Autolisp: как получить последний ввод (команду, координаты точек)? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp: как получить последний ввод (команду, координаты точек)?
Старый 04.12.2012, 13:45
studentarh
В Автокаде сохраняется ввод (последняя введенная команда, координаты нескольких последних точек, указанных на чертеже). Как получить этот ввод средствами autolisp (для использования в программе)?
Непрочитано 13.12.2012, 10:30
#41
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от mamuk Посмотреть сообщение
хотя бы чтоб объект работал пока сам lisp работает?
можно что-то подобное при помощи реакторов.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 10:32
#42
mamuk
Сургут
Попытался представить чего автор хочет, вот подумал что инструмент в его понимании это некий объект который формируется с помощью программы например Лисп становится статическим блоком и его надо отредактировать с помощью того же лиспа, а чтоб его отредактировать нужны прежние введенные данные, о которых говорил автор.
mamuk вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 18:54
#43
mechos
Ведущий архитектор
Понимаю, что рискую быть названным некропостером, но всё-же не вижу смысла создавать целую новую тему и спрошу здесь:
Есть ли возможность через макросы или lisp ввести еще раз уже введенную в команде точку именно в процессе выполнения команды ?
Объясняю, зачем мне это нужно: Есть команда Rotate, она запрашивает базовую точку, потом опции [Copy][Reference] и при выборе референс - начальный и желаемый угол. Угол я задаю графически между направлениями линий, причем в 90% случаев первая линия начинается как раз с той базовой точки, что я выбирал в начале команды.
То есть хотелось бы добиться поведения команды rotate, как в Архикаде, если кто в курсе (выделяем объект, нажимаем кнопку/хоткей команды Rotate - она уже по-умолчанию идет с опцией Reference и запрашивает опорный и конечный угол, выделяем точку вокруг которой крутить, далее - "тык" откуда крутить и "тык" куда - Всё !)
По-идее, экономия всего в один клик, но очень назойливый..
Макросы предпочтительнее, но скорее всего через них это невыполнимо..
Даже через лисп - с ходу не понимаю, как получить данные о координатах этой уже введенной точки (точка введена, но никакого примитива она не построила и координаты нужно получить, находясь еще в действующей команде rotate).
Предполагаю, что задача может быть решена средствами .NET, но это для меня пока совсем незнакомая среда..
Последний раз редактировалось mechos, 12.08.2013 в 19:04. Причина: грамматика )
mechos вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 19:20
1 | #44
gomer
строю, ломаю
Украина
так?
[Выделить все]
 (if (and (setq ss (ssget))
	 (setq pt (getpoint "\nБазовая точка: "))
	 (setq an (getangle pt "\nБазовый угол: ")))
	   (command "_rotate" ss "" pt "_r" (/ (* an 180.0)pi) pause))
gomer вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 19:57
#45
mechos
Ведущий архитектор
Да ! Именно так. Спасибо огромное !
Не с той стороны я пытался зайти и про существование "getangle" забыл совершенно
mechos вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 23:07
1 | #46
VVA
Инженер LISP
Сообщение от mechos Посмотреть сообщение
Я бы так не сказал. Можно это забить на кнопку
[Выделить все]
(command "_rotate" (ssget) "" PAUSE "_r" "@" PAUSE PAUSE)
VVA вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 23:27
#47
mechos
Ведущий архитектор
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Ухты ! Вообще прекрасно ! Интересный ход с собачкой, спасибо .
mechos вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 07:50
#48
gomer
строю, ломаю
Украина
имхо, макросы -- это то, что работает в ЛТ, если применяются лисп-выражения, то лучше использовать все преимущества лиспа
gomer вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 13:44
#49
mechos
Ведущий архитектор
Ну для меня разница еще и в том, что при работе на нескольких разных компьютерах, не объединенных сетью, надо следить не только за переносом cui файлов, но еще и не забывать держать на всех компах все актуальные *.lsp файлы, поэтому предпочитаю чтобы lsp файлов было как можно меньше..
mechos вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 11:52
#50
Эдуард
строительство
Петербург
Привет.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Нет. Во всяком случае на lisp'е ты к ним доступа не получишь.
Не согласен.
1.Создаем Vlr-SysVar-reactor
2.Пишем функцию отклика на изменение переменной Lastpoint
3.Записываем в словарь или объект координаты точки (далее по желанию - можно добавить дату и время указания , хендл примитива (если он создан) и т.д.)
Основной вопрос - А зачем это надо ?
Эдуард вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 10:33
#51
samos
Пожалуйста, подскажите. Не могу врубиться.
Хочу чертить ломанную линию:
(vl-cmdf "_.line")
(vl-cmdf pause)
В этот момент ожидается щелчок мышью.
Делаю щелчок.
Как определить координаты точки щелчка?
Это необходимо для того, чтобы проверить привязку к другим примитивам и принятия решения - чертить или нет
samos вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 11:00
#52
(getvar "lastpoit"), кажется
Непрочитано 04.12.2024, 12:15
#53
samos
Работает. Спасибо!
samos вне форума
Как получить координаты рамки text? mamuk Программирование 21 22.08.2010 13:26
Как получить экранные координаты курсора +Alex+ Программирование 12 07.07.2010 17:38
Как получить координаты точек отображенных на четеже в виде таблици?? nix-- AutoCAD 10 22.05.2009 13:41
Ввод третьей координаты Mazai Программирование 12 30.08.2008 20:50
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
