Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?..
Старый 02.11.2012, 12:47
Паша_88
Доброго времени суток!
Уважаемые участники форума, помогите с вопросом. Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций? Каркас предназначен для торговли. Он является как бы крытым рынком. размеры в плане 24х144м. ячейка колонн 24х12 метра. В качестве конструкций покрытия используются 24-ех метровые стропильные фермы типа "Молодечно", опирание ферм осуществляется на подстропильные фермы длиной 12 метров с шагом 4м. Подстропильные фермы - на металлические колонны 40Ш2. Покрытие - профнастил. Связи по верхнему и нижнему поясу присутствуют в серийном исполнении.
Кранов нету.
Высота до низа стропильных конструкций - 4.8м.
Последний раз редактировалось Паша_88, 02.11.2012 в 12:58.
Старый 14.05.2013, 10:49
#41
ябс
КМ/КЖ
Орел
Нет, строительная механика, геометрически изменяемая система
ябс вне форума
Старый 14.05.2013, 11:39
#42
Pavel86
в каком месте там изменяемая система
Pavel86 вне форума
Старый 14.05.2013, 11:43
#43
Evgeniy_73
Pavel86, срочно учиться (переучиваться)
Evgeniy_73 вне форума
Старый 14.05.2013, 11:46
#44
ябс
КМ/КЖ
Орел
хм, шарнирный прямоугольник без связей - есть изменяемая система, иначе говоря расчетная схема сложится при боковом воздействии, колонны повернутся на один угол, а фермы так и останутся ровными и параллельными, но на земле)
ябс вне форума
Старый 14.05.2013, 11:49
#45
Pavel86
если я не прав покажите как каркас потеряет устойчивость без вертикальных связей по колоннам
Pavel86 вне форума
Старый 14.05.2013, 11:52
#46
Evgeniy_73
Вот так - ХРЯЯЯС-БАБАХ
Старый 14.05.2013, 11:55
#47
ябс
КМ/КЖ
Орел
Pavel86 =) лень рисовать, каркас не может потерять то чего у него изначально нет=)
ябс вне форума
Старый 14.05.2013, 11:56
#48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Если как на картинке никак он устойчивость не потеряет, просто сложится. Там видимо ошибка, в креплении нижнего пояса подстропилки к колонне шарнир не врезанный, а приставной.
Krieger вне форума
Старый 14.05.2013, 11:59
#49
Alex_26
Что то какая то подстропилка странная - больше связь напоминает? Или это структура? (вид сбоку).
Alex_26 вне форума
Старый 14.05.2013, 12:12
#50
Pavel86
признаю был не прав, но при расчете каркаса принимают некоторые упущения. Поэтому не факт что если убрать связи по колоннам каркас сразу сложится.
Последний раз редактировалось Pavel86, 14.05.2013 в 12:20.
Pavel86 вне форума
Старый 14.05.2013, 12:17
#51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Сначала про подстропилки говорилось вроде, потом на связи перешли, в данном случае без разницы.
Поэтому не факт что если убрать связи по колоннам он сразу сложится.
Ветер дунет и сразу сложится.
Krieger вне форума
Старый 14.05.2013, 12:19
#52
Alex_26
некоторые упущения
Может упрощения?
Но в нарисованном вами примере опирание колонн шарнирное?
Ну да, ну да
Alex_26 вне форума
Старый 14.05.2013, 13:17
#53
vik123
На Вашей схеме нет ничего от подстропилок "Молодечно". Они выглядят совершенно по другому. А в теме обсуждалась именно схема "Молодечно".
vik123 вне форума
Старый 14.05.2013, 13:44
#54
Pavel86
я ее начертил условно. Если у вас много лишнего времени можете заглянуть в серию и начертить как в серии. Если это что-то изменит.
Pavel86 вне форума
Старый 14.05.2013, 13:47
#55
vik123
Вы считаете, что примыкание к колонне 2-мя шарнирами вместо 1-го ничего не меняет?
vik123 вне форума
Старый 14.05.2013, 13:49
#56
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Колонны только мощные вылезут т.к. расчётная длина их будет с мю2 в обоих направлениях. Возьмите и покажите заказчику колонны из серии "Кисловодск". Пусть посмотрит во сколько металла это выльется. И фундаменты тоже будут мощнее...
Ну мю на мощность фундаментов мало влияет)
Тогда придется колонные двутавры ставить, а не широкополочные. Со связями тоннаж поменьше получится.
Может лучше трубу?
crosandr вне форума
Старый 14.05.2013, 13:54
#57
Pavel86
вопрос был "Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе" Спор состоял в том что если убрать связи по колоннам в каркасе Молодечного или любом другом, сложится каркас или нет.
"Вы считаете, что примыкание к колонне 2-мя шарнирами вместо 1-го ничего не меняет?"
В моем примере подстропильная ферма опирается на колонну сверху
Последний раз редактировалось Pavel86, 14.05.2013 в 14:06.
Pavel86 вне форума
Старый 14.05.2013, 14:10
#58
vik123
Да я не стремлюсь кого нибудь задеть. Просто на Вашей схеме внизу колонн шарнир, а ферма должна примыкать к колонне в 1-й точке то же через шарнир (замените подстропильную ферму шарнирной балкой и получите геометрически изменяемую схему). При жесткой заделке изменяемости нет, но мю=2. А как вариант можно попробовать изготовить подстропильные по вашей схеме, в этом случае по верху колон мы получаем жесткий узел (при примыкании ПФ сбоку колонны).
vik123 вне форума
Старый 14.05.2013, 14:28
#59
Pavel86
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Так вот мне и не понятно почему из плоскости мю=2. Получается, что если геометрическая высота колонны 6-8м. Расчетная из плоскости 12-16м.Ни один широкополочный двутавр не проходит.
Pavel86 вне форума
Старый 14.05.2013, 14:33
#60
Antoniо
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
а вот если делать подбор под молодечнское покрытие, колонны 40Ш2 подходят, все нормально.. Как связь вертикальная по колоннам, если нету нагрузки от ограждающих конструкций в торце сооружения, да и по бокам; нету крановых нагрузок, и ветровая получается не большая, может повлиять на расчетное сечение колонны?..
Интересно, что ветрова нагрузка у вас получилась небольшая.
Если здание "открыто всем ветрам", то ветер, направленный вдоль здания (из плоскости ферм) нужно приклыдывать к каждой ферме, к каждой колонне. Так же будут силы трения, направленные по касательной к поверхности кровли.
Antoniо вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
