Мъ
Беда в том, что у меня все на резьбе, разводка в колодце, лишь 1.5м в воде. Мой выбор остановился на таком переходе, он меня очень сильно устраивает http://ingazteh.ru/opisanie/perehod-uan/
С толщиной стенки трубы тоже определился 3мм, должно быть нормально (PN 6bar). Может подскажете, какой материал лучше выбрать (нержавейки). Мне на работе посоветовали пищевую нержавейку, но она дорогая и у нее толщина стенки 1-1.5мм. Или я ошибаюсь? |
При применении двух разных металлов, нужно делать им гальваническую развязку, иначе один из них очень быстро сгниет.
Пищевой чаще всего называют AISI 304, как раз с неё и начались мои злоключения с нержавейкой, сейчас мы от неё полностью отказались и применяем AISI 316, толщину стенок я взял бы взял 2мм, хотя и с 1,5мм ничего страшного не случится.
Мъ
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Наверное 2.5-3.0 мм. |
Мъ
Конечно же имеется.
Но это уже другая история. А здесь вопрос по выбору нержавеющей стали. Последний раз редактировалось Serghei, 15.08.2013 в 22:02. Причина: орфографическая ошибка |
В начале темы раз десять объяснено про пластик, потрудитесь почитать, если интересно.
Мъ
Интересно, что скажут практики?
Что лучше использовать для нержавеющей трубы? Стоит выбор между бронзовыми и латунными фитингами, запорной арматурой (кранами). Читаю интернет, много чего написано, склоняюсь к бронзе. Хотелось бы совета практиков. ![]() |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Никель сильный аллерген, особенно опасен для беременных женщин. Уже во многих странах можно продавать посуду - только хромовую нержавейку, элементы питьевых трубопроводов из никельсодержащей нержавеющей стали тоже запрещены. Но сам я не специалист в этом деле и мои познания только являются познаниями потребителя.
Вообще то существует негласное правило - "не смешивать". Т.е. детали должны быть из одного металла или необходимо обеспечить надежную изоляцию их друг от друга. Разные материалы. разные потенциалы. Отсюда и коррозия.
Jamuga, по сказанному не очень понятна ситуация. Что такое "точечная"? В каких точках? Если крепление - то может быть дело в электрохимической (гальванической) паре, нужно полимерные прокладки на крепление ставить. Если по основному металлу - то дело может быть в покрытии низкокачественном. И т.д. Надо бы ситуацию прояснить максимально. Duplex же необязельно...
Век живи, век учись - ... |
Jamuga,
1. Может быть есть фотография? 2. Сталь с морской водой как контактирует? 3. Электрокабели на мостике есть? 4. Используется ли мостик как заземление? 5. Сертификаты на сталь проверены, анализ состава стали есть?
Весь мостик - сборный, на болтах А4 (AISI 316), секционный. Так вот, так пострадали только 2 из 5 секций. Анализ конечно делали, в заводской лаборатории и до того, как.... Все "гуд". Сегодня режем нашаливший кусок и везем конкретно его на анализ. Дальше отпишусь. Вдруг в партию "затесалась" бракованная (другого сорта) труба. Хотя, даже если это 304, такой быстрой коррозии быть не должно. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Сертификаты проверили, анализ есть. Сталь AISI 316, и 316L. |
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. | ZSM | Металлические конструкции | 25 | 21.08.2017 13:07 |
Контакт нержавеющей стали с обычной | zuboffster | Металлические конструкции | 4 | 29.11.2010 19:32 |
отличие пищевой нержавеющей стали от обычной | Jоhnny | Машиностроение | 5 | 24.05.2010 10:10 |
бассейн с корпусом из нержавеющей стали по технологии Berndorf Baderbau | Наталья21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.05.2010 15:52 |
Выбор стали для башни | rualex | Металлические конструкции | 6 | 03.12.2009 11:29 |
