Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
ааа вон в чем дело! Кстати кто в скаде работает могу скинуть прикольненькую схемку похожую на эту из пластинчатых элементов. (ну типа "научную" работу, серию делали на работе)
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
1. Затяжка вообще имеет место быть, если нужно разгрузить колонны (кирпичные стены и т.д.) от распорных усилий. При этом заодно можно предусмотреть и эксцентриситет для внутренней разгрузки, как уже сказали.
2. При сжатии внешними силами балка с изломом потеряет устойчивость, выгибаясь вверх (в сторону излома), и для каждого ската имеем мю=2. 3. Балка с изломом, сжатый от затяжки, не может терять устойчивость на всей длине, как сжатая от внешних сил - выгиб вниз априори невозможен, т.к. излом уже задан, а выгиб вверх разгружает затяжное усилие. Поэтому потеря устойчивости возможна только по "бабочке", т.е. как по второй форме для обычного стержня. И для каждого ската имеем мю=1. 4. При весьма малых изломах возможна потеря устойчивости "щелкающего" типа - вниз. |
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Ильнур, а что по вашему является "балкой с изломом"? Вариант 3 - это балка с изломом?
![]() Какая у нее расчетная длинна при такой стрелле подъема и где эта грань: да вот это "балка с изломом", а это "просто балка"? п.с. затяжки отбросим |
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Как вариант, рассмотрите данную балку как арку.
См. Горева, том 2, стр. 267. Коэф-ты расчетной длины в зависимости от соотношения стрелки и пролета прицепил
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком |
Чем больше стрелла подъема балки, тем более явный скачок эпюры М в середине пролета. Т.е. при "непологих балках" коньковый узел является своего рода опорой для каждой из полубалок (пренебрегая малыми вертикальными перемещениями в коньке) и получается, что коэф-т расчетной длинны с увеличением стреллы приближается к 1,0 для полубалки, а значит 0,5 для всего пролета.
Перечитал снова последние посты темы и задумался: кому вобще нужна расчетная длинна шарнирноопертой балки с изломом в плоскости рамы? т.к. без затяжки в такой балке продольные силы очень малы по сравнению с моментом и расчет должен вестись как для изгибаемого элемента, а не как для сжатого. А для изгибаемого элемента важна только расчетная длинна из плоскости рамы (равная 1 для всей балки если нет раскреплений из плоскости).
да их там вообще быть не должно, если балка шарнирноопертая |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Если считаете в МКЭ, почему-бы не использовать их возможности на подобии процессора определения свободных длин элементов. Задача у Вас плоская, элементов мало.
У меня при различном уклоне получались коэффициенты для отдельных элементов балки (геометрическая длина равна половине балки) от 1.8 до 1.4. Конкретно для пролета 12м и высоте конька +0.5м мю=1.54, что похоже на правду, высказанную участниками во фразах "меньше 2, но больше 1". Насчет размышлений тов. Ильнура, про заданный прогиб - это безусловно верные слова, но, к сожалению их нельзя подтвердить ни расчетом (мю в нелинейной постановке не считал, а в литературе вообще не советуют этого делать), ни практикой конструирования. Хотя, если у кого-то есть данные о авариях, связанных с потерей устойчивости и прочим, было бы интересно посмотреть. Интересно, что по этому поводу могут сказать спецы по ANSYSу и прочим. palexxvlad, как же не должно? Ну-ка открывайте сопромат и считайте балочку, полезно бывает освежить пройденное ![]()
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
да, виноват, будет небольшая вертикальная составляющая |
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 23.09.2011 18:30 |
двускатная решетчатая балка | dwdrummer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.05.2010 15:12 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
