Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м?
Старый 13.09.2012, 23:55
Итак есть задача:
Организуем дренаж в основании обратной засыпки гидротехнического сооружения. Дренаж хочу сделать из перфорированных полимерных труб. Однако на сайтах компаний, занимающихся продажей данной продукции, в большинстве случаев значится что-то типа:
Дренажная труба представляет собой гофрированную трубу с ребрами жесткости, что позволяет ее закладывать в грунты на глубину до 5-ти метров
А у меня условия таковы, что от уровня дренажа до отметки верха засыпки примерно 14м. Какую толщу грунта реально могут выдержать такие трубы?
Если 14м всё-же перебор, может кто-нибудь подскажет, какие есть решения для подобных случаев? Может есть усиленные трубы?
Труба по расчёту требуется д=200мм. Будет лежать в двуслойной дренажной обсыпке из щебня.
Пока что в голову приходит только всякая ерунда, нормального решения пока не родил.
Непрочитано 10.10.2013, 06:26
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от geotehnik Посмотреть сообщение
А что если применить дренажные геокомпозиты?
Как геокомпозит влияет на грунтовую нагрузку на трубу? В двух словах...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 08:47
#42
Offtop: Услышав слово "композит", любая нагрузка сжимается как сфиктер и уменьшается минимум вдвое
ты чего, не слышал?
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 10.10.2013, 09:09
#43
Palomnic
ПГС
У ДКС, есть типовые альбомы по монтажу канализационных пластиковых двух стенных труб, там же приложена методика расчета заглубления и подбора труб (выжимка из СНиПов).
По поводу усиления.
ИМХО если пластик не пройдет, все равно придеться раскошеливаться либо на стальную трубу, либо организовывать ж/б лоток. Не представляю как можно усилить пластик...
Вчера на форуме упоминали про ламели, как усиливающий элемент для строительных конструкций. Углеродное волокно. Однако, ими можно усилить трубы от внутреннего давления, а от внешнего... все равно сожмет скорлупку.
Последний раз редактировалось Palomnic, 10.10.2013 в 10:34.
Palomnic вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:04
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... уменьшается минимум вдвое
ты чего, не слышал?[/offtop]
Так-то конечно были кое-какие подозрения, но чтобы прямо так сразу
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 11:28
#45
geotehnik
геотехник
Хабаровск
Любую проблему можно решать долго и упорно, а можно посмотреть на нее совершенно иначе. На сколько я понял задача - организовать дренаж в обратной засыпке, так вот дренажные композиты как раз для этого и предназначены.
geotehnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 12:04
#46
geotehnik, дренажный композит - это всего лишь красивое название давно известного принципа: сочетания различных материалов для получения более выгодных качеств конечного продукта.
Стальная труба с перфорацией уложенная в гравийном фильтре - такой же композит, как и пластиковая труба в геотекстиле. Что эффективнее, что экономичнее, что надёжнее и долговечнее - вопросы для технико-экономического сравнения вариантов.
Непрочитано 10.10.2013, 20:55
#47
geotehnik
геотехник
Хабаровск
Безусловно принцип один и старый, а материалы и технологии новые - конкурентная альтернатива традиционным вариантам. А работают композиты эти и при 200 кПа.
Непрочитано 13.10.2013, 17:50
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... А работают композиты эти и при 200 кПа.
Но в любом случае нужно вычислить действующее кПа. Речь же не о нехватке прочности трубы, а в методике определения давления грунта на трубу. На стальную, пластиковую, алюминиевую - неважно, обмотанная текстилем или без, неважно - труба в "поперечных" расчетах принимает участие максимум как круг диаметром D.
А вдруг там 250 кПа?
Воскресе
Ильнур вне форума
Крепление сетки к гипоскартону Альберт Конструкции зданий и сооружений 7 20.07.2011 11:06
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15
