Нужен ли козырек над входом в церковь? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен ли козырек над входом в церковь?
Старый 24.05.2012, 15:21
baddog
На диплом делаю реставрацию церкви. Встал вопрос по козырькам. Обязательно ли их делать? Дело в том что входной проем обрамлен большим количеством декора. Соответственно козырек закроет большую его часть. В СНИПе общественные здания указана необходимость устройства козырька, в СП проектирование православных храмов ничего не упоминается. При просмотре фотографий заметил что многие действующие церкви эксплуатируются без козырьков над входами.
Как быть? Что посоветуте?
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 21:32
#41
baddog
Это понятно, но они же фигурируют как заказчики и главные эксплуатанты. Так что приходится учитывать их пожелания.
baddog вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 23:07
#42
jtdesign
Riga
У Вас реставрация или реконструкция с элементами реставрации (или наоборот, реставрация с элементами реконструкции)? Что записано в задании на проектирование, в ТУ от ведомств по охране памятников (даже в учебном/димломном проекте нельзя пренебрегать такими документами)? Ваш козырек можно считать кощунством по отношению к национальному достоянию или он приносит дополнительную ценность и изящность историческому строению?
Последний раз редактировалось jtdesign, 31.05.2012 в 11:31.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 00:47
#43
baddog
Что такое ТН? Вообще - реставрация. Но, поскольку часть конструкций в аварийном состоянии то, я так полагаю что с элементами реконструкции. Хотя на помоему сейчас к памятникам архитектуры применимо только понятие реставрация, которая охватывает и конструктивную часть. По отношению к национальному достоянию кощунством считать нельзя) Памятник муниципального значения. Я думаю здесь будет играть роль назначение объекта реставрации. Либо действующий объект, либо чисто памятник архитектуры (туристическое назначение, с консервацией текущего (первоначального) состояния). В данном случае, крыльцо нельзя вводить только ради крыльца, что добавить изящности и тп церкви.
Основные принципы научной реставрации и консервации:
минимальное вмешательство в исторический материал произведения с максимальным его сохранением;
обоснованность и определение любого реставрационного вмешательства;
научность;
археологическая реставрация;
стилистическая реставрация;
историзм;
Получается что любое "улучшение" памятника ради "улучшения" будет всегда субъективным. Кому-то понравится, кому-то нет. В моем случае добавление крыльца обоснованно необходимостью обеспечения безопасного пребывания людей в церкви. Остается изучить аналоги, подобрать историчное и стилистически подходящее решение. В этом случае любая комиссия или экспертиза не будет возражать, я так думаю.
Вопрос решен, спасибо за ответы. Тему можно считать закрытой наверное.
baddog вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 11:32
#44
jtdesign
Riga
ТУ (исправил)
Я выше на скорую руку подобрал фото разных храмов и с историческим козырьком и без, даже в ХХС (полная реплика) козырька не увидел. Создалось ощущение что по канонам православной архитектуры козырек над входом в церковь не предусмотрен (тут Огурец может поправить) и те случаи когда встречается есть в основном последствия какого-то ремонта-реконструкции 19-20 веков.
Последний раз редактировалось jtdesign, 31.05.2012 в 11:38.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 11:43
#45
Огурец
Profan
Ещё раз повторюсь: единственный канон для православного храма - алтарь нельзя направлять на запад, как это делалось у язычников. И то есть исключения. Всё остальное - традиция, которая весьма изменчива. К примеру, в 17 веке считалось необходимым делать полы в храме из чугунных плит. Совершенно жуткое решение, которое сейчас даже при рестарвации игнорируется.
Огурец вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 11:54
#46
jtdesign
Riga
А Вы сами уверенны в том что написали?
Тогда почему так строго соблюдается историческая (византийская?) форма храмов по сей день и кроме (спорного) предложения православного центра в Париже нигде не вижу даже попытки отступить от этого. Только ради традиции?
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 12:46
#47
Огурец
Profan
Да, я вполне уверен в том, что написал. Дело в том, что я архитектор и ГИП в "Мастерских Андрея Анисимова", проектирование и строительство храмов - моя профессия, реставрации я тоже не чужд.
Я же сказал, что это не канон, а традиция. Мы сейчас стремительно уходим от высоких, сплошных иконостасов к резной, прозрачной алтарной преграде, алтарная часть всё более соединяется с молитвенным залом, в некоторых проектах они практически неотделимы, входят в моду кивории над престолом и т.д и т.п.
Если внимательно посмотреть на архитектуру и благокрашение храмов, изучить их историю, то можно увидить, что наряду с стандартной для того или иного времени моделью существовали в высшей степени оригинальные здания храмов. Посмотрите например интерьер Спасо-Вифанского храма http://russdom.ru/oldsayte/2003/200310i/20031020.html Кстати, его реплика сохранилась в Брянской области: http://bryanskguide.ru/zhiryatinsky/tvorishichi/
Новицкий Олег Вадимович, он же Огурец.
Последний раз редактировалось Огурец, 31.05.2012 в 12:58.
Огурец вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 13:09
#48
иваниваныч
Не так уж она и строго соблюдается - даже если откроете СП по православным храмам, то увидите достаточно много разных уже существующих объемно-планировочных решений, предлагаемых в качестве ориентиров (но не более того). Классические, например, храмы вообще очень далеко ушли от Византии (один Казанский собор с его колоннадами чего стоит). Просто стараются следовать проверенным временем решениям, которые уже точно "не могут навредить".
иваниваныч вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 15:22
#49
jtdesign
Riga
Я вот никогда специально не вникал в православную архитектуру, но визуальный облик храмов (про интерьеры вообще не буду, не в теме) сильно отличается от других религий и схему с центральным куполом и куполами вокруг на мой взгляд можно считать и каноном (по мне традиция допускает намного больше вольностей). И это наблюдаю на новоделах. Даже современные мечети не так строги в своих традициях. Извращения архитекторов католичеких и протестанстких церквей вообще безграничны.
Про упомянутый Казанский собор (и Иссакиевский) вообще имею сомнение что такое было задумано как православное сооружение (но спорить не буду), очень уж они итальянскими кажутся.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 15:31
#50
Огурец
Profan
Объяснение не только простое, но даже очень простое: диктат заказчика. Заказчиков талантливых, образованых, понимающих (как, например, настоятель Валаамского монастыря епископ Панкратий) очень мало. Обычно полёт фантазии подрезается подражанием образцу.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 15:43
#51
baddog
Потому что у итальянцев и учились) С эпохи Возрождения там были самые лучшие мастера, которые строили по всему миру.
Ну и если вспомнить историю, то при Петре I был взят курс на подражание Европе, отсюда и влияние европейской архитектуры. К тому же в то время начинают строить домовые и семейные церкви и храмы, те лично для одной семьи у узкого круга лиц. А тут уж как заказчик пожелает так оно и будет.
С другой стороны зодчие тоже люди, видят что строят итальянцы, немцы и тп, и берут разные приемы себе на вооружение. А если еще учесть что в те времена процесс строительства храма жестко контролировался Церковью, то думаю все эти постройки соответсвуют церковным канонам.
baddog вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 15:51
#52
proART
инженеГр-конструктор
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для proART с помощью Skype™
"Поступай с людьми так как хочешь чтобы поступали с тобой" - кстати слова Христа. Козырек делать.
proART вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 15:59
#53
Огурец
Profan
Сообщение от baddog Посмотреть сообщение
Гораздо раньше. Во-первых приглашали византийских мастеров в Киев. Вторая волна - приглашение немецких (а также возможно итальянских и даже персидских мастеров) Андреем Боголюбским. Третья волна - широкое участие итальянцев в строительстве Московского кремля. К примеру, такое казалось бы характернейшее для московской архитектуры украшение, как висячая гирька на входе на деле является чисто итальянским элементом, характерным для болонских окон.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 18:28
#54
baddog
Я имел ввиду, барокко и классицизм. Примерно с того времени церкви перестали быть похожими на древнерусские и византийские аналоги. Когда начали появляться церкви в виде ротонды, огромными классическими портиками и тп. А вот про гирьку я бы поспорил)) Мотивы несомненно итальянские, но там была либо средняя колонна, либо выступающий декор из плоскости стены. А вот "русскую" гирьку придумали два брата, фамилию и объект забыл, к сожалению. Но вроде как на эту гирьку вся Москва ходила глазеть) По моему так, если ничего не напутал)
baddog вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 18:45
#55
Огурец
Profan
Насчёт гирьки посмотрите у Михаловского (стр.207) и http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%...0%BA%D0%B0%22/
Впрочем, наибольшие огорчения меня поджидали при изучении деревянного зодчества зарубежных стран...
Огурец вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 16:05
#56
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
baddog
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2012/07_02_2012_1.doc
*vano* вне форума
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен ли козырек над эвакуационным выходом? Le_Xandr Архитектура 4 29.03.2012 15:43
Зачем нужен козырек над балконом blutkind Прочее. Архитектура и строительство 16 02.03.2012 23:12
Еще один козырек (узел опирания) Lorens Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2008 20:13
козырек над входом RINga Прочее. Архитектура и строительство 4 09.04.2007 08:33
