Düsseldorf
Offtop: Если мне память не изменяет, то прочность ж.бетона раз в 10 выше кладки, при том, что вес где-то в 1,4 раза больше...
Экономим на ж.б., а фундаменты пофигу... |
град Воронеж
Подскажите документ в котором прописано запрещение. Или это только в Самаре?
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
в техрегламенте о системе ЛАЭС речи не может быть, только о материалах. Кроме того, "пожарный" сертификат этой системы никто не отменял. Только что консультировался с пожарным. Я сам не люблю пенополистирольные варианты, но пока они не запрещены. Если не прав ткните меня в пункт, буду только благодарен.
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
град Воронеж
это одна из самых сильных головных болей. Мало того что стены внизу железные и марки материалов высокие, так еще дырок под вентиляцию много. По правильному там вентяляционных общих каналов должно быть как минимум два (на стояк). Один с 1-го и по средний этаж, второй со среднего и по последний. Так говорят ОВшники.
Так речь не о ППС, а о системе, которая включает еще и штукатурный фасад и много чего другого!!! Включая минвату!!!
Хотя, вспоминая ранние альбомы тех. решений от лаэс, там было ограничение по этажности при применении лаэс-п, не то 2, не то 3 этажами. Кроме того не вижу ничего страшного в системе лаэс-п, так как требования к ней довольно строгие (см. п. 4.10 альбома тех решений) |
Самара
град Воронеж
отделка внешней поверхности композитная штукатурка группы Г1. Утеплитель не есть отделка. Повторяюсь мне не нравится ППС, но следуя букве закона...
Sacha 63, наружный слой фасада "отделывается" покрытием из составов полимерминеральных толщиной 2,8-3,5мм имеющих группу горючести Г1. Согласен, что цепляться можно за все. И в целом, я за лаэс-м, но считаю ключевой фразой "фасадные системы не должны распространять горение".
Самара
Ну да, ну да утеплитель это утеплитель, штукатурка это штукатурка, сетка серпянка это сетка серпянка где здесь отделка, нет здесь отделка. Я вообще в магазин заходи спрашивал мне сказали отделка не продается.
![]() Цитата:
Так же можно задать вопрос про долговечность покрытия из полимерных материалов, особенно нанесенных в осенне-зимний период. |
пройдет это фундамент под 2-х этажный дом? | sashkadv | Основания и фундаменты | 20 | 29.02.2012 01:54 |
Фундамент «траншейного» типа под 1-2х этажный дом с техническим подпольем. | 9161728639 | Основания и фундаменты | 33 | 23.05.2010 09:01 |
