арматура не по ГОСТ - монолитный каркас
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > арматура не по ГОСТ - монолитный каркас
Непрочитано 17.12.2010, 10:33 #1
cerega87
проблема следующая: монолитный дом, перекрыли ноль, выяснилось, что поставленная арматура Ф12 А500С и Ф8 А500С не соответствуют ГОСТ, по сертификату арматура должна иметь относительное удлинение 20%, имеет всего 12% (хрупкая), остальные параметры проходят. Основная арматура перекрытия (толщ. 200мм) и стен подвала (толщ. 200 и 300мм) и есть Ф12 А500С. Каркас считали в старке. Что посоветуете делать?
Непрочитано 17.12.2010, 18:33
Valerius_78
Киев
Боюсь ошибиться, но разве это не означает, что прогиб плиты будет меньше при той же ее несущей способности? Если расчетное сопротивление этой арматуры соответствует требуемому, то делать ничего не надо. Тем более, что армирование обычно подбирается с запасом.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 20:15
pbko
Алмазная резка, алмазное бурение
по какому ГОСТу изготавливается А500С? Вроде, такого нет, есть только СТО АСЧМ
pbko вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 20:29
Дрюха
Инженер-конструктор
http://dwg.ru/dnl/1756 Вот такой вот ГОСТик есть...
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 08:59
cerega87
т.е. другими словами ничего страшного? говорю же, все параметры проходят, кроме относительного удлиннения. Арматура пришла с сертификатом, в котором относительное удлиннение 20%, по факту 12%. Т.е. по сути главное чтобы предел текучести и расчётное сопротивление были в норме?
cerega87 вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 14:37
Vasya constr
Ярославль
Вобщем-то плохо, конечно. Не знаю, сколько относительное удлинение должно быть, но чем оно меньше, тем более хрупкая арматура. Соответственно, менее живучая конструкция у вас получится, потому что перераспледеления усилий между элементами будет происходить в меньшей степени.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 17:11
cerega87
конструктора есть? кто в механике железобетона шарит. к чему может привести хрупкая арматура?
cerega87 вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 19:21
бывший...
Краснодар
Сообщение от cerega87 Посмотреть сообщение
"Шарить"-то любой может, дело не хитрое... Были бы исходные данные нормальные... Ну вот сам прочти:
Это как: вы после получения сертификата не поверили ему и произвели лабораторные испытания арматурной стали и получили 12%, так? Или это в ГОСТе указано требование 20%, а в сертификате 12%? Как-то бы покорректнее написать исходные данные, чтобы "шарить" было сподручнее...
Сам по себе вопрос не столько технический, сколько юридический и должен решаться не на форуме, а в переписке с проектной организацией, которая должна согласовать (или не согласует) применение арматурной стали с отличными от требований ГОСТ характеристиками, поскольку за изменением характеристик стали стоит не только прочность и устойчивость здания, но и жизни людей
Другое дело - это твой личный коттедж. Тогда ответ однозначный:ничего страшного
357 вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 20:26
andsan
По СТО АСЧМ 7-93 и ГОСТ 52544-2006 относительное удлинение А500С должно быть не менее 14%.
Для сравненеия для А400С -не менее 16%, А600С -не менее 12%.
Формально сталь не соответствует ГОСТ.
Практически, я думаю, ничего страшного. Но к совету 357 прислушаться стоит.
andsan вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
