Как показать на окне программы рисунок-миниатюру блока из AutoCAD? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как показать на окне программы рисунок-миниатюру блока из AutoCAD?
Непрочитано 28.09.2012, 13:44
ghost
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли средствами "NET." отображать как то на окне моей net библиотеки миниатюру блока , как в окне AutoCADa (Вставка блока)??? И если это возможно, как это можно сделать? Какой класс, свойство в себе эти пиктограммы хранит???
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось ghost, 28.09.2012 в 13:59.
Непрочитано 08.11.2012, 20:26
#41
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Не понял вопроса, какой Statusbar....
Этот:
А прога работает чисто по внешней связи с Автокад, сделано чтобы в LT работала.
Тогда понятно.
Название: 08-11-2012 20-25-31.png
hwd вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 22:50
#42
alex-63
инженер
Брест
Но структура файла dwg описана в документе на www.opendesign.com и свободна для доступа. Похоже при разработке кода(указанного Александром Ривилис) пользовались инструкцией OpenDesign_Specification_for_.dwg_files2012.pdf где сказано что по
адресу 0x0D (длиной 4 байта) находится Preview address (long), points to the image page + page header size (0x20). Но что то я не нашел ничего про
preview layouts. А ведь когда в подшивке копошишься то preview срабатывает.
alex-63 вне форума
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad TanyaNuri AutoCAD 67 17.01.2023 13:04
Ищу программы для линейного оптимального раскроя и фигурного оптимального раскроя листа под AutoCAD mazik Прочее. Программное обеспечение 24 23.06.2012 08:01
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Программы на платформе AutoCAD RodiXX1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 25.02.2008 12:41
Запуск программы из AutoCAD Krieger AutoCAD 8 28.11.2005 09:14
