ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе?
Непрочитано 04.10.2012, 12:28
Stinger
Проектирую фундамент в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе под здание АБК с подвальным этажом стадии Р. В стадии ПРОЕКТ был заложен ленточный свайный фундамент, размеры,длины свай не уточнены. При посадке здания получается, что при применении свай(По СП 24.13330.2011 п.12.11 Заглубление в грунт свай в сейсмических районах должно быть не менее 4 м), нижний конец сваи заходит в ИГЭ-4(суглинок тугопластичный IL=0.31 мощность слоя 1200-1300мм) всего на 600-700мм(По СП 24.13330.2011 п.12.11 Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные песчаные и глинистые грунты с показателем текучести IL ≤ 0,1 - не менее 0,5 м, а в другие дисперсные грунты - не менее 1,0 м. Опирание нижних концов свай на рыхлые пески и глинистые грунты текучей консистенции не допускается.). Расстояние от конца сваи до подошвы слоя при этом получается 700-750мм(в рекомендациях, не помню где, рекомендуют иметь 3-5 диаметров свай). При использовании более длинных свай опирание нижнего конца сваи происходит на ИГЭ-5(суглинок мягкопластичный IL=0.64 мощность слоя 2-3,5м), что недопустимо согласно СП 24.13330.2011 п.12.10:"12.10 При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах опирание конца свай следует предусматривать на скальные, крупнообломочные грунты, пески плотные и средней плотности и глинистые грунты с показателем текучести IL ≤ 0,5. Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается.".
В связи с этим решил перейти на плитный фундамент с опиранием на ИГЭ-2(суглинок твёрдый просадочный IL<0, Esl=0.071 при 0,3МПа) с мероприятиями по устранению просадочности.
Так как Проект прошёл госэкспертизу,сейчас нужно как-то хорошо обосновать изменение конструкции. Прошу помощи, господа!
Прошу высказать мнение о моём решении и высказать мнение о заглублении в слой грунта,принятого за основание, минимум на 1м и 3-5 диаметров сваи от острия сваи до подошвы слоя. Заранее прошу пардон за большой текст
DWG 2007
Чертеж.dwg (624.5 Кб, 10190 просмотров)
DWG 2007
Чертеж2.dwg (132.9 Кб, 9456 просмотров)
Последний раз редактировалось Stinger, 25.10.2012 в 14:59. Причина: добавление информации
Непрочитано 26.10.2012, 15:25
#41
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Каша какая то... А откуда такой момент? И если он такой - так посчитайте цифровые рамы по моменту, а потом дальше. Это курсовик, что ли? Напоминаю - резать здание надо.
Brasero вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 14:38
#42
SergeyKonstr
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
согласен..на чертеже пока ширина ленты условно нарисована..может больше,может меньше получиться.
Ну уж как-нибудь определитесь, будете считать как общий фундамент, или как отдельно вырезанный участок, на котором гор. нагрузка будет приходится на сваю (сваи).
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 14:53
#43
Stinger
вот в этом -то у меня и проблема, чтобы определиться как счиатать)
Stinger вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 15:37
#44
Brasero
Русский Севастополь
В школу!
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 15:37
#45
Stinger
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
В школу!
надеялся, что тут учителей найду..
Stinger вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 16:05
#46
Brasero
Русский Севастополь
Лучшие учителя - это книги, максимум 80-х годов. Скачивайте, читайте. А пока Вам даже подсказки не помогут - Вы не понимаете ситуации.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2012, 12:39
#47
Stinger
тогда зачем здесь на форуме есть другие разделы, кроме Download и Книги?...)
Stinger вне форума
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
Свайный фундамент или плита jonni1977 Основания и фундаменты 11 25.04.2010 09:36
Фундамент. Монолитная плита или сборные ж/б конструкции? Ramil-83 Основания и фундаменты 2 18.12.2007 13:09
Фундаментная плита на просадочных грунтах Dimas Основания и фундаменты 13 28.07.2006 09:49
