Класс бетона бетонной подготовки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона бетонной подготовки
Непрочитано 30.08.2012, 12:11
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток.
Зашел небольшой спор по поводу класса бетона для бетонной подготовки.
Я, помятуя слова одного главспеца, в бетонной подготовке принимаю бетон В10. Просто потому, что в СП 52-101-2003 это самый "слабенький" бетон.
Новый главспец "в принципе не против". Но и не сильно "за". Говоря, что всегда так (В7,5) делали и всё стоит.
кроме того, говорит, что в в СП написано: "п. 5.1.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок: ... "
и давит на то, "а подготовка - это конструкция?"
как быть, кто подскажет? кто "правее" ?)
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 30.08.2012 в 13:17. Причина: слабенький, сладенький =))))
Непрочитано 15.07.2013, 09:39
#41
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Подготовка в данном случае необходима только лишь для того, чтобы не укладывать арматуру на грунт или щебень и уложить фиксаторы. И все. На какую-то несущую способность вышележащих конструкций и грунта, ну никак не сказывается.
Не заблуждайтесь.
Не только для укладки арматурного каркаса. Сначала гидроизоляция и защитная стяжка и только потом - арматура.
Поверхность подготовки должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", а также техническим условиям производителя применяемых гидроизоляционных материалов.
Подготовка должна "работать" совместно с фундаментной плитой и обеспечить целостность смонтированного гидроизоляционного ковра на весь срок службы сооружения.
Если непосредственно под подошвой фундаментной плиты это достигается легко, то края подготовки, выступающие в плане за габариты фундаментов, необходимо проектировать так, что-бы они не откололись при осадке и не порвали острыми краями гидроизоляционный ковер.
При выборе материала или рецептуры бетона подготовки полезно учитывать агрессивность подземных вод и прилегающего грунтового массива.
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Нет,просто на документацию 1978 г. сегодня ссылаться нельзя. Хотя это руководство очень хорошее.
Отмена учебника физики выпуска, скажем 1935 года, и запрет на его использование в школах не отменяет законы Ньютона.
К сожалению, нынешние СП слабее старых СНиП..., приходится как-то изворачиваться. Сам ссылаюсь на СН-301-65 на том основании, что взамен НИЧЕГО не выпущено.
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 08:26
#42
Aragorn
Продажа навыков и умений
Методичка проектирование состава гидротехнического бетона
не знаю никаких таких методичек какого-то политеха 76-года, тем более учебное пособие.
Далее, Вы пишите, что
давно уже не делают
, т.е. раньше по Вашим словам делали?
Ну и введите в гугл "марка товарного бетона М50", если не найдете ни одного предложения, то я съем свою шляпу. А то разбрызгались слюной.
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 09:07
#43
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Если вы про Политех даже не слышали - то нам не о чём разговарить вообще. Ведущий вуз, не только питерский и и всероссийский
См. вложение
Далее, Вы пишите, что , т.е. раньше по Вашим словам делали?
Не знаю как там у вас на бермудах, а у нас в Питере бетон М100 ещё нужно поискать, наверное кто-то и производит, где-то на отдалённой стройке, мешая лопатой в ведре, а у НОРМАЛЬНЫХ заводов меньше чем М150 НЕ БЫВАЕТ.
Изображения
Тип файла: jpg a001.jpg (384.7 Кб, 1029 просмотров)
Liukk вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 10:28
#44
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: о, я бы не стал хвастаться политеховским образованием
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 10:32
#45
Liukk
В те времена это был прекрасный вуз, один из лидирующих вузов Питера и вообще СССР
Но, я другой вуз заканчивал, так что подкол не про меня.
Liukk вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 10:39
#46
swell{d}
Düsseldorf
Чего-то я не слышал про известных политехников-инженеров-строителей
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 11:34
#47
Liukk
Зато есть известные ГИДРОстроители.
И ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева находится совесем рядом, через дорогу.
А методичка как раз была именно от гидротехнического факультета. А у гидротехников особые требования к бетону, как и транспортников.
P.S. Для тех кто не в теме: ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева является основной контролирующей организацией по бетону в Питере (типа московских НИИЖБ'а или ЦНИИС'а)
Последний раз редактировалось Liukk, 18.07.2013 в 14:01.
Liukk вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:05
#48
Aragorn
Ммм... Предположу, что намеренно снизить марку бетона до марки 50 можно при помощи добавок.
Последний раз редактировалось Aragorn, 23.07.2013 в 12:11.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:13
#49
Liukk
Ммм... Предположу, что намеренно снизить марку бетона до марки 50, при этом повысив удобоукладываемость и долговечность можно при помощи воздухововлекающих добавок.
1. Зачем намеренно портить добро.
2. Введение воздухововлекающих добавок только снижает удобоукладываемость бетонной смеси.
3. Общая стоимость вырастет
Liukk вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:26
#50
Aragorn
Вот выкладка из одной книги:
Применение бетона высоких марок в сооружениях или частях, в которых эта прочность не реализуется достаточно полно, создает необоснованный излишний запас прочности и далеко не всегда может повысить их долговечность. Рациональным решением является применение бетона с меньшим запасом прочности на сжатие и растяжение, но обладающие повышенной долговечностью...
На практике коэффициент использования прочности бетона обычно отстает от коэффициента использования его долговечности
Я сам в Политехе учился, политехов много. Вы видимо излишне эмоциональный человек, что пытаетесь сразу оскорбить.
Вот вы написали
Сейчас передо мной лежит методичка Политеха под названием " Проектирование состава гидротехнического бетона" учебное пособие аж на 76 стр.
Где написано, что это Питерский политех? Но я не настаиваю, чтобы Вы со мной разговаривали, так Вы опять начинаете -)))
Вот вы докажите мне, что марку 50 невозможно выпустить с помощью разного вида добавок, коль уж начали разговаривать. Судя по Вашим всем изречениям получается, что раньше выпускали, выпустить - можно. Судя по информации из интернета - заводы выпускают.
Последний раз редактировалось Aragorn, 23.07.2013 в 12:37.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:34
#51
Liukk
Очень странное сочетание не находите?
Особенно если стоимость бетонов М100, М150 и М200 практически одинакова
См картинку во вложении пост 43.
Можно, вода называется - только дерьмо получится.
раньше выпускали - потому что цементы были другие
Последний раз редактировалось Liukk, 23.07.2013 в 12:40.
Liukk вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:40
#52
Aragorn
Мне больше интересно, что
Бетон В3,5 НЕ СДЕЛАЮТ - количества цемента недостаточно для сплошного покрытия поверхности всех зёрен заполнителя!
. Т.е. вы утверждаете, что это невозможно, тем самым пудрите людям мозги и еще в надменном и принебрежительном тоне.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:43
#53
Liukk
Ну если дерьмо назвать бетоном, то вы правы. А мы говорим от качественном, конструкционном бетоне, а не о дерьме.
И хватить толлить, надоело, почитайте лучше вышеупомянутую методичку, если вы из питерсого политеха.
Liukk вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:50
#54
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Ну да, качественный конструкционный бетон в подготовку (еще доказать нужно, что она вообще нужна)...
РастОК вне форума
#55
Aragorn
- это Вы себе?
Хамить начали Вы
В7,5 В3,5 Кто меньше? Как вы все от жизни оторвались... Бетонщики над подобными закидонами проектировщиков давно уже просто открыто смеются.
Вы на стройке наверное только с работягами общаетесь? И скорее всего преимущественно с талибами?
Тро́ллинг, — вид виртуального общения с нарушением этики сетевого взаимодействия, выражающейся в виде проявления различных форм агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения для нагнетания конфликтов
В7,5 не обязательно покупать на заводе
До сих пор перед глазами бетонщики, смеющиеся над всеми инженерами, ужасс...
PS
Да, и еще из другой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9750 многоуважаемый мной Серёга - Bilder
Правильно говорят: не инженерское это дело - состав бетона подбирать! Даёте класс бетона по прочности, марку по водонепроницаемости и морозостойкости - остальное - головная боль работников бетонного завода.
Последний раз редактировалось Aragorn, 23.07.2013 в 13:31.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 15:54
#56
Liukk
to Aragorn
Чувствуется, что вы далеки от производства бетона.
Объясняю "на пальцах"
Бетон В3,5 бетонный завод сделает, но гарантировать стабильность свойств не только от миксера к миксеру, но и в объёме бочки одного миксера не будет! И цена такого "бетона" будет как у В12,5.
Liukk вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 17:34
#57
Инкуб
То, что по факту в подготовке будет бетон В10, например, пусть лучше останется делом пересогласования - "раз нет сейчас на заводе В7,5, лейте В10". Только, когда начинаешь в проекте указывать В10 - это как бы становится проектным решением, нормой. И, на самом деле, не обосновано (пишу для общего случая, не для каких-то специальных сооружений особого уровня ответственности, где, возможно, свои правила). Согласен с отписавшимися выше про опыт строительства и проектирования, и в Пособии по проектир.ф-тов на естеств. основании и в всем известной серии 1.412.1-6 идет речь про В3,5. И получается, что В7,5 уже как перестраховка.
Инкуб вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 18:22
#58
gofra
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
В3,5 трудно укладывать, совсем не пластичен. лучше 7,5
gofra вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 19:35
#59
swell{d}
Düsseldorf
я уже вроде писал, у меня строители В30 льют подготовку под крыльца. объем бетонирования копеечный - на целый миксер не набрать, поэтому проще отхватить кусок с другой захватки (стен там, или плит)
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 20:53
#60
бва
п.4.1 “Пособия по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) бетон подготовки под подош-вой фундамента должен быть класса В10.
бва вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
