создание собственной подсказки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > создание собственной подсказки
Старый 16.10.2012, 11:55
gool
Как создать подсказку для блока, например, которая будет выводиться при наведении на этот блок? Подобная тема поднималась раньше, но там упоминаются команды note и T2N, а ссылки, где их взять - недоступны. Может, у кого есть?
Спасибо
Автор темы   Старый 17.10.2012, 17:15
#41
gool
Обучение не имела ввиду ни в коем случае. Толко если возможно, как уже писала, посоветуйте литературу для начинающих, с Вашей точки зрения подходящую
gool вне форума
#42
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
2 gomer
что ты знаешь о недостатках Java? Вопрос риторический...
Сообщение от gool
Тут зависит от ваших целей. Если вы собираетесь писать код под AutoCAD 2006, то вам нужно ориентироваться на литературу, касающуюся платформы .NET Framework 1.1, а это уже очень старое ископаемое и кроме как в AutoCAD 2006 и т.п. древних программ он уже не используется давно. Если вы о .NET программировании вообще, то это нужно читать по платформам 4.0 и 4.5 (последняя официально выходит в этом месяце и включена в состав Windows 8, а на Windows 7 ставится отдельно).
Из справочников хорошая литература - Шилдт.
Из пошаговой обучающей литературы среди .NET программистов очень ценится Троелсен.
Для начала этих книг хватит за глаза.
Последний раз редактировалось hwd, 17.10.2012 в 17:23.
hwd вне форума
Старый 18.10.2012, 02:19
#43
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
дело не в яве, а в вашей миссионерской позиции насчет нет:
Для меня это уже достаточный повод отказаться от затеи с подсказкой, как-то не веселит покупать В8, компьютер под нее, и акад самой препоследней версии, ну просто денег нет на...
Впрочем это сезонное наверное, был тут товарищь, который на острие курсора хотел меню... или он не меню хотел...
gomer вне форума
Старый 18.10.2012, 11:06
#44
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Для меня
gomer, ты можешь хоть без штанов ходить - мне без разницы.
hwd вне форума
Старый 29.10.2012, 00:32
#45
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Попробуй этот класс:
http://www.acadnetwork.com/topic-243.0.html
Проверял только в 2010-м
Олег (jr.) вне форума
Старый 29.10.2012, 08:25
#46
Олег (jr.), там регистрация требуется.
Старый 29.10.2012, 13:23
#47
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Спасибо, Алексей я забыл, выкладываю здесь:
[Выделить все]
using System;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
namespace ToolTips{
 public class BlockToolTip
    public class Drawing
      Document doc;
         Editor ed;
         public Drawing()
               doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
          ed = doc.Editor;
     [CommandMethod("WWS")]
         public void StartToolTip()
         ed.WriteMessage("\n---   To remove handler type: WWE   ---\n");
             ed.PointMonitor += new PointMonitorEventHandler(ed_PointMonitor);
         void ed_PointMonitor(object sender, PointMonitorEventArgs e)
           Editor ed = (Editor)sender;
        try
     FullSubentityPath[] paths = e.Context.GetPickedEntities();
               string attdata = "";
               Transaction tr = doc.TransactionManager.StartTransaction();
             using (tr)
                   foreach (FullSubentityPath path in paths)
               ObjectId[] ids = path.GetObjectIds();
                         if (ids.Length > 0)
                            ObjectId id = ids[0];
                              DBObject obj = tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                              if (obj != null)
                                  BlockReference bref = obj as BlockReference;
                                 if (bref != null)
                              BlockTableRecord bdef = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bref.BlockTableRecord, OpenMode.ForRead);
                                      if (!bdef.HasAttributeDefinitions) return;
                                      attdata = GetAttributesData(tr, bref);
         tr.Commit();
             if (attdata != "")
                     e.AppendToolTipText(attdata);
            catch (System.Exception ex)
          Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog(ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
  string GetAttributesData(Transaction tr, BlockReference bref)
     int mix = 24;
             int left;
         StringBuilder sb = new StringBuilder();
           left = "Block:".Length;
        sb.AppendLine(String.Format("{0}{1}\n", "Block:".PadRight(mix - 6, ' '), bref.Name));
             var info = (from ObjectId id in bref.AttributeCollection
                        let attref = (AttributeReference)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead, false)
                          select new { key = attref.Tag, value = attref.TextString }).ToArray();
              foreach (var item in info)
          left = item.key.Length;
              sb.AppendLine(String.Format("{0}{1}", item.key.PadRight(mix - left, ' '), item.value));
     return sb.ToString();
     [CommandMethod("wwe")]
        public void EndToolTip()
    ed.TurnForcedPickOn();
             ed.PointMonitor -= ed_PointMonitor;
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 29.10.2012 в 13:30. Причина: форматирование
Старый 17.09.2014, 14:33
#48
skkkk
Кто знает, можно ли создать свою подсказку динамического ввода, но не в момент интерактивного выбора, (как на лиспе у семейства функций get...), а после завершения команды? Некий отчет о выполнении команды на курсор повесить? Наподобие такой, какая указана на скриншоте. При некотором удалении курсора от первоначальной позиции подсказка пропадает.
skkkk на форуме
Старый 17.09.2014, 18:02
#49
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Есть сильная уверенность, что средствами NET это можно сделать.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Старый 17.09.2014, 18:28
#50
skkkk
NET я не знаю. Я даже не знаю, как скомпилировать исходный код на нем Знаю только, что компилировать придется под каждую версию Автокада.
Можно ли в NET создавать функции с аргументами и вызывать их из лиспа?
skkkk на форуме
Старый 17.09.2014, 19:28
#51
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Да (кажется начиная с 2007 версии).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Старый 17.09.2014, 21:37
#52
skkkk
Сейчас не могу себе позволить осваивать NET. Да и это первый случай за 5 лет, когда возможностей лиспа нам не хватило. Мне даже удалось написать аналог ssget со своим приглашением, висящим на курсоре (выложу как допилю), но это, похоже, потолок.
Остается надеяться, что звезды повернуться лицом, и кто-то сможет написать такую прогу на NET. Буду очень признателен.
Алгоритм вижу таким: вызываем функцию с аргументом-строкой - и на курсоре висит эта строка до тех пор, пока курсор не переместится примерно на 1/10 экрана. При этом можно вызвать другую команду - тогда подсказка пропадает тоже. Все как в случае на миниатюре в #48.
Я заметил, что такая подсказка с восклицательным знаком появляется лишь при некоторых ошибках. Например, при неверно введенной команде или при ошибке печати. Функция *error* сообщение на курсор не вешает. Семейство vl-catch-... - тоже. Значит, похоже, это какой-то обработчик ошибок на NET или С++?
skkkk на форуме
Старый 17.09.2014, 23:29
#53
По-моему, Евгений Елпанов то ли у себя на сайте, то ли на theswamp.org показывал решение задачи "текст на курсоре". Решалось через grread и grvecs, если я не ошибаюсь.
Старый 18.09.2014, 00:35
#54
gomer
строю, ломаю
Украина
лучше б полезное чего написали, какой прок с этих шарфов?
gomer вне форума
Старый 18.09.2014, 01:20
#55
skkkk
Кулик Алексей aka kpblc, видел, и это видел, да не то это все. Это дополнительные подтверждения-клики нужны, чтоб эту подсказку закрыть, да и этот "грвекс" мельтишит как-то, мерцает, работает, только если двигаться и проч. В таком ракурсе ничего не мешает просто выдать подсказку той же getpoint - тот же клик, чтоб закрыть подсказку. Лучший вариант, на мой взгляд, это тот, который я хочу
Я в свое время пропустил здесь все обсуждения динамического ввода, голосования всякие, и не высказался... Как-то я прикидывал, что за рабочий день мышка проектировщика пробегает по экрану порядка трех километров. Из них больше половины - это движение к панелям и обратно, к эпицентру событий. Я приучился к иному методу работы. Все нужные команды я контекстозависимо вывожу в динамическом вводе (выпадающем меню) под курсор. Ну и подсказки, соответственно, тоже удобно видеть в эпицентре. На многокнопочной мышке есть стрелка вниз, а значит - и все опции команд. И стрелка вверх, а значит - и последние команды. Клавиатура - только для ввода текстовых строк и числовых значений. Редко - кнопки или меню. Все бы хорошо, но вот результаты работы команды выводить на курсор не выходит без дополнительных кликов.
По мне, так очень полезные шарфики. Иной подход, но применимый, пожалуй, не во всех сферах проектирования.
Последний раз редактировалось skkkk, 18.09.2014 в 01:26.
skkkk на форуме
Старый 18.09.2014, 15:21
#56
Do$
Вроде получается довольно красиво:
https://screencast.autodesk.com/main...f-1d741054a77d
Под какой автокад надо?
Do$ вне форума
Старый 18.09.2014, 15:44
#57
skkkk
Do$, 2011
Да, действительно, красиво!
skkkk на форуме
Старый 18.09.2014, 17:31
#58
Do$
Под 2011 не писал раньше, так что может получиться не так красиво, как на видео
Загружаете нужную DLL с помощью команды NETLOAD. После этого будут доступны две LISP функции:
1.
(do$-show-cursor-message text length)
text - Текст, который должна отображать подсказка. Строка.
length - Длина пути в единицах чертежа, которую должен пройти курсор, чтобы подсказка исчезла. Целое или вещественное число.
2.
(do$-stop-show-cursor-message)
Принудительное гашение подсказки на всякий случай.
Пробуйте.
Тип файла: rar Acad2011x86.rar (4.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: rar Acad2011x64.rar (4.3 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Do$, 18.09.2014 в 17:58. Причина: Подправил библиотеки.
Do$ вне форума
Старый 18.09.2014, 18:31
#59
skkkk
Не выходит у меня чего-то. Ввожу _netload, загружаю файл х64, в комстроке - ничего. Абсолютно ничего. Вызываю функцию - тоже ничего. Даже сообщения об ошибке. Но если функцию ввести неправильно или аргумент не такой задать, то сообщение об ошибке в комстроке есть. Значит функция грузится, но не работает. Не появляется шарфик. Может переменные?
skkkk на форуме
Старый 18.09.2014, 18:41
#60
Do$
Это нормально.
(do$-show-cursor-message "Привет мир!" 50.0) <- попробуйте число побольше задать, может быть масштаб большой, подсказка исчезает не успев появиться.
Может переменные?
Очень маловероятно.
P.S. Мне, к сожалению, не на чем проверять. Поэтому, могу только гадать .
Do$ вне форума
Создание собственной панели инструментов к AutoCAD-у Supermax Программирование 43 18.11.2009 12:01
Создание собственной системы координат для растрового изображения зюс AutoCAD 4 06.05.2009 21:52
Создание собственной текстуры и добавление в Revit Scrubber Revit 14 05.02.2009 15:19
создание собственной подписи??? Робин Бобин Разное 36 17.12.2007 17:15
Создание всплывающей подсказки? draft AutoCAD 5 08.01.2007 17:15
