Бармаглотище, сегодня опять советы, ещё раз опять зарплата, завтра опять суд, опять тюрьма, потом опять "форум", опять конституция, снова геморрой, в понедельник - график
С работы - пулемёт, на работу - с пулемётом. Дурость какая-то получается. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
При последующем обсуждении в курилке (ржача было больше, чем обсуждения, каюсь ![]() |
[quote=Suom;1016620]1) подкосы, которые идут "от стойки" вниз надо убрать- они не нужны
2) если думаете что дом может ветром свернуть то лучше по диагонали сделать крест-накрест связь на 1 этаже и на 2. 3) соединять перекрытие в одном уровне клетками - это тоже немного не правильно, п редставьте сварщика Абдулу, который будет пытаться соединить 2 двутавра в одном уровне. только поэтажное опирание (то есть двутавр опираем сверху на двутавр)[/quote Позволю себе Вам возразить. 1 - подкосы не стоит убирать, потому как они обеспечивают устойчивость 2- диагонали будут дороже нежели подкосы 3- балки в одном уровне соединяются не в стык, а через уголок, а с этим даже абдула справиться. Автору: Перекрытие и покрытие я бы выполнил из гнутого швеллера(и легче и дешевле), ферма на покрытии с таким пролётом ни к чему. Ваш каркас очень напоминает американский стиль строительства Тимбер Фрэйм(американский фахверк), правда в нем материал брус, советую посмотреть на америкосовские решения, можно многое почерпнуть |
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? | Сазоныч | Металлические конструкции | 13 | 30.10.2012 10:42 |
Опять про противопожарный разрыв между зданиями | Sanechek | Архитектура | 22 | 02.08.2011 13:09 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |
