Армирование плиты в SCAD как правильно? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование плиты в SCAD как правильно?
Непрочитано 11.03.2012, 13:24
Dims
Доброго времяни суток.
Вопрос к тем кто знает как правильно учитывать армирование которое выдает SCAD
При армирование плиты когда расчетная схема построена на упругом основание максимальная арматура оказывается у краев плиты соответственно похожего армирования потребует и стена (300мм) подвала в этих местах.
При жестком основание армирование плиты получается с максимумом в пролетах как собственно и должно быть.
Какое закрепление схемы для армирования плиты на 0.000 является наиболее корректным?
Название: нижнее  по Х  (плита фп закреплена жестко).JPG
ID:	76204  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижняя по  Х (фп плита на упругом основание).JPG
Непрочитано 20.03.2014, 16:48
#41
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Переменный С1 вычислить...
встроенной программулей, из скада.
И почему переменный? Имеется в виду, по разным скважинам построенный?
МИНЗДРАВ вне форума
#42
Марат1982
студент
Для коректного армирования нужно менять модуль упругости бетона Eb, там где трещины там он меньше, трудоемко, но зато ближе к реальной ситуации.
Марат1982 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 16:54
#43
SergeyKonstr
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
КРОСС там, по-моему.
Потому, что учитывает распределительную способность грунта
и также
по разным скважинам
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 16:56
#44
palexxvlad
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Для правильного армирования достаточно начального модуля упругости бетона, а вот для расчета неупругих прогибов, нужно менять жесткость плиты в местах образования трещин.
Непрочитано 20.03.2014, 16:59
#45
Марат1982
студент
Тем самым менять площадь арматуры. Фундамент не бетонный, а железобетонный.
При расчете на длительные нагрузки необходимо использовать одни значения модулей деформации бетона, а на кратковременные другие.
Непрочитано 20.03.2014, 18:14
#46
palexxvlad
С чего вдруг?
Слышим звон и не знаем где он. Для расчета ширин раскрытия трещин нужно разделять усилия на полные и усилия от длительной части. Но это скад делает автоматом, т.к. ширины раскрытия трещин в скаде вычисляются после подбора армирования. Поэтому разделять жесткости плиты на длительные и кратковременные абсолютно ни к чему. Остается расчет по прогибам, для которого достаточно учесть действие полной(кратковременной) нормативной нагрузки и жесткости с учетом кратковременного раскрытия трещин. Этого скад автоматом делать не умеет( к сожалению).
Непрочитано 20.03.2014, 19:02
#47
Марат1982
студент
С чего вдруг?
Причем тут расчет ширины раскрытия трещин. Читайте внимательно, я уже о другом. Ясное дело, что СКАД сам считает. Модуль упругости бетона нельзя принимать одним для всех элементов и для всех типов нагрузок. Нет конечно, можно и даже экспертиза не задаст вопросов (по крайней мере когда я был ГИПом не задавала), но для более точного расчета лучше это сделать.
Последний раз редактировалось Марат1982, 20.03.2014 в 19:07.
Непрочитано 20.03.2014, 20:39
#48
palexxvlad
А при чем тогда модуль упругости бетона?
О чем же о другом, не об этом ли
Я прекрасно понимаю о чем говорю, а вот в Вашем понимании сути вопроса сильно сомневаюсь.
Очередная околесица. А я говорю "можно". Начальный модуль упругости одинаков для бетона и при длительном действии нагрузки и при кратковременном. А прочность бетона берется разная. Вы хоть сами-то понимаете, о чем пишите? Что за "более точный расчет"? Может еще одну бредовую тему по модулю упругости создадите наподобие этой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109827?
Непрочитано 20.03.2014, 21:34
#49
Марат1982
студент
Я не буду спорить с Вами, просто почитайте на досуге СП.
СП 52-103-2007 п.6.2.6
В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 — для вертикальных сжатых элементов; 0,3 — для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.
Непрочитано 20.03.2014, 21:55
#50
palexxvlad
Марат1982, вот и читайте СП внимательно, может поймете, откуда ноги растут у этих к-тов и зачем они вводятся, вдруг поймете
Непрочитано 22.04.2014, 05:26
#51
Boris_1
ПГС
Решили "ползучих гадов" приплести к расчету? Вы за деревьями леса не видите. Вы что пытаетесь сделать: определить действительное НДС или проверить способность конструкции сопротивляться действующим нагрузкам?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 10:46
#52
crosandr
Инженер-строитель
Продолжу тему, хотя и вопрос немного другой.
Обычная плита перекрытия резервуара, загружена равномерной нагрузкой. Опоры по контуру. Размер 12х7.5.
В результатах армирования ожидал увидеть картину, похожую на распределение деформаций, а получилось, что максимум арматуры разбивается на 4 зоны (см. вложение).
Вопрос простой: почему нижнее армирование вдоль длинной стороны распределяется именно таким образом?
ID:	162913  Нажмите на изображение для увеличения
crosandr вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 13:31
#53
Krolik
Вы выдали минимум информации по вашей задаче, а хотите получить ответ. Ваш скрин по деформациям для 6-го кратковременного загружения не аргумент для анализа армирования. Не будем вспоминать прогибы, и не будем приставать, как и что вы задавали в жесткостях, будем думать, как вам понять то, что уже на экране.
Советую посмотреть постпроцесор анализа главных и эквивалентных напряжений. Ваше нижнее армирование сравните с распределением гланых напряжений по внутреннему слою. Думаю похожесть с распределением армирования вас убедит во многом. Там же можно увидеть не только изополя и изолинии главных и эквивалентных напряжений, но и направление главных площадок, которое не всегда совпадает с Х1 и У1- направлением армирования.
Да, не забудьте проанализировать и РСУ, и смотрите постпроцессор анализа главных напряжений по основным загружениям, или создайте комбинацию загружений, соответствующую наихудшей комбинации (сочетанию), которая получилась у вас в РСУ. И с этого лучше начать, иначе, вновь, анализировать будете неизвестно что.
Кролики-это не только ценный мех...
Последний раз редактировалось Krolik, 25.12.2015 в 13:52.
Krolik вне форума
Непрочитано 20.02.2025, 15:48
#54
Гонец
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
А1-А4 расстояние до центра тяжести арматуры может задаваться как двумя А1-А2 (в этом случае А1 соответствует арматуре вдоль оси Х а А-2 вдоль оси Y) так и четырьмя значениями А1-А4 (в этом случае А-1 и А-2 задаются для арматуры расположенной вдоль оси Х а А-3 и А-4 вдоль оси Y )
Это что, А3-А4 должно быть расстояние больше на диаметр арматуры? Т.к. они лежат в виде сетки, друг на друге?
Последний раз редактировалось Гонец, 20.02.2025 в 16:42.
Гонец вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 10:16
#55
Tyhig
Вероятно в кроссе жёсткие углы поднимают углы плиты перекрытия. На гапряжения изгиба накладываются напряжения от осадки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.04.2025, 14:42
#56
Гонец
А почему SCAD, вычисленное армирование выдаёт одинаковое во всех направлениях и монотонно?
Тип файла: spr плита_на_упруг_основан_14коэф_постель_ГОТ.SPR (203.3 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Гонец, 22.04.2025 в 16:18.
Гонец вне форума
Непрочитано 22.04.2025, 16:21
1 | 1 #57
DENver_M7
читаю книги
Добрый день!
1) Обратите внимание на сетку. В соседней теме почти эту схему уже тоже пытались просунуть. Ужасная сетка для бетона особенно!
2) Здесь хочется поругаться. Определиться сначала с терминологией. Что в Вашем понимании "во всех направлениях"? И совпадает ли это понимание с моим мнением или с понимаем других людей?
Есть 6 направлений в плите в Скаде (Х- верхняя и нижняя, У-верхняя и нижняя и две поперечки). Лично я вижу (на Вашей схеме, ничего не меняя) что она разная!!!!
Откуда у Вас такое утверждение? Подробнее.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 22.04.2025, 16:35
#58
Гонец
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Вот скрин
ID:	267837  Нажмите на изображение для увеличения
Гонец вне форума
Непрочитано 22.04.2025, 16:47
1 | 1 #59
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
В общих параметрах уберите галочку "Учитывать требования норм по минимальному проценту армирования" получите разные значения
SashaS вне форума
Непрочитано 22.04.2025, 16:50
1 | 1 #60
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Вот скрин
Вы продемонстрировали только 2 направления из 6.
А остальные? Там разные величины!
И да, выше SashaS ответил совершенно верно, исходя из добавленной информации!
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Армирование стены в SCAD War.Surgeon SCAD 12 23.02.2019 12:36
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
