ПГС Регистрация: 07.10.2010
Если проект попадает к нам на экспертизу, то по расчетам требуем следующее:
а) Введение, в котором описывается объект экспертизы (назначение, этажность, размеры, конструктивная схема, особенности сооружения); б) описание климатического района, геология, разрез / разрезы (инженерно - геологические); в) описание сбора нагрузок; г) описание расчетной схемы (её особенностей, если таковые имеются); д) результаты расчета: осадка, разность осадок, давление под подошвой фундамента, расчетное сопротивление грунта основания, анализ усилий в сваях, несущая способность сваи, перемещение верха здания, ускорения, оценка прогибов конструкций; е) расчеты основных конструкций. Дублировать расчеты в других ВК не требуем. "Ручные" расчеты требуем в тех случаях, когда они необходимы и есть смысл их требовать. Ни зверствуем и не злобствуем. Делаем / стараемся делать замечания по существу. P.S. Желательно, чтобы были приложены чертежи АР, из которых можно более наглядно представить объект экспертизы. Для Новосибирской экспертизы существует постановление, в котором написаны требования к расчетной записке. Если речь идет о разделе КР, то все требования по постановлению №87. ----- добавлено через ~7 ч. ----- Пока еще ни разу не встречал требование дублировать расчет в другой программе.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 28.12.2014 в 18:27. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Но это было применено к той конторе, которая лицуху на программу, не задним числом купила |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
