Температурный шов по одинарной колонне - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Температурный шов по одинарной колонне
Непрочитано 22.03.2012, 07:24
Римский
Гипермаркет, 140х100 м, монолит - колонны, безбалочное перекрытие.
Заказчик просит не делать двойных колонн по температурному шву. Не подскажете, где можно посмотреть-почитать о таком решении? Как я понимаю - там будет какое-то скользящее опирание плиты на капитель колонны с одной стороны?
Непрочитано 14.10.2012, 12:58
#41
vimax
из тех же рекомендаций: расстояние между швами монолитных фундаментов не должно превышать 40 м
vimax вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 13:40
#42
swell{d}
Düsseldorf
теперь я вообще ничего не понимаю =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 14:22
#43
igr
Конструктор
Зачем резать плиту, если деформации в ней от возможного температурного перепада (которого не будет) не влияют на каркас - он разрезан швами?
igr вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 14:56
#44
vimax
могут быть усадочные деформации
vimax вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 15:05
#45
igr
Конструктор
Мы говорим о температурных
igr вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 15:08
#46
swell{d}
Düsseldorf
во-первых, усадка, неравномерное остывание бетона при экзотермии.
во-вторых, на период строительства никто не защищает фундаменты от атмосферного воздуха.
в третьих, если режете всё здание, почему бы и фундаменты не разрезать.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 15:22
#47
igr
Конструктор
Можно конечно и дальше резать грунт, только зачем, если это ничего не дает.Во первых усадка и неравномерное остывание это разные вещи.Для защиты от трещинообразовании при остывании бетона ставят арматурную сетку в серединной зоне плиты а поверхность утепляют на период остывания.Обычные усадочные деформации воспринимаются рабочими сетками.Во вторых на время строительства обязательно засыпают пазухи котлована.
igr вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 15:24
#48
swell{d}
Düsseldorf
коэф-т температурного расширения у стали и бетона практически одинаковый. никогда не понимал, чем сетка в средней зоне может помочь..
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 15:33
#49
igr
Конструктор
Бетон разогревается до температуры 60-70 градусов а на поверхности как не утепляй градусов 30-40.Cоответственно деформации внутри значительно больше чем на поверхности.Для этого и ставят внутри сетку чтобы плита не потрескалась в период разогрева и остывания Для работы она не нужна Слышал что на Cити фундаментная плит была вся в трещинах.На мечем доме плита толщ 1,6 m имела несколько трещин глубиной до 10 см
igr вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 16:12
#50
vimax
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я делал без разрезки плиты 60х60 м.Москва -Сити 200 м
Зачем резать плиту
Может быть для этого?
vimax вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 17:25
#51
igr
Конструктор
Чего гадать надо завтра железобетонщиков попытать, но то что плиту не режут это точно.Отпишусь тогда
igr вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 16:18
#52
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от Григорий Павлович Посмотреть сообщение
Недавно столкнулись с деформационным швом в проектной документации, которую готовили европейские проектировщики. У них был заложен анкер, или анкерная система. Штука на первый взгляд дорогая, однако, при более внимательном изучении и комплексной оценке оказалась не такой уж бесполезной. В итоге мы в России нашли представительство одного из производителей, они предоставили нам все сертификаты и материалы для расчета, есть даже программа подбора стандартных узлов. Удивительно, почему это решение до сих пор не используется повсеместно. Область применения конечно ограниченна, так как температурно-усадочные швы в чистом виде встречаются не так часто как деформационные, однако если даже в этих случаях уходить от двойных колонн, то получается очень не плохо. Проект реализуется, решение монтируется. Все довольны.
Если у Вас есть возможность - поделитесь, пожалуйста, материалами, названиями или ссылками
ASSIS вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 17:00
#53
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
или ссылками
Я предполагаю, что имеется в виду подобное: Системы анкеров Schöck (Oтвечают за передачу поперечных сил в деформационных швах)
P1@t0n вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 17:34
#54
shifr
Все довольны.
Еще один продавец
14.10.2012, 18:25
shifr вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 20:08
#55
cheap
инженер
Мы применили систему трубка-стержень Schöck при строительстве монолитного жилого дома. Даже экспертизу прошли успешно без спаренных стен или колонн. Пока что здание в процессе возведения, поэтому об эксплуатационных качествах говорить рано, но не думаю, что возникнут какие-либо проблемы.
cheap вне форума
температурный шов в газобетоне с облицовкой кирпичем Саша1983 Каменные и армокаменные конструкции 1 05.03.2012 16:17
Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ? Tvips Конструкции зданий и сооружений 13 22.05.2011 00:16
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? psnnov Каменные и армокаменные конструкции 2 17.03.2011 09:03
Температурный шов MadMax Прочее. Архитектура и строительство 1 05.09.2006 16:36
