инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Теперь корректно все расчеты делать по СП 513.1325800.2022 "Анкерные крепления к бетону", отличный документ.
также рекомендую использовать программу компании Hilti Profis Engineering, очень много чего по анкерам посчитать можно. даже гибкий расчет пластины делает... классная штука. |
Не совсем, это публичный урок для одного строителя, который проектные болты 4хМ16 в ноге пытается заменить на 4хМ30 ("рекомендация поставщика"). А болты уже замоноличены.
На деле там есть еще и вертикальная сила и сдвиг. Это готовая дымовая труба, конструктор делал фундамент (год назад) по заданию поставщика. "Рекомендацию" строитель нашел в сопроводительной документации, пришедшей сейчас с трубой. И по его "прикидкам" какраз М30 и требуется. Я порекомендовал мозг не выносить с болтами и не топтаться на месте, а заняться монтажом и сдачей труб (их две) и семимильными шагами двигаться к победе капитализма. Мне думается, что М30 - из универсальной базы - поставщик штампует любые типоразмеры труб. Последний раз редактировалось Ильнур, 24.06.2022 в 09:48. |
Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях. | adrogan | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.06.2011 00:06 |
Изменение N по высоте колонны, раскрепленной в двух плоскостях связями. | VAV | Расчетные программы | 5 | 13.10.2010 11:55 |
Расчёт стальных колонн при двух 10тн кранах в пролёте промздания | Fas | Металлические конструкции | 7 | 22.05.2009 15:45 |
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта | MegaPascal | AutoCAD | 7 | 30.01.2009 15:06 |
