указывать в проекте? | p_sh | Железобетонные конструкции | 7 | 27.03.2008 17:51 |
