Создание средней (осевой) линии или биссектрисы. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание средней (осевой) линии или биссектрисы.
Старый 02.05.2012, 13:49
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую.
Я знаю что есть два лиспа для решения подобной задачи. Это bi_line Александра Ривилиса, и Middle PolyLine (MPL) от VVA.
Оба лиспа работаю хорошо. Спасибо авторам.
Единственная "проблема", для того чтобы построить линию между двумя другими нужно первую и вторую линию выделять по отдельности.
Вопрос можно подработать лисп так, чтобы выделить две линии рамкой, затем Ентер, и средняя линия (биссектриса) готова? Или это невозможно?
Последний раз редактировалось Astartes, 03.05.2012 в 04:54.
Непрочитано 11.11.2012, 09:55
#41
bboysyndrom
Уфа
Спасибо, работает. Как изменить цвет средней линии (на 11, например), оставив слой и толщину исходных линий (послою)?
Последний раз редактировалось bboysyndrom, 11.11.2012 в 17:02.
bboysyndrom вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 05:14
#42
Astartes
Барнаул
У меня тоже такая проблема возникала. Редко правда.Я все немог понять, из-за чего. А теперь понятно.
Astartes вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 09:45
#43
VVA
Инженер LISP
Добавил в код #35 функцию _kpblc-linetype-load
Без проверки, но должно работать
[Выделить все]
  (defun C:BI_LINE  (/ x00 x01 x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 x0a x0b x0c x0d x0e _bm _cm)
   ;;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83128&page=2
   ;;; ADD VVA 2012-10-13 START
   (if (null (tblsearch "LTYPE" "ACAD_ISO04W100"))
   (_kpblc-linetype-load "ACAD_ISO04W100" nil)
   ;;; ADD VVA 2012-10-13 END
  (setq _cm (getvar "CMDECHO")
        _bm (getvar "BLIPMODE"))
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (setvar "BLIPMODE" 0)
  (while (progn (princ "\nВыберите отрезки или дуги, или сплайны...")
                (setq x00 (ssget '((-4 . "<or") (0 . "line") (0 . "arc") (0 . "spline") (-4 . "or>")))))
    (redraw (setq x01 (ssname x00 0)) 3)
    (redraw (setq x02 (ssname x00 (1- (sslength x00)))) 3)
    (setq x00 nil
          x05 (cdr (assoc 0 (setq x03 (entget x01))))
          x06 (cdr (assoc 0 (setq x04 (entget x02)))))
    (cond ((and (eq "LINE" x05) (eq "LINE" x06))
           (if (> (+ (distance (setq x05 (cdr (assoc 10 x03))) (setq x06 (cdr (assoc 10 x04))))
                     (distance (setq x03 (cdr (assoc 11 x03))) (setq x04 (cdr (assoc 11 x04)))))
                  (+ (distance x05 x04) (distance x03 x06)))
             (setq x00 x06
                   x06 x04
                   x04 x00))
           (cond ;;оотерзки пересекаются
                 ((setq x07 (inters x05 x03 x06 x04 t))
                  (setq x08 (max (distance x07 x05) (distance x07 x06))
                        x09 (max (distance x07 x03) (distance x07 x04))
                        x05 (polar x07 (angle x07 x05) x08)
                        x03 (polar x07 (angle x07 x03) x09)
                        x06 (polar x07 (angle x07 x06) x08)
                        x04 (polar x07 (angle x07 x04) x09)))
                 ;; пересекаются прямые, на которых лежат отрезки
                 ((setq x07 (inters x05 x03 x06 x04 nil))
                  (if (> (distance x07 x05) (distance x07 x03))
                    (setq x00 x05
                          x05 x03
                          x03 x00
                          x00 x06
                          x06 x04
                          x04 x00))
                  (setq x08 (min (distance x07 x05) (distance x07 x06))
                        x04 (polar x07 (angle x07 x04) x09))))
           (or (entmake (list '(0 . "LINE")
                              '(6 . "ACAD_ISO04W100")
                              '(370 . 20)
                              (cons 10 (trans (mapcar '* '(0.5 0.5 0.5) (mapcar '+ x05 x06)) 0 1))
                              (cons 11 (trans (mapcar '* '(0.5 0.5 0.5) (mapcar '+ x03 x04)) 0 1))))
               (princ "\nОтрезок не создан!")))
          ((and (eq "ARC" x05) (eq "ARC" x06))
           (or (entmake
                 (list '(0 . "ARC")
                       '(370 . 20)
                       (cons 10
                             (trans (mapcar '* '(0.5 0.5 0.5) (mapcar '+ (cdr (assoc 10 x03)) (cdr (assoc 10 x04)))) 0 1))
                       (cons 40 (/ (+ (cdr (assoc 40 x03)) (cdr (assoc 40 x04))) 2))
                       (cons 50 (/ (+ (cdr (assoc 50 x03)) (cdr (assoc 50 x04))) 2))
                       (cons 51 (/ (+ (cdr (assoc 51 x03)) (cdr (assoc 51 x04))) 2))))
               (princ "\nДуга не создана!")))
          ((and (eq "SPLINE" x05) (eq "SPLINE" x06))
           (setq x00 (list (quote (setq x0b (append x0b (list (cons 40 (/ (+ (cdar (setq x03 (cdr x03))) (cdar (setq x04 (cdr x04)))) 2))))
                                        x0c (append x0c (list (cons 10 (polar x09 (angle x09 x0a) (/ x0e 2)))))
                                        x07 (cdr x07)
                                        x08 (cdr x08)
                                        x05 x09
                                        x06 x0a))
                           (quote (setq x0b (append x0b (list (cons 40 (/ (+ (cdar (setq x03 (cdr x03))) (cdar x04)) 2))))
                                        x0c (append x0c (list (cons 10 (polar x09 (angle x09 x06) (/ x0e 2)))))
                                        x07 (cdr x07)
                                        x05 x09))
                           (quote (setq x0b (append x0b (list (cons 40 (/ (+ (cdar x03) (cdar (setq x04 (cdr x04)))) 2))))
                                        x0c (append x0c (list (cons 10 (polar x05 (angle x05 x0a) (/ x0e 2)))))
                                        x08 (cdr x08)
                                        x06 x0a)))
                 x07 (member (setq x05 (assoc 10 x03)) x03)
                 x08 (member (setq x06 (assoc 10 x04)) x04)
                 x0b (list)
                 x03 (member (assoc 40 (setq x03 (reverse (member (assoc 40 (setq x03 (reverse x03))) x03)))) x03)
                 x04 (member (assoc 40 (setq x04 (reverse (member (assoc 40 (setq x04 (reverse x04))) x04)))) x04)
                 x05 (cdr x05)
                 x06 (cdr x06))
           (repeat 4
             (setq x0b (append x0b (list (cons 40 (/ (+ (cdar x03) (cdar x04)) 2))))
                   x03 (cdr x03)
                   x04 (cdr x04)))
           (and (> (distance x05 x06) (distance x05 (cdr (last x08))))
                (> (distance x05 x06) (distance (cdr (last x07)) x06))
                (setq x08 (reverse (cons (cons 10 x06) x08))
                      x06 (cdar x08)
                      x08 (cdr x08))) ;x04 (reverse x04)
           (setq x0b (append x0b (list (cons 40 (/ (+ (cdar x03) (cdar x04)) 2)))))
           (setq x0c (list (cons 10 (polar x05 (angle x05 x06) (/ (distance x05 x06) 2)))))
           (while (and (setq x09 (cdadr x07)) (setq x0a (cdadr x08)))
             (eval
               (nth (1-
                      (length
                        (member (setq x0e (apply 'min (setq x0d (list (distance x05 x0a) (distance x06 x09) (distance x09 x0a)))))
                                x0d)))
                    x00)))
           (setq x00 (cdar x03))
           (or x0a
               (setq x08 x07
                     x00 (cdar x04)
                     x04 x03
                     x0a x09
                     x05 x06))
           (repeat (length x08)
             (setq x0b (append x0b (list (cons 40 (/ (+ x00 (cdar x04)) 2))))
                   x0c (append x0c (list (cons 10 (polar x05 (angle x05 x0a) (/ (distance x05 x0a) 2)))))
                   x04 (cdr x04)
                   x08 (cdr x08)
                   x0a (cdar x08)))
           (or (entmake (append (quote ((0 . "SPLINE") (100 . "AcDbEntity")
                                                       (100 . "AcDbSpline")
                                                       (370 . 20)
                                                       (70 . 8)
                                                       (71 . 3)))
                                (list (cons 72 (length x0b)) (cons 73 (length x0c)))
                                (quote ((74 . 0) (42 . 1.0e-10) (43 . 1.0e-10)))
                                x0b
                                x0c))
               (princ "\nСплайн не созданн!")))
          (t (princ "\nВыбраны примитивы разных типов!")))
    (redraw x01 4)
    (redraw x02 4))
  (setvar "BLIPMODE" _bm)
  (setvar "CMDECHO" _cm)
  (princ))
*  LISP. Загрузка типа линии. Универсальная.
*  Кулик Алексей aka kpblc
*  URL: http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=22816
*    Функция подгрузки типа линии в текущий файл. Учитывает возможную
* локализацию системы.
*    Параметры вызова:
*  ltype-name  имя типа линии для английской версии
*  ltype-file  имя файла описания типа линии. nil -> "acadiso.lin"ю
*      Если файл с описанием типа линии не лежит по путям
*      поддержки када, надо указывать полный путь к нему.
*    Примеры вызова:
(_kpblc-linetype-load "center" nil)  ; для русской версии подгружает Осевая и возвращает
                                     ; t при успехе
***  Соответствие наименований линий обеспечивается огромным списком ltype_list
*** который можно и нужно дополнять :) Только надо либо все делать мелкими
*** буквами, либо жестко соблюдать регистр в моменты вызовов.
***  Тип линии "Continuous" обработке не подвергается - он есть во всех версиях
    (defun _kpblc-linetype-load (ltype-name ltype-file / ltype_list)
      (vl-load-com)
      (or
        *kpblc-activedoc*
        (setq *kpblc-activedoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (if (not (member (strcase ltype-name t)
                       '("continuous" "byblock" "bylayer")
               ) ;_ end of member
          ) ;_ end of not
        (progn
          (setq ltype_list '(("border" . "рант")
                             ("border2" . "рант2")
                             ("borderX2" . "рантX2")
                             ("center" . "осевая")
                             ("center2" . "осевая2")
                             ("centerX2" . "осеваяX2")
                             ("dashdot" . "штрихпунктирная")
                             ("dashdot2" . "штрихпунктирная2")
                             ("dashdotX2" . "штрихпунктирнаяX2")
                             ("dashed" . "штриховая")
                             ("dashed2" . "штриховая2")
                             ("dashedX2" . "штриховаяX2")
                             ("divide" . "линия_сгиба")
                             ("divide2" . "линия_сгиба2")
                             ("divideX2" . "линия_сгибаX2")
                             ("dot" . "пунктирная")
                             ("dot2" . "пунктирная2")
                             ("dotX2" . "пунктирнаяX2")
                             ("hidden" . "невидимая")
                             ("hidden2" . "невидимая2")
                             ("hiddenX2" . "невидимаяX2")
                             ("phantom" . "фантом")
                             ("phantom2" . "фантом2")
                             ("phantomX2" . "фантомX2")
                             ("fenceline1" . "ограждение1")
                             ("fenceline2" . "ограждение2")
                             ("tracks" . "пути")
                             ("batting" . "изоляция")
                             ("hot_water_supply" . "горячая_вода")
                             ("gas_line" . "газопровод")
                             ("zigzag" . "зигзаг")
                             ("byblock" . "byblock")
                             ("bylayer" . "bylayer")
                ltype-name (strcase ltype-name t)
          ) ;_ end of setq
          (if (not ltype-file)
            (setq ltype-file "acadiso.lin")
          ) ;_ end of if
          (if (assoc ltype-name ltype_list)
            (setq ltype-name
                   (if (vl-string-search "419" (vlax-product-key))
                     (cdr (assoc ltype-name ltype_list))
                     (car (assoc ltype-name ltype_list))
                   ) ;_ end of if
            ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of if
          (if (not (tblsearch "ltype" ltype-name))
            ;; тип линии не найден, надо его загрузить. Тип линии должен быть
            ;; описан в файле
            (vl-catch-all-error-p
              (vl-catch-all-apply
                'vla-load
                (list
                  (vlax-get-property
                    *kpblc-activedoc*
                    'linetypes
                  ) ;_ end of vlax-get-property
                  ltype-name
                  ltype-file
                ) ;_ end of list
              ) ;_ end of vl-catch-all-apply
            ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
      (if (tblsearch "ltype" ltype-name)
        (vla-item (vla-get-linetypes *kpblc-activedoc*) ltype-name)
                  "continuous"
        ) ;_ end of vla-item
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
(princ "\nType BI_LINE in command line")(princ)
Последний раз редактировалось VVA, 13.11.2012 в 14:16. Причина: Ошибки
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 10:00
#44
Astartes
Барнаул
VVA, Ничего не поменялось. Если линия не загружена изначально, то лисп не работает.
При загрузке:
Команда: _appload
bi_line5.lsp успешно загружено.
Команда: ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
Astartes вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 14:18
#45
VVA
Инженер LISP
Astartes, Я же честно написал
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Так что соврал наполовину
Исправил #43 Пробуй снова
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 15:45
#46
Astartes
Барнаул
VVA, Ну так я же без претензий.
Завтра проверю.
Astartes вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 13:58
#47
bboysyndrom
Уфа
может кто сделает этот лисп таким, что средняя линия будет обладать свойствами родительскими изменив лишь цвет, например на 11 из таблицы цветов? очень нужно, работаю в модели, оформляю в листе.
Непрочитано 14.11.2012, 14:49
#48
VVA
Инженер LISP
Сообщение от bboysyndrom Посмотреть сообщение
[Выделить все]
  (defun C:BI_LINE2  (/ x00 x01 x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 x0a x0b x0c x0d x0e _bm _cm)
    (vl-load-com)
    (setq x00 nil
             (setq x00 x06
                   x06 x04
                   x04 x00))
                    (setq x00 x05
                          x05 x03
                          x03 x00
                          x00 x06
                          x06 x04
                          x04 x00))
           (or (if(entmake (list '(0 . "LINE")
                             ; '(6 . "ACAD_ISO04W100")
                             ; '(370 . 20)
                 (progn
             (mapcar
               '(lambda (x y) (vlax-put-property (vlax-ename->vla-object(entlast)) x y))
               '(Linetype LineWeight Color Layer)
               (mapcar
                 '(lambda (x)
                    (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object x01) x))
                 '(Linetype LineWeight Color Layer)))
             (vla-put-Color (vlax-ename->vla-object(entlast)) 11) ;_Цвет номер 13
           (or
              (if(entmake
                 (list '(0 . "ARC")
                    ;   '(370 . 20)
                       (cons 10
                (progn
             (mapcar
               (mapcar
                 '(lambda (x)
                                        x07 (cdr x07)
                                        x08 (cdr x08)
                                        x05 x09
                                        x06 x0a))
                                        x07 (cdr x07)
                                        x05 x09))
                                        x08 (cdr x08)
                                        x06 x0a)))
                 x0b (list)
                 x05 (cdr x05)
                 x06 (cdr x06))
           (repeat 4
                   x03 (cdr x03)
                   x04 (cdr x04)))
                      x06 (cdar x08)
             (eval
               (nth (1-
                      (length
                                x0d)))
                    x00)))
           (or x0a
               (setq x08 x07
                     x00 (cdar x04)
                     x04 x03
                     x0a x09
                     x05 x06))
                   x04 (cdr x04)
                   x08 (cdr x08)
                   x0a (cdar x08)))
           (or
             (if
                                                      ; (6 . "ACAD_ISO04W100")
                                                      ; (370 . 20)
                                                       (70 . 8)
                                                       (71 . 3)))
                                x0b
                                x0c))
             (progn
             (mapcar
               (mapcar
                 '(lambda (x)
    (redraw x01 4)
    (redraw x02 4))
  (princ))
(princ "\nType BI_LINE2 in command line")(princ)
Последний раз редактировалось VVA, 14.11.2012 в 19:48.
VVA вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 18:15
#49
bboysyndrom
Уфа
Подозреваю, что пристроили функцию, которая изменяет свойства средней линии с " тип линии ACAD_ISO..., толщина 0.2" на "послою, послою, цвет11"? Неужели нельзя все проще сделать?
Объясните, что происходит в этих строках?
(or (entmake (list '(0 . "LINE") ---???
'(6 . "ACAD_ISO04W100") ---???
'(370 . 20) ---???
Непрочитано 14.11.2012, 19:50
#50
VVA
Инженер LISP
bboysyndrom,Если это про #48, то не правильно подозреваешь
Создается линия, остальное нужно было убрать либо закоментировать
Исправил #48
VVA вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 09:24
#51
bboysyndrom
Уфа
А как теперь сделать возможность выбора цвета при выполнении команды и свойством цвета ПоСлою по умолчанию?
(_bi_line2 --- Выберите цвет<ПоСлою"по умолчанию">)
Нужно это при проектировании трубопроводов: Ду150 и более - осевая линия(цвет 11), Ду100 и менее - жирная основная линия (цвет красный).
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 11:31
#52
Astartes
Барнаул
bboysyndrom, А слоями не пользуешся? Создай слой Ду150 дай ему цвет 11. Потом воспользуйся функцией изоляция слоя и проставляй осевые. Зачем это все прописывать в программе?
Хотя я может чегото и не понимаю.
Astartes вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 13:36
#53
bboysyndrom
Уфа
Слои использую как линии трубопроводов, по продукту (Гудрон, например). Цвета определяют стиль линий при печати (например, 11 - осевая, красный - жирная, белый - тонкая).
Кто способен, просьба настроить этот Lisp, чтобы
- при запуске функции был запрос(меню):
Выберите линии, дуги... или [Цвет(11, 5 и т.д.)/реЖим(удалять исходные, оставлять исходные)] <Цвет>:
т.е. была возможность выбора цвета и режима.
Помогите начинающему инженеру в создании этого лиспа, кто может =)
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Создание линии типа "_______текст_______ " с возможностью изменение текста xabraxabra AutoCAD 18 03.10.2011 02:35
LISP Создание осевой линии для 3Dsolids nem LISP 7 19.10.2010 12:42
