град Воронеж
Чем вам шпильки не угодили? В колоннах значит вязаный каркас нормально, а в стенах шпильки убогие. У нас везде шпильки стоят, в примечаниях пишем что шпильки должны охватывать стержни вертикальной и горизонтальной арматуры. На авторском надзоре местами приходится напрягать строителей чтобы делали хорошо. Но в целом по стройкам - это типовое решение.
С уважением, yarrus77 |
Ярославль
Ну и пусть применяют. Здесь же сварное соединение не на срез со 100% использованием арматуры работает.
Düsseldorf
мне тоже кажется, что прихватки достаточно. если мы рассчитываем ж/б сечение на поперечную силу - это одно. а фиксация от выпучивания.. имхо мои прихватки пободрее твоих крючков =) да и проектное положение арматуры намного проще обеспечить
Ярославль
Düsseldorf
к чёрту науку, надо взять да испытать каркас на разрыв поперёк. завтра на АН поеду, заставлю стройников каркас испытать, т.к. не по проекту делают...
п.с. да и варят при температуре ниже 0, а это уже точно криминал Последний раз редактировалось swell{d}, 04.03.2013 в 13:47. |
Ярославль
И получишь конкретную несущую способность узла, полученную у конкретного сварщика при его конкретном настроении)). Тут бы знать хотя бы примерные боковые усилия при выпучивании стержня. Думаю, прямая аналогия со стальными конструкциями при потере устойчивости будет неуместной, так что влоб фиктивную поперечную силу не посчитать.
P.S. как испытают, отпишись здесь, будет интересно для формирования общей картины, и оценки порядка величины. А так, решение все же нормативного обоснования не имеет. Если не дай Бог чего, так в жизни не обоснуешь, что в данном случае соединение прихватками канает. |
Düsseldorf
Vasya constr,
полдня сижу занимаюсь этим вопросом. Итак: 1. ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия": (приложил фрагменты) п. 5.7. Свариваемость арматурного проката обеспечивают химическим составом стали и технологией его изготовления и контролируют в соответствии с приложением Б. Приложение Б (обязательное) Методика испытаний арматурного проката на свариваемость: Таблица Б.1 - Ручная дуговая сварка на срез не нормируется. Далее: Б.4.1 Конструкции и размеры соединений для горячекатаного проката принимают такими же, как для арматуры класса A-III (А400) по ГОСТ 14098. Для термомеханически упрочненного проката конструкции и размеры соединений принимают такими же, как для арматуры A-III (A400) по ГОСТ 14098 за исключением длины скобы-накладки при ванно-шовной сварке (по типу С15-Рс по ГОСТ 14098), которая должна быть не менее (4dн + l1), где l1 - зазор между свариваемыми стержнями. 2. ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры" (приложил фрагменты) Таблица 3 - К3-Рр на срез не нормируется Таблица 31 - максимум 3 балла при оценке эксплуатационных качеств, причём сварка при температуре ниже 0 вообще не допускается Завтра поговорю со стройниками, что они мне на это скажут... |
Ярославль
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
2. В Калининграде нет точечной сварки, все варят на стройке даже каркасы в зонах продавливания. Все это от лукавого... Испытывали эти соединения - все зависит от конкретного сварщика... Соединения К1-Кт и К3-Рр отличаются существенно см. Прил.2. 3. Типовое примечание: Цитата:
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 04.03.2013 в 15:10. Причина: ТОР |
Ярославль
Эти полдня у меня были лет 5 назад. Итог тех изысканий - К3-Рр пригодна фактически только для фиксации. Если соединение "расчетное" - работает на срез при значительных напряжениях в с соединяемой арматуре - то только машинная сварка. При выпучивании арматуры стены соединение вроде как будет работать на срез, но всерьез рассматривать его как расчетное, ИМХО, не стоит.
Düsseldorf
я правильно понял, что Ваше имхо - что варить прихватками допустимо, т.к. соединение не расчётноё?
Калининград
набираюсь опыта:drinks: |
Düsseldorf
1. Если считаете, что шпильки несут нагрузку (от выпучивания), тогда заводите отгибы на длину анкеровки (и не менее 200мм)
![]() Если считаете, что и так ок, то и прихватки - ок =) Offtop: 2. Зачем в стенах такая толстая горизонтальная арматура и так часто? |
Чисто ради интереса.
Каким образом за лет 250 нагрузка с бетона придет полностью на арматуру и сжатые стержни арматуры будут во взаимосвязи с бетоном выпучиваться, при этом не зная как, поскольку из-за ползучести бетона в их верхней части только на стержни арматуры будет передаваться нагрузка, и арматурный стержень, подчиняясь закону, ну даже Винклера (а там не только его) будет сопротивляться законам "устойчивости свободных стержней" потеряет устойчивость при тяжелом бетоне (ну скажем класса В 15)? Ниф. Это только для "слабых" бетонов и Очень больших длин сжатых элементов и сильно нагруженных арматурой сжатия в центре элемента. А так и ручной сварки хватит для обеспечения простр. жесткости при бетонировании. |
Калининград
фото просто поднимает настроение... Offtop: что еще веселит, у нас, в анклаве, бывает что просто нет гладкой d6 в продаже... Цитата:
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 04.03.2013 в 21:23. Причина: d6 |
Düsseldorf
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5022 | 02.07.2025 07:20 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
арматура не по ГОСТ - монолитный каркас | cerega87 | Железобетонные конструкции | 8 | 18.12.2010 20:26 |
