Расчет сечения такелажного приспособления - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет сечения такелажного приспособления
Непрочитано 30.05.2012, 20:26
serepumbel1
При перемещение кубов воздухоподогревателя (куб ВЗП - металлоконструкция состоящая из двух трубных досок и приваренных к ней труб д 40*1,5 мм) массой около 5000 кг, используем круги д 36 мм, вставив внутрь труб с четырех сторон и одеваем на них стропа. Все было нормально, ни каких происшествий и аварий не было, а сегодня эта стакелажная оснастка попалась на глаза главному ТБшнику завода. Он требует расчет на эти присбособления. Помогите справиться с этой проблемой.
На чертеже конструкция этого приспособления.
Непрочитано 09.06.2012, 07:27
#41
Serge Krasnikov, идея разумная, но увеличивает габарит приспособы, да и не известно, можно ли упираться по верху груза. Если пластины выпустить подальше, то возникает момент способный при низком закреплении пальцев выдернуть их из груза. Надо трясти расчетную схему с автора или не трясти, оно ему надо а не нам
Непрочитано 09.06.2012, 08:50
#42
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Посмотореть картинку Фогеля не имею возможности. В #34 я имел в виду приблизительно такое.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 09:37
#43
kozaki
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Да уж, если что то случиться то все исполнители, под присягой, заверят что делали всё строго по инструкции.
а если не сделать этот пункт в интрукции, то сколько не расчитывай, рабочий сможет изменить расчетную схему (например вставит не до упора а только наполовину).
если не оговорить этот момент, то в расчете на изгиб нету смысла, т.к. мы не знаем плечо
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 09:43
#44
uraltay, там практически один в один такая же фиговина, только защелку прорисовывать не стал
Непрочитано 09.06.2012, 12:20
#45
sbi
SPB
Offtop: Ум из далека приходит опосля
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 13:29
#46
mazila
Расчетведется не на два а на три стропа. читайте гсударственный нормотивный акт "Правила устройства и безопастной эксплуатации грузоподъемных кранов", вчастности пункт [html][/"4.19.2 Расчет стропов, выполненных из разрешенных для этих целей материалов, проводится с учетом количества ветвей канатов и угла наклона их к вертикали.
Расчетную нагрузку отдельной ветви многоветвевого стропа назначают из условия равномерного натяжения любой из ветвей и соблюдения расчетного угла между ветвями, равного 90°.
Для стропа с числом ветвей более трех, воспринимающих расчетную нагрузку, учитывают в расчете не более трех ветвей. При расчете стропов, предназначенных для транспортировки заранее известного груза, в качестве расчетных углов между ветвями стропов могут быть принятые фактические углы"HTML]
И незабываем про коэфициенты: перегрузки 1.1 и динамичности 1.1.
mazila вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 14:07
#47
"не _более_ трех ветвей" не написано что три ветви и на все надо поделить, просто не более. Груз симетричный, ЦТ лежит между строп. Если один строп прослаблен (а он всегда будет прослаблен, потому и пишут про три стропа) то его "собрат" по диагонали вообще работать не будет (считайте реакции если интересно) поэтому в _данном_ случае работает всего два стропа.
Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З. yapOn Электроснабжение 12 27.02.2014 07:20
Расчет сечения на поперечную силу sattva Конструкции зданий и сооружений 12 25.07.2013 10:53
Расчет балки переменного сечения в Лира СТК. Плохой Студент Лира / Лира-САПР 3 24.01.2012 15:33
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
