Облегченная кирпичная стена толщиной 640мм. Возможность применения - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Облегченная кирпичная стена толщиной 640мм. Возможность применения
Старый 31.10.2012, 10:33
maxim122
Добрый день уважаемые специалисты! Проектируем 9-ти этажный жилой дом и возник вопрос. Все по простому - сборные ж.б. плиты, кирпич, ФБС и прочее. Наружные стены, толщиной 640мм облегченные (изнутри 380мм кирпич+100мм Утеплитель+40мм возд. прослойка + 120мм наружная верста из кирпича). Возникла дискуссия о применении такой стены в принципе. Я просто никогда не сталкивался с решением об облегченных наружных стенах в зданиях такой этажности. Каково ваше мнение? Подскажите.
Непрочитано 08.07.2013, 12:45
#41
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от 222 Посмотреть сообщение
А если первые 5 этажей толщина наружных стен 900мм, а верхние 4 этажа - 640мм, если безвыходное положение? Сейчас тоже такой-же вопрос встал.
900 мм многослойную кладку выполняем только в 12-16 этажках (640 - несущая часть).
До 12 этажей 770 м (510+140+120) обычно достаточно, с армированием на нижних этажах, конечно.
640 мм с кучей оконных проемов я бы не стал делать даже в 5 этажке, хлипко получается, простенки армировать нужно густо,
а если еще учесть криворукость наших строителей, у которых горизонтальные швы 25 мм и пустошовка в порядке вещей, то получается вообще опасно.
Кстати, если уменьшаете толщину стены с уступом внутрь, то нужно ответственно подойти к выполнению узла уступа: обязательно сделать отлив из оцинковки и завести его под выступающий ряд кирпича, иначе проблем не избежать.
Liam вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 13:09
#42
Fland
ПОС
дом.
Изображения
Тип файла: jpg 567.jpg (296.0 Кб, 294 просмотров)
Fland вне форума
Цоколь - кирпичная стена толще фундаментного блока... webliberty Основания и фундаменты 12 19.04.2012 08:01
Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной? Paladin90 Каменные и армокаменные конструкции 8 14.03.2012 10:52
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? piratos SCAD 2 29.03.2011 21:29
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25
Несущая стена толщиной в кирпич бывает? Nikolayich Каменные и армокаменные конструкции 35 14.09.2006 10:35
