Работа полупортальной связи на сжатие - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа полупортальной связи на сжатие
Непрочитано 10.10.2012, 16:36
Anuccia
Екатеринбург
Один большой специалист со мной спорит что все связи работают на растяжение (т.е. часть растягивается, а часть выпадает из работы), а я точно знаю что портальная связь рассчитывается на сжатие, но доказать не могу. Помогите.
Непрочитано 12.10.2012, 15:02
#41
di12
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
а я им доказывал, что при одноплоскостной связи данный вариант не пройдет
а почему тогда в 1.020-1/87 допускается?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 15:33
2 | #42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подитожу, чтоб красиво было
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 15:47
#43
Geter
Выдумываю
Vavan, нарисуй эпюрки продольных сил во 2 варианте, не пойму никак
Все, понял суть.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Последний раз редактировалось Geter, 12.10.2012 в 15:57.
Geter вне форума
#44
unikum85
Vavan Metallist, объясните чем обеспечивается жесткое соединение элементов 1и2?
unikum85 вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 15:53
#45
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
судя по узлу - при помощи сварки уголков встык
3MEi86 вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 16:43
#46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Точно. Ну, как в п. 26
Непрочитано 12.10.2012, 16:56
#47
024
конструктор МК
Иваново
Вот еще темка была:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%FC%ED%FB%E5
024 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 15:41
#48
10mactep
Тут относительно недавно тема была http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1060343
По моему применяемые в проекте связи соответствуют крайней левой схеме из поста 42? Или я ошибаюсь?
И попутный вопрос, если такая схема (схема где пол портала выключается, распорка работает на изгиб) все же имеется, то п. 6.13 стального снипа уже не работает? т.е. мю для участка колонны в плоскости расположения связи уже >1 ??
10mactep вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 17:13
#49
10mactep
Vavan Metallist
Вот такую ситуацию я мел ввиду.
На сколько я понимаю п. 6.13 не работает в данном случае.? Применимы ли формулы снипа для нахождения мю в данной ситуации ?
10mactep вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 17:48
#50
Injener-81
Если связи подбираются, исходя из гибкости элементов, работающих на растяжение, то работа их на сжатие не учитывается. И, наоборот.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 20:27
#51
Vavan Metallist
Україна, Львів
10mactep, из вашего рисунка непонятно какая ситуация. Нужны сечения и узлы.
Непрочитано 04.04.2013, 09:48
#52
10mactep
Ну к примеру вот такая ситуация. По узлам - везде шарниры.
10mactep вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:30
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Полпортала. Все сжато. Все элементы - одинаковые трубы. Везде по всем направлениям шарниры, КРОМЕ стыка элементов 1 и 2 - они соединены НЕШАРНИРНО из плоскости.
Мю самого слабого элемента 1,4 - элемент 2.
Вот форма потери устойчивости.
Название: Форма потери.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:48
#54
3MEi86
Хабаровск
Эт почему ? Вследствие того, что если считать данную связь как пространственную, а не плоскую ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:56
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, это мю, считая продолжение этого элемента (я его специально нешарнирно соединил с одной ветвью - см. описание на п.53), и из плоскости, т.к. в первую очередь именно из плоскости и вываливается вся система.
Вид сверху на форму потери устойчивости:
Название: Вид сверху.JPG
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.04.2013 в 11:02.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 12:57
#56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
вот такая ситуация
Если так, то это теоретически схема 2 (ссылаюсь на свой же пост 42).
А практически - балка 25б1 необходимой жесткости (а возможно и несущей способности) связевого блока не обеспечит.
В результате - схема 1
Непрочитано 04.04.2013, 15:24
#57
10mactep
Сообщение от Vavan Metallist
балка 25б1 необходимой жесткости не обеспечит
А какая обеспечит необходимую жесткость? 40? 50? 100?
Ну я понимаю что схема 1. Но таких схем в реале полным полно. Вопрос в том можно ли оценить устойчивость такой схемы "на коленке" по снипу (не прибегая к расчету на общую устойчивость в мкэ проге).
Какое значение мю принимать для стоек?
10mactep вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 23:52
#58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вам расчет оформить, или просто результат сказать?
Я откуда знаю?
И еще чуть больше
Здания стоят имхо потому, что:
- редко бывают расчетные нагрузки
- база колонны в большинстве случаев имеет защемление как в плоскости, так и из плоскости
- диском жесткости (хоть этого никто не учитывает) является стеновое ограждение.
- и что то наверно еще
По СНиПу...
Наверно, определить жесткость половинки связи с балкой, и просчитать колонны потом с упруго закрепленным верхом...
Но наааамного проще делать нормальные связи.
Непрочитано 05.04.2013, 03:37
#59
3MEi86
Хабаровск
3MEi86 вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 19:16
#60
10mactep
Vavan Metallist, спасибо, я вас понял.
Изначально хотел услышать такой ответ, чтобы подтвердить свои домыслы
При обследовании можно разносить такие схемы в пух и прах
10mactep вне форума
Крепление связи к базе колонны professor_off Конструкции зданий и сооружений 65 13.05.2021 18:26
Погнуло связи SS15 Конструкции зданий и сооружений 207 18.04.2019 10:41
связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3) SmeaNi Расчетные программы 10 10.08.2010 09:36
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30
