Сменилось очередное поколение автокадчиков, а вопросы остаются прежними-как чертить быстро и комфортно. Здесь только три-четыре старожила, в том числе один из них, который "проектирует без модели". А как это-не знает никто из участников аналогичных тем прежних поколений. Потому что сознательно перепутываются понятия "модель" и "пространство модели".
По поводу того-где лучше проставлять размеры и слова, в пространстве модели или листа - была спец. тема с опросом. Тогда победили те кто размерит в модели, но я бы не сказал что с заметным преимуществом. Разбивать чертеж по разным пространствам крайне неудобно как автору так и другому лицу, который работает с таким файлом. Например, компануем оборудование. Надо нарисовать его-мебель-ли, станки, вентиляторы-у кого что, в правильной конфигурации, двигать его в наилучшее положение и все время замерять расстояния-а выдерживаются-ли нормы? А можно-ли занести-вынести? А как с проходами? Конечно, размеры в данном случае должны быть в модели. Размеры в листе удобнее только в одном случае, и для тех кому не дается переход на различные, зависящие от масштаба стили, либо анотативность кажется страшным словом. Ну и если после выпуска данный файл никто не собирается править-изменять, а если и рассматривать его в компе то только в пространстве листа. Ибо в модели будет только часть чертежа, пустые бессловесные линии и кружочки. |
Кризис жанра! Модель чертежа электрической схемы детекторного радиоприемника... Давно так смеялся
Смысл существования AutoCAD-а в самом существовании AutoCAD-а. |
Разработчик новых концепций Регистрация: 27.12.2012
Бутан
Ага. И для каждой группы размеров, выводимых на одном листе, создавать свой слой
Очень удобно ![]() У меня, к примеру, в последнем проекте из модели получается 22 чертежа. И что? Мне (чтобы не нужные на данном листе размеры было не видно) создавать им отдельные слои? ![]() |
Много раз на форуме говорилось как сделать чтобы автоматом образовался слой для размеров определенного масштаба и стиль нужного масштаба. Еще до появления анотативности. У нас есть серия кнопок с разными масштабами, нажав на которую появляется стиль, слой, они становятся текущими, а затем, при взятии другой команды, скажем Line, автоматом возвращается предшествующий размерному слой. Больше того, поскольку видов размеров несколько, у нас создаются слои и стили под каждый вид размеров и под каждый масштаб. Заметим, все автоматом. Удобно-ли это? Безусловно. Позволяет выделять или гасить слой для различных нужд. Много слоев? Ну и что, у тебя места на экране мало? На наших чертежах бывает и 1000 слоев и несколько сотен, (под тысячу) размеров. Гораздо больше неудобств иметь половину чертежа в одном пространстве, а другую половину в другом. И делать из одного пространства модели много чертежей не есть гуд, об этом также неоднократно говорили
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Лет семь назад подымал это вопрос в форуме ни кто не смог доказать что с клавиатуры работать быстрее. http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message122150 Скорость зависит от професианализма а не от того с чего работаешь и это факт. ![]() ![]() Я вообще сейчас работаю в основном с правой кнопки мыши. Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 30.12.2012 в 19:31. |
как лучше утеплить кирпичный дом? | mamuk | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 14.09.2011 23:48 |
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? | karandaw | Машиностроение | 31 | 04.05.2011 13:15 |
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). | Zlobin | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.03.2011 01:25 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? | Getr | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 25.11.2004 15:00 |
