Инженерно-экологические изыскания для реконструкции, капремонта и строительства - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Инженерно-экологические изыскания для реконструкции, капремонта и строительства
Старый 20.03.2012, 13:06
Aragorn
Продажа навыков и умений
Какие инженерно-экологические изыскания требуются:
1) При строительстве
2) Реконструкции
3) Капитальном ремонте
Хотелось бы пообсуждать, так как до сих пор плаваю в этом вопросе. Вот последння информация, что при реконструкции не требуется выполнять инженерно-экологические изыскания. Где посмотреть, что это на самом деле так? А состав? Только радоноопасность и гамма-фон? Кто-то мне говорил, что исследуют еще землю на наличие глистов. Подскажите, чтобы была четкость понимания вопроса.
Непрочитано 20.11.2013, 09:44
#41
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Aleks ManaeFF, требуйте с геологов нормальный отчёт. То, что они Вам выдали - халтура. Деньги-то уже заплатили за это? Если нет, очень хорошо, есть рычаг давления. Если да, то плохо, но рычаги давления есть и в этом случае.
А вообще, я тут почитал более внимательно СП 11-105-97 (приложение М, в частности). Не совсем понятно, что именно должно быть в отчёте для Вашего случая.
Впрочем, когда мне чего-то не хватало в подобных отчётах, я просто звонил изыскателям, и они мне практически всё делали и присылали по электронке. Несмотря на то, что договорные отношения между нашими фирмами были закончены очень давно. Может, Вам просто позвонить геологам и попросить то, что Вам нужно?
cancercat вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 15:07
#42
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Кстати в отчетах по инженерно-экологических изысканий, которые у меня есть на глазах несколько штук, там не выполнены замеры метана в почве. А в постановлении 384 метан есть.
Добрый день, про метан не нашел в ФЗ-384, а есть только Статья 28. Требования к обеспечению защиты от ионизирующего излучения, ну это на радон, а про метан, вообще не сказано. Кстати и про грунт (имеется ввиду бактериология, паразитология и химия) ничего не сказано в том же ФЗ-384.
Pol8138 вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Оформление чертежей в результате обследования ALEXKOT Обследование зданий и сооружений 74 16.05.2014 08:13
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
строительство и ввод в эксплуатацию склада из МК Алексей_002 Технология и организация строительства 7 24.12.2010 11:45
