Болтовое соединение. Толщина пакета - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовое соединение. Толщина пакета
Старый 12.11.2012, 07:40
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Здраствуйте
Подскажите нормативный документ, в котором четко прописывается как считается толщина пакета. Включается ли в пакет толщина шайбы.
Если в болтовом соединение 2 шайбы включается ли 2 шайбы в подсчет толщина монтажного пакета?
Также очень признателен если поделитесь таблицами для подбора длины болтов с учетом толщины пакета и диаметра болтов.
С уважением, Сеченов
Непрочитано 23.07.2015, 13:26
#41
Бармаглотище
КМ, КМД
А фиг его знает, как оно будет себя вести там. Вот упрется клинообразным витком резьбы в торец отверстия детали пакета.... А дальше? Как минимум повысится "свободный ход" в соединении. А еще дальше? Как себя это все будет вести с течением времени?
Я вот не знаю...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 13:29
#42
eilukha
Имхо: принять равновеликий (по площади) диаметр.
----- добавлено через 33 сек. -----
с течением времени
- а что время, это не бетон.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 13:43
#43
Бармаглотище
КМ, КМД
в одну сторону болтик сыграл, врезался витком резьбы, сотворил клинообразный "надрез". Затем - в другую (ну, ветер подул в другую сторону).... Тоже сотворил. Думается, это не слишком хорошо, край отверстия - и так концентратор.. да еще с надрезом...
В общем, не знаю я, как это себя поведет.
Непрочитано 23.07.2015, 16:05
#44
s7onoff
какой брать в расчёт диаметр для смятия при срезе смятии по резьбе
В еврокоде номинальный, без уточнений про резьбу. Формула чуть сложней, с коэффициентами, которые учитывают соотношение сталей детали/болта, положение отверстия и т.д., но нигде никаких коэффициентов на резьбу.
Непрочитано 06.08.2015, 14:01
#45
pavel_dp
у меня стык двутавровой колонны на накладках на высопр. болтах с предварит. натяжением
толщина полки колонны 97мм
толщина пакета "полка колонны с накладками" 147мм
СП 16.13330.2011
п.14.3.7 Диаметр болта во фрикционном соединении следует принимать при условии Σt ≤ 4db, где Σt - суммарная толщина соединяемых элементов, сминаемых в одном направлении, db - диаметр болта.
Что значит "сминаемых в одном направлении"?
Смятие в направлении сдвига? то есть учитываем только полку колонны 97 мм и принимаем болты не менее М27. Но так это фрикционное соединение, а не срезное, причем тут смятие?
смятие в направлении толщины пакета от затяжки болта? тогда болты не менее М42. высокопрочные. Монтажники будут рады их затягивать. И ослабление сечения колонны существенное
как правильно трактовать данный пункт СП? Подскажите, кто знает
pavel_dp вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 15:00
#46
eilukha
Сообщение от pavel_dp Посмотреть сообщение
причем тут смятие?
- ни при чём, так легче выразиться просто.
- нет, см. выше.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 15:04
#47
s7onoff
eilukha, инфа сотка? Вот у человека три листа - полка в 97 и две накладки по 25. Какую толщину имеют ввиду авторы норматива?
Непрочитано 06.08.2015, 15:10
#48
pavel_dp
- нет, см. выше.
хотелось бы конечно четкой обоснованной позиции. М27 и М42 разница большая да и колонна немаленькая.
а то из за нечеткой формулировки и желания у создателей снипа полегче выразиться непонятно как правильно и в тоже время без излишних затрат запроектировать узел ответственной конструкции
в цниск что ли написать. авторам проекта КМ написали - пока молчат
pavel_dp вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 15:12
#49
eilukha
Либо 97, либо 25*2=50 мм.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 15:13
#50
s7onoff
Offtop: pavel_dp, все же поинтересуюсь еще раз - что за колонна-монстр такая и что за сооружение?)
----- добавлено через 52 сек. -----
eilukha, да с чего бы? о_0 в каком месте это суммарная толщина соединяемых элементов?
Непрочитано 06.08.2015, 15:17
#51
eilukha
Мне всё очевидно. Очевидные вещи объяснить невозможно. 97/4=24,25 мм, т. е. болт не менее 27 мм.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 15:21
#52
pavel_dp
пристройка к башне газпрома, лахта-центр, спб.
колонны импортный прокат двутавр HD 400x818
pavel_dp вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 15:23
#53
eilukha
Интересно, чем это требование обусловлено?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 15:26
1 | #54
s7onoff
eilukha, объясни, пожалуйста. Мне вот совершенно не очевидно. В подтверждение твоих слов, конечно, есть вот такие таблички в СТО НООСТРОЙ 2.10.76-2012, но формулировка СП вообще какая-то, по-моему, кривая.
216 мм - как раз две пластины по 108 (108=27х4) мм или пластина в 108 + две пластины по 54 мм.
Непрочитано 06.08.2015, 15:41
#55
wvovanw
СП 53-101-98 п.16.6
Последний раз редактировалось wvovanw, 19.10.2016 в 15:32.
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 15:48
#56
pavel_dp
спасибо, это действительно уже какое-то подтверждение. 8d суммарная допустимая толщина пакета для любых диаметров болтов
----- добавлено через ~14 мин. -----
СП 53-101-98 п.16.69
спасибо
а здесь наоборот
для М20 -3d, M24-4d, M27-5d, нелинейная зависимость
----- добавлено через ~1 ч. -----
чем жестче пакет, тем мощнее нужен болт, чтобы нормально зажать пакет, особенно при фрикционном способе работы соединения
Последний раз редактировалось pavel_dp, 06.08.2015 в 16:03.
pavel_dp вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 17:44
#57
eilukha
- это общее требование рекомендация, а не для конкретно фрикционного.
- в чём вопрос-то?
- там 16.15 последний, прикол?
Последний раз редактировалось eilukha, 06.08.2015 в 17:55.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 19:17
#58
pavel_dp
опечатка. п. 16.6
pavel_dp вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 19:25
#59
eilukha
Приведу для удобства:
16.6 Не следует применять стыки, суммарная толщина соединяемых элементов которых превышает следующие величины для болтов: М20 - 60 мм, М24 - 100 мм, М27 - 140 мм.
В случае когда толщина соединяемых элементов превышает 140 мм, следует применять болты больших диаметров.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 23:31
#60
s7onoff
Там весь СТО по сдвигоустойчивым болтовым на ВП болтах - фланцы и фрикционные. Ничего не противоречит толкованию сп "в одном направлении = в одну сторону, а не вдоль одной оси".
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39
