Спасибо за понимание, людям сказал, что дело не фонтан , планчик нарыл и разрез, ну в общем очевидно что надо "подпихивать" коньковый брус, тем более оказалось, что балки перекрытия на стене не лежат и получается что стена не 1,5м чтоле , т.е надо было по другому считать
Так то да, но там вроде как снизу неначто нагрузку передать., и по арх тоже не катит.
Сударь, по этому и предидущ. вашему посту, есть предположение что вас чем-то не устраивает проф.Онищик? |
г. Курск
рекомендую вам проектировать по снипу, а на счет проф. Онищика- 3-ий случай не подходит для вашей расчетной схемы, советую внимательно перечитать область применения, также в расчете на устойчивость необходимо использовать коэф. запаса, равный 0,9, кроме этого, при определении удерж. момента необходимо учитывать коэф. над. по нагр. равный 0,9
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
efwl,
Безусловно, в СНиПе дается четкое разграничение, при каком эксцентриситете (относительно толщины стены) элемент переходит из внецентренно-сжатого в изгибаемый. Это 0,5h (формула 14 СНиП, приравнивая к 0 выражение в скобках). Дальнейший расчет проводим хоть по СНиП как изгибаемого элемента, хоть по проф. Онищику (3й случай внецентр. сжатия) - формула-то одна и та же (формула 20 СНиП): M/W - N/A < Rtb (сжатие N/A, хоть и небольшое, все же присутствует - оно уменьшает растягивающие напряжения). Даже если растягивающие напряжения получились бы < Rtb, необходимо было бы проверить раскрытие трещин (или при эксцентриситетах 0,35...0,5h, если бы элемент был внецентренно-сжатым). Насчет запрета проектирования изгибаемых по неперевязанных швах элементов - я солидарен со СНиП. Мы всего лишь определили растягивающие напряжения в кладке... ![]()
Ставки сделаны, господа... |
г. Курск
Украина, Львов
efwl, не горячитесь. Напряжения в кладке определены верно.
Раскрытие трещин (швов кладки) до определенного предела все же допускается как в СНиП (см. Раздел 5), так и уважаемым проф. Онищиком (вводятся граничные эксцентриситеты). Основной критерий - не должно быть видимых трещин на отделке.
Ну положим,это ограничение указано для того чтобы конструкция работала и без сцепления что говорит о том чтобы не надеялись на качество шва о чем собственно он и говорит( а на улице 1937год, И. Сталин панимаишь), думаю по нынешним временам ограничение было бы другое. И вместо того чтобы надувать щеки и бросаться фразами типа "с нормативн док. нужно учиться работать"(это здесь сказать может каждый, в каждой теме), показали бы как считать для этого случая(ну если знаете, it is a provocation for you )
А раз вы с претензией на понимание работы конструкций(посложнее чем балка на2-х опорах) сказали бы что нибудь по поводу вложенияв посте №42 Последний раз редактировалось Manuel, 27.09.2012 в 00:39. |
г. Курск
не обижайтесь, я имел ввиду то, что расчет внецентренно сжатой кладки ограничивается эксцентриситетами, расчет изгибаемых элем. по неперевяз. сеч не допуск. у проф. Онищика ограничиваются раст. напр. т.е трещин нет, в снипе, для парапетов е=0,7y, что не допускает раскрытие трещин- так что напряж. определять не надо, все намного проще.
если приравнять "(формула 14 СНиП, приравнивая к 0 выражение в скобках)", то сжатая зона станет равна нулю т.е расчет элем с большими е не предусмотрены, а вы пытаетесь придумать свою методику для Manuel "показали бы как считать для этого случая(ну если знаете, it is a provocation for you )" уже несколько раз повторил- считать по снипу |
г. Курск
По моему что он получается изгибаемый, это вы и пытались донести до народа и типа другой метод расчета
![]() И как это вяжется с вашим? Это основное условие задачи |
г. Курск
каким образом? обоснуйте
даже несмотря на нарушение снип? |
Да именно так, и будте добреньки не уходите от ответа, ибо вы уже назвались "Груздевым".
Ну жизнь так сложилась, что построили с нарушением снипа. Представим (теоретически) что случилось это на стройке В. Путина,(опустим детали здесь важен авторитет, ну или кто там для вас авторитет) а так как в округе понимающих нет он к вам и обратился. только не надо ему говорить про снип, он поставил конкретную задачу (и еще раз: понять выдержит или нет, а уже потом решать, что с этим делать и кого наказывать) |
г. Курск
вы невнимательно читаете, я уже писал об этом
ответьте и вы, как внецентренно сжатый элем. у вас превращается в изгибаемый |
Видимо модератор затер, появились вы на 40-м посте, и ничего кроме троллинга, собственно как и копируемое мной сейчас ваше сообщение, ничего по делу.
В общем пошел флуд, предлагаю заканчивать. П.С. Но если есть что-нибудь кроме общих фраз, пишите. |
г. Курск
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. | Peter | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 10.12.2007 23:23 |
Стена облегченной кладки. Расчет | Limal | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.09.2007 19:32 |
