Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс
Непрочитано 22.11.2012, 17:24
K700
Стерлитамак
Здравствуйте.Фермы выполнена из уголков, с опиранием на верхний пояс, горизонтальные поперечные связи покрытия в уровне верхнего пояса все таки решено предусмотреть не взирая на определенную жесткость создаваемую кровлей (кровля сэндвич). Связи покрытия завязаны на прогоны в точке пересечения. Горизонтальные связи предусматривать нет резона. Вопрос заключается в том, как передать нагрузку от фахверка по уму. Есть вариант посчитать прогон на сжатие с изгибом при опирании фахверка на верхний пояс (боюсь что нибудь огромное получится). Но может быть есть еще варианты? Также интересует возможность устройства вертикальной связи и ее конструкция в данном случае. Рисунок и схему прикладываю. Количество шагов условное главное суть.Схема сырая, пока только для ориентировки.
Тип файла: rar Каркас.rar (3.7 Кб, 304 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 22.11.2012 в 17:33.
Непрочитано 07.12.2012, 19:07
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для значений mef>20 (небольшая продольная сила), я бы воспользовался формулой (70) СП.16.13330.2011 с добавкой в левую часть неравенства, части от продольной силы, вычисленной по формуле (7) СП.16.13330.2011.....
Мы изначально не оценивали N/M - это к слову.
А то "ассорти", которое Вы изобрели, может и даст надежный результат при каких-то случаях, но все же надо бы начать с ф. 62 (по СП ф.116), т.к. там учтен выгиб при изгибе (при вычислении фи-е). Вы же просто суммируете два разных случая.
... Мне же было интересно не встречались ли Вам упоминания о коэффициенте запаса для изгибаемых стержней ....
Нет, подробной раскладки не знаю, но проверки на устойчивость в СНиП производятся по работам Тимошенко для идеальных упругих балок с запасами в виде гаммы 0,95 (п.4 табл. 6) и через "кси".
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2012 в 07:21.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 07:22
#42
K700
Стерлитамак
Балка с тяжем. Напряжения в нижней полке более 235МПа.
Тип файла: rar Балка с тяжем.rar (66.7 Кб, 52 просмотров)
K700 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 10:25
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Это локальное значение при заданной толщине. На самом деле у швеллера там есть галтель.
По прочности все проходит.
По устойчивости (по КЗУ) твердо не скажу, т.к. напряжения вышли за пределы пропорциональности. Но таких деформаций с выворотом прогон на деле не получит, т.к. настил в месте контакта не сможет изогнуться на 22 градуса вслед за швеллером, и произойдет смещение приложения силы к полке ближе к центру кручения. Так что устойчивость тоже можно считать обеспеченной.
Можно изучить влияние смещения приложением трапециевидно-распределенной нагрузки, эквивалентной прямоугольно-распределенной.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2012 в 10:31.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 14:03
#44
K700
Стерлитамак
Как это вышли за пределы пропорциональности? Какой предел у пропорциональности? Немного не понял.
K700 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 14:31
1 | #45
di12
сигма_пц
или напряжение, при к-ром начинает развиваться пластич. деформация
чего к словам цепляться-то, люди Вам дело говорят
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 17:04
1 | #46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Предел пропорциональности сталей Ст3 в нормах принят 0,85 от сигмы текучести. Это ориентировочно 2 т/кв.см.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 17:32
1 | #47
3MEi86
Хабаровск
K700, предел пропорциональности - это предел при котором напряжения в элементе прямопропорциональны деформациям от этих напряжений (то есть график напряжение-деформация выглядит в виде прямой). Далее сталь начинает течь (как жвачка) и деформации начинают нарастать без увеличения нагрузки (напряжений). Практически в любой книге сопромата данный параграф одиниз первых.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 08:21
#48
K700
Стерлитамак
Ильнур. Спасибо!!! На счет следящей нагрузки обязательно попробую.
А в пластику можно заходить при расчете на устойчивость? И какие ограничения при этом?
3MEi86 Offtop: Сглупил. Все понятно.
di12 Offtop: чего к словам цепляться-то, люди Вам дело говорят Я не цепляюсь, спасибо!
Последний раз редактировалось K700, 12.12.2012 в 09:48.
K700 вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 12:12
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
... Далее сталь начинает течь ... и деформации начинают нарастать без увеличения нагрузки..
Это по упрощенной диаграмме Прандтля.
На деле течь без приращения нагрузки - это уже на площадке текучести (если вообще есть такая). Между ними есть кривая.
K700, в СКАД нет физнелина, и любые расчеты производятся при условии E=const. Ограничения - при несоблюдении этого условия в реальной конструкции результаты недействительны.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 12:22
#50
Geter
Выдумываю
Разобраться бы, можно ли заходить в геометрическую нелинейность при расчете на устойчивость, для начала
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 16:45
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Можно. Но расчет на устойчивость СКАД не произведет.
Нелинейный расчет нужен для контроля достаточности нелинейного.
В приведенном примере деформации увеличиваются примерно на 30%.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 17:02
#52
3MEi86
Хабаровск
Поясните пожалуйста. Куда в стали эта площадка денется ? В высокопрочной стали - согласен, а в обычной... До сих пор помню опыт в лаборатории сопромата, как металл. стержень вытягивали и аппарат рисовал график напрядение-деформация.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 01:38
#53
K700
Стерлитамак
Offtop: В обычной стали может и не денется ни куда.
σ 0,2.
Выделяют условный предел текучести при изгибе и условный предел текучести при кручении. На значение предела текучести металла влияют самые разные факторов, например: толщина образца, режим термообработки, наличие тех или иных примесей и легирующих элементов, микроструктура, тип и дефекты кристаллической решётки и др.
Приложил эквивалентную прямоугольно-распределенной треугольную нагрузку (не очень чисто вышло), но желаемого (видимого) эффекта пока не получилось. Не подскажите что не так?
Тип файла: rar Балка с тяжем1.rar (42.5 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 14.12.2012 в 01:54.
K700 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 11:36
1 | #54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Приложил эквивалентную прямоугольно-распределенной треугольную нагрузку (не очень чисто вышло), но желаемого (видимого) эффекта пока не получилось. Не подскажите что не так?
Ошибка в РСУ - три в одном.
А так - второе загружение уменьшает закручивание на 6 градусов, и уменьшает растягивающие (максимальные значения) напряжения с 2,48 до 2,26.
Попробуйте добиться угла закручивания примерно 6-8 градусов.
Насчет недействительности КЗУ при выходе за Eпц - в данном случае, если верить ученым, сценарий потери устойчивости при изгибе не меняется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 12:12
#55
K700
Стерлитамак
Спасибо!!!
Вот пробую в Лире тоже самое,с законом видимо намудрил.
Тип файла: rar Балка с тяжем1.rar (149.6 Кб, 29 просмотров)
K700 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 12:41
1 | #56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот закон деформирования, попробуйте использовать его
Тип файла: zip Закон деформирования.zip (344 байт, 58 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 14:54
#57
K700
Стерлитамак
Файл в лире с нормальным законом, немогу понять (плохо разбираюсь в Лире) потеря устойчивости при минимальных нагрузках. Связи вродебы логично расставил. Посмотрите пожалуйста кто может.
Тип файла: rar Балка с тяжем1.rar (101.2 Кб, 33 просмотров)
K700 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 15:10
1 | #58
Vavan Metallist
Україна, Львів
При нажатии на кнопку "Выполнит расчет" удерживайте shift. Выскочит табличка "Параметры расчетного процессора", зайдите в параметры и выберите тип оптимизации не автоматически, а например МLPA, или что то другое, побалуйтесь. также увеличте точность разложения матрицы. Только не ждите чуда. ЛИРА не покажет вам картины деформирования швеллера после "течки". Это не в ее силах. Если текучесть наступит в узле, где вы поставили закрепление - все, расчет окончен, потеря устойчивости.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 14:54
#59
K700
Стерлитамак
Так и получается. А нельзя никак парировать это (например диаграммой другой или типами элементов, ведь наверняка есть какие то уловки), для оценки общей устойчивости.
K700 вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 19:32
1 | #60
Vavan Metallist
Україна, Львів
В ЛИРЕ надо просто закрепить так, чтоб не возникало перенапряжений в узлах. Например закрепить большее количество точек, или в узле поставить ребра или что то еще. Получить реальную картину деформирования в ЛИРЕ не удастя, тут надо более тяжелые пакеты, где возможно задать реальную диаграмму работы стали, даующую возможность учесть загружение-разгружение, "наклеп" и пр. Но это удел Ансисов, ЛСДинов и Абакусов, а не Лир-Скадов.
Рассчитывать верхний пояс фермы на устойчивость из плоскости? PVK Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2011 22:27
Как будет работать верхний пояс фермы DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 9 03.03.2011 13:29
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
