начинающий конструктор Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Вот, к примеру, фото из пособия, из раздела про нормальные трещины, черт.84. говорится о нормальных трещинах в жестких узлах, там и момент, и поперечная сила. Судя по пункту 4.8 в) и иллюстрации 84, нормальные трещины там где есть поперечная сила - есть.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Ищу истину, прошу разъяснить. Уважаю и поэтому спорю, не для доказательства своей правоты, а для того, чтоб с вами вместе прийти к пониманию. |
Ульяновск
Вопрос довольно определенный был в начале. Я понимаю, что вы парни умные, поэтому к вам обращаюсь.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот за это спасибо, понятно ясно без унижений. |
Расчет наклонных сечений ведется :
-на действие изгибающего момента (кстати в пособии есть чертеж 22б с консолью, я так понял Вы пользуетесь Пособием к СНиП2.03.01-85) -на действие поперечной силы -на действие поперечной силы по наклонной сжатой полосе Если все эти три расчета удовлетворяются, то прочность наклонного сечения обеспечена, больше никаких проверок делать не нужно. Также в этом пособии есть пример18 на стр.49, расчет консоли на поперечную силу, посмотрите |
Ульяновск
Всем спасибо за участие!
----- добавлено через ~1 ч. ----- Да, видел эти условия. Только сомнения приходили. Я все-таки полагал, что нормальные трещины развиваются глубже, чем защитный слой. Поэтому казалось, что у наклонной трещины есть соблазн соединится с нормальной, и получилась бы почти вертикальная трещина. Последний раз редактировалось Ахматханов Айдар, 19.12.2016 в 17:43. |
Это у нормальной есть соблазн с косой соединиться.
В зоне преобладающих моментов сначала возникают нормальные трещины (для консоли в верхней части), затем по мере увеличения нагрузки норм. трещины начинают отклоняться, образуя косую трещину. Если верхней ар-ры мало, то может быть раздавливание бетона сжатой зоны внизу у опоры (От действия опорного момента), если верхней ар-ры достаточно, то косая трещина доходит до грани сечения (происходит срез сжатой зоны бетона внизу сечения). |
Ульяновск
Спасибо. Если у меня соблюдаются все условия:
-на действие изгибающего момента по нормальному сечению -на действие поперечной силы по наклонной трещине -на действие поперечной силы по наклонной сжатой полосе -на действие изгибающего момента по наклонному сечению. Если все эти условия удовлетворяются, то по 1 группе предельных состоянии сечение консоли рассчитано правильно, так ведь? |
Ульяновск
Сталежелезобетонные перекрытя. Ширина жб плиты? | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 4 | 12.05.2017 16:14 |
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров | vv_77 | Железобетонные конструкции | 11 | 30.09.2012 15:58 |
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) | Chief Justice | SCAD | 21 | 12.12.2011 01:25 |
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E | Zydrunas | SCAD | 16 | 25.12.2005 19:40 |
усиление жб плиты при устройстве отверстия | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.09.2005 22:20 |
