Представьте, что Вы - профессор, а перед Вами - студенты. Итак, слушаем Вас внимательно ![]() |
Если бетонная подготовка в итоге не наберет необходимой прочности - ничего страшного. Надо увеличить толщину защитного слоя подошвы стенки и все нормально. Проблема в другом. Подпорную стенку нельзя загружать грунтом не убедившись, что бетонная подготовка набрала хотя бы минимальную прочность и не является "смазкой" для подошвы. Неплохо проверить расчетом сдвигающую и удерживающие силы, вводя соответствующие параметры грунта.
Мой препод по охране труда байки травил, как на стройке лишний бетон в карьер на окраине Харьковва сливали... |
Все правильно. Вместо бетонной подготовки можно использовать втрамбованнай в грунт гравий или щебень для защиты укладываемого бетона от смешения с грунтом основания. Сейчас бетонную подготовку используют, в основном, для устройства горизонтальной оклеечной изоляции под подошву фундамента.
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? | Алекс | Железобетонные конструкции | 31 | 11.07.2014 11:31 |
Бетонная подготовка | Glorius | Железобетонные конструкции | 88 | 05.08.2013 11:59 |
Допуск. Бетонная подготовка. | Дмитрий_СПб | Технология и организация строительства | 5 | 04.06.2011 13:38 |
Какие последствия могут возникнуть при выравнивание пола | Динho | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 07.05.2009 22:16 |
