Маркировка стали С345-1. Что значит последняя цифра? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Маркировка стали С345-1. Что значит последняя цифра?
Непрочитано 01.03.2012, 17:16
eilukha
Вопрос в теме. Еще: с увеличением это цифры характеристики улучшаюся или ухудшаются?
Непрочитано 07.08.2014, 20:21
#41
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Новый "в бумаге" на работе.Под рукой нет.
Дайте плиз ссылку на обновлённый.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 20:58
#42
user277418
http://www.vashdom.ru/snip/II-23-81/index-8.htm
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
user277418 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 21:51
#43
yrubinshtejn
Ну так там заглавие "Заменяемая марка стали". Я про это и говорил.
Непрочитано 17.10.2014, 10:44
#44
E_winner
В типовой серии 1.426.2-7 вып 3 "балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны" для изготовления ПБ применяют 09Г2С-12-I.
Согласно п.3 примечания таблицы 51,б СНиП II-23-81 "Стали С345 и С375 категорий 1,2,3,4 по ГОСТ 2777-88 заменяют стали категорий соответственно 6,7 и 9, 12, 13 и 15 по ГОСТ 19281-73* и 19282-73*".
Прошу помочь начинающему проектировщику выбрать сталь-аналог???
Последний раз редактировалось E_winner, 17.10.2014 в 10:54.
E_winner вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 11:30
1 | #45
Leonid555
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Была сталь 09Г2С-12-I по ГОСТ 19282-73, который отменен. Теперь смотрите ГОСТ 19281-89. И получите сталь С345-12-1. Где 1 - группа качества поверхности сортового проката; 12 - категория нормирования по ударной вязкости.
А если возьмете ГОСТ 27772- 88, то и получите С345-3.
Вы посмотрите СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81* Актуализированная редакция) "Стальные конструкции" таблицу В.1, особенно примечание 1 . Многое поймете.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 11:46
#46
E_winner
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то условия качества поверхности сортового проката и условия ударной вязкости в стали С-345-3 по ГОСТ 27772-88 будут удовлетворять некогда существовавшим С345-12-1 и 09Г2С-12-1???
E_winner вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:10
1 | #47
Leonid555
Вообще то никто не отменял ГОСТ 19281-89 "Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия" (с 01.01.1991 действует) и ГОСТ 27772-88 "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия" (с 01.01.1989 действует). Поэтому нельзя так говорить, будто С345-12-1 какая-то "некогда существовавшая". Просто НОРМЫ разные.
Если уж вы проектируете именно стальные строительные конструкции, то надо руководствоваться не чем попало, а конкретными НОРМАМИ. Согласно СП 16.13330.2011 ( СНиП II-23-81* Актуализированная редакция) "Стальные конструкции" в таблице В.5 речь идет именно о сталях по ГОСТ 27772-88. Да и в неактуализированном СНиП II-23-81* речь шла именно о сталях по ГОСТ 27772-88.
Вы давайте ка САМИ НОРМЫ читайте! Я же дал вам ссылки.
Непрочитано 17.10.2014, 14:30
#48
E_winner
Я конечно же эту информацию освоил=)))Спасибо Вам огромное)
Величины ударной вязкости и температуру сравнил по 2 Нормативным документам: ГОСТ 19282-73 с ГОСТ 27772-88 (на который и ссылается СП 16.13330.2011).
По таблице В.1 СП 16.13330.2011 очевидно, что для подкрановых балок (1 группа конструкции) даны категории требований по ударной вязкости при t>-40: для 09Г2С по ГОСТ 19281 - 12 категория(в условиях -40 °С и после механического старения при +20 °С), для С345 по ГОСТ 27771-88 - 3 категория(в условиях -40 °С и после механического старения при +20 °С).
Вопрос только остался по-поводу
Отвечает ли С345 по этому параметру...
Последний раз редактировалось E_winner, 17.10.2014 в 14:40.
E_winner вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:11
#49
Leonid555
В самом ГОСТ 27771-88 ясно сказано:"2.15. Состояние поверхности и кромок для листового и широкополосного универсального проката должно соответствовать требованиям ГОСТ 14637 и ГОСТ 16523, фасонного проката - ГОСТ 535, подгруппы 1. Зачистка поверхности проката допускается на глубину, не выводящую за пределы минусовых отклонений."
Вот что вам еще нужно?
Непрочитано 17.10.2014, 15:17
#50
E_winner
Это я упустил, спасибо за то, что делитесь опытом!!!
E_winner вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 12:12
#51
Bunt
Друзья, подниму тему, нужна помощь.
В серии применяется марка стали 14Г2-6-2.
- 6 это категория стали по ГОСТ 19281-73 и 19282-73.
А что же обозначает последняя цифра 2 в маркировке?
Bunt вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Сварка для стали С345 mic1000 Металлические конструкции 56 28.03.2012 23:00
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Маркировка стали 1100 belketre Металлические конструкции 1 02.02.2011 12:07
