краном на подвижные платформы |
Харьков, Украина
В еврокоде есть требования по проектированию фрикционных болтовых соединений с овальными отверстиями.
Такой вариант тоже рассматривается, интересно было узнать именно на счет фрикционных соединениях на овальных отверстиях |
во вложении узел из первой попавшейся под руку серии, и еще из какого-то КМа.
Единственно, я бы советовал оценить усилия приходящиеся на это соединение. А также указать места строповки, поскольку скорее всего нижний пояс при этом будет сжат, а верхний растянут. Отсюда, оценить устойчивость сжатого нижнего пояса при перемещении рамы, причем задавшись каким-нибудь коэффициентом динамичности (я бы брал, не менее 2). Ну и для обеспечения ползуна, даже для ВПБ необходимо будет использовать контргайки. |
Вникал-вникал - так и не понял логики - овалы поперек потоку ЛУЧШЕ чем вдоль. Это почему так?
Воскресе |
- для устойчивости пояса из плоскости фермы. Если бы это не нужно было, то этот участок пояса (с нулевым усилием) можно было удалить без ущерба для надёжности (очевидно, это не так).
Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2021 в 09:24. |
Может, потому что в случае овала вдоль силы, наибольшие силы трения возникают сверху и снизу отверстия и развиваются поперек действия силы, а когда овал перпендикулярен потоку силы трения развиваются вдоль потока. Но это только предположение
ИМХО, когда овал вдоль действия силы, у соединения нет шансов превратится из фрикционного в срезное, поэтому и требования к нему строже.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Скорее "не позволяет" длинный ход опоры фермы - при невставлении ползуна в расчет колонна получится сверхмощной... А сам узел нарисован некрасиво - накой там уступ от колонны километр - на флаг похоже больше, чем на косынку. На добрую короткую и жесткую косынку...
Воскресе |
Только на время монтажа.
можно. Но зачем? К тому же, там есть небольшой нижний раскосик, который уменьшает длину расчетную опорного раскоса в плоскости фермы. |
К - "Случай из практики: завод сделал овальные отв в фасонках крепления прогонов по куполу (в проекте круглые), монтажники собрали купол, убрали подмости и ПОТОМ обварили прогоны.
Попозже, обнаружили, что все "ноги" купола разьехались" ----- А не надо было "ПОТОМ"- Установил в проектное положение - привари . и так далее.. Овальные отверстия - для подгонки в проектное положение. Я не припомню случая что бы с круглыми отверстиями все получалось чётко.. Обычно они в 90% случаях - не попадают... Потом делают - на сварке. |
Здесь обсуждается немного совсем другое. Для чего овалы, проектировщикам в какой-то мере таки известно
![]() Здесь про другое - соединение ФРИКЦИОННОЕ (не просто срезное, и не обварное), и в нормах РФ не предусмотрено применение овальных отверстий, а токмо круглых с зазором до 4-х мм. В евронормах - допущено (с некоторым снижением несущей способности). Но непонятно, почему в евростандарте при овале поперек соединение несет БОЛЬШЕ, чем если вдоль. Не попутано ли чего?
Воскресе |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
