Фундамент для строительства загородного каркасного дома - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент для строительства загородного каркасного дома
Непрочитано 14.05.2012, 09:52
UnEstetic
Добрый день, уважаемые инженеры. Возник спор по поводу того, какой фундамент сделать для строительства одноэтажного каркасного дома. Участок расположен в Ленинградской области. Геологические изыскания никто не делал (в т.ч. и соседи). Судя по тому, что видно, там водонасыщенный песок. У соседей напротив фундамент под двухэтажный каркасный дом сделан в виде столбов, заглубленных на 1,5 м и объединенных по верху ленточным ростверком высотой 0,6 м. Хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 12:51
#41
UnEstetic
Еще раз разговаривал с соседями...они говорят, что у них (на 1,5 м) был только песок и камни (небольшие диаметром от 5 до 30 см). Территориально участок расположен в Выборгском районе ЛО, недалеко (2 км) от пос. Горьковское. На 7-10 лет дом запланирован потому что в дальнейшем (когда накоплю) планируется строительство двухэтажного кирпичного дома. Сейчас главная цель освоить участок, чтобы можно было использовать его как дачу (весна-осень), потом планируется строительство бани. Проектировщика можно найти, но, мне кажется, что на 10 лет легкий одноэтажный дом можно и своими силами поставить. Я считаю что фундамент в этом деле играет большую роль, или я заблуждаюсь?
UnEstetic вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 13:36
#42
Огурец
Profan
Ставьте смело на столбики, нисколько не заглубляя их (как в моём чертеже в #22). Под столбики положите песчаную уплотненную подушку на глубину плодородного слоя (замена грунта), на подушку - плитку 500х500, на неё уже столбик. Особо не заморачиайтесь с выравниванием столбиков по высоте - нужный уровень гораздо легче вывести деревянными прокладками из досок и фанеры. Между деревом и бетоном везде должен быть слой гидроизоляции из рубероида.
Огурец вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 14:09
#43
kruz
Сообщение от UnEstetic Посмотреть сообщение
Если участок в верхней части холма, то действительно-будут пески. Если участок внизу холма, то супеси, а если вообще в низине между холмами то ожидайте еще торфы слоями по 2-6 метров.... Что тут говорить - район камовых отложений. Поэтому на соседей не ориентируйтесь.
kruz вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 14:27
#44
Огурец
Profan
Уважаемый UnEstetic!
Выкопайте небольшую яму, лучше две на месте, где планируете строить, и всё станет ясно.
Не советую делать серьёзный фундамент на столь непродолжительный срок, поскольку Ваши планы по расположению построек на участке могут измениться, а демонтаж фундамента - удовольствие ниже среднего.
Огурец вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 14:42
1 | #45
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Проверенный практикой вариант под любые коттеджи и на любые, практически, грунты - щебеночно-песчаная подушка 200-300мм, армированная лента Н=200-250мм, ширина 500-800мм (по нагрузкам смотреть) под несущие стены. Далее, по ленте, кладка из керамзито-бетонных камней (FIBO, M5), поверху монолитный ж/б пояс 120мм, или армированная плита пола. При мелком заложении ф-та (выше расчетной глубины промерзания) утеплить плашмя листами пенополистирола зарытыми на глубину прибл. 50 см. по периметру.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 19:38
#46
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
UnEstetic, расскажите, из чего будет выполнен каркас дома и нарисуйте, хотя бы от руки, но с размерами его план. Пожелания по конструкции кровли расскажите. Спросите у соседей лучше про грунтовые воды. Есть у кого-нибудь колодец? На какой глубине вода?
SergeyVM, зачем нужна кладка из керамзито-бетонных камней? Зачем пенополиестерол, если это лессовые пески, то лучше уже заменить их на песчаную подушку (например из песка средней крупности) и забыть про пучение, дешевле утеплителя получится. Зачем лента, если дом каркасный?
GGCAT вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 14:45
1 | #47
topos2
Петербург
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
какие лессовые пески?
Тут уже выше сказали, что пос. Горьковское и вся округа в радиусе 200 км - это камовые отложения. Это такие большие песчаные холмы (точнее гряды) с плоской вершиной (http://www.edudic.ru/geo/6127).
Так же Автору уже указали, что если у него все на вершине холма (холм - это не горка), то там точно хороших песков с гравием метров под 16 (и в них даже сваю просто так не вгонишь).
Если это на склоне холма, то в основании холма уже следует ожидать выклинивание супесей. Если дом будет тяжелый (в будущем) или будут врезаться в холм - то проверка на устойчивость обязательна + учет стока воды.
Если это в низине между холмами, следует ожидать торфы, очень слабые супеси, покрывающие суглинки.
Последний раз редактировалось topos2, 19.05.2012 в 15:03.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 14:11
#48
UnEstetic
Не сочтите за рекламу http://www.etoday.ru/2012/03/derevya...-eco-perch.php. Решили остановиться на таком варианте с минимальными изменениями. Габариты фундамента получаются примерно 6х6 м. Участок расположен у склона холма (т.е. склон продолжается, но уже под меньшим градусом) у соседей участок дальше по склону. Наверно, вариант со столбами (в 3 ряда по 7 столбиков) будет оптимален? (расчет, конечно, сделаю, но пока не до него). Устройство фундамента планируется на август.
Непрочитано 21.05.2012, 14:57
#49
Огурец
Profan
Вспомнился фильм "Обыкновенное чудо", а именно диалог министра-администратора с женой волшебника:
«А кто у нас муж? — Волшебник. — Предупреждать надо!»
Так что прощайте и не морочте небогатым инженерам архитекторам и инженерам голову. У кого-то жемчуг мелкий, а нам щи солить нечем.
eco-PERCH will be showcased in the UK this summer at a price of between ~Ј50,000 – Ј60,000 (i.e., ~$79,000 – $90,000).
Прощайте.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 18:47
#50
UnEstetic
При всем к вам уважении, вы же не думаете, что я его буду его из-за бугра готовым заказывать...Там работы максимум на 500 тысяч рублей (я про коробку, обставить его и на миллиард можно), да и не помешает его под наши условия приспособить.
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Скачки напряжения в 3-х фазной сети загородного дома ArtSam Электроснабжение 2 17.05.2012 12:22
Помогите с конструкцией загородного дома? ccelestin Архитектура 9 17.05.2012 10:05
Организация проектирования и строительства частного дома HayM Прочее. Архитектура и строительство 34 15.11.2006 13:03
