инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Будет ли полноценной программа без этих допфункций? Просто самый полный комплект с саттелитами -215тысяч локалка недешево получается ![]() А размерность 392000,я так понимаю это кол-во элементов? В версии 7.31 по моему ограничение было 65000 эл-ов. |
Ну я все высотки считаю с Монтажом - уж больно серьезная коррекция получается (я правда в MicroFe считаю и там это очень удобно и необременительно, в Лире я использовал Монтаж только в у 1-м уровне ответственности, в 100-150 метровых зданиях, где его влияние огромно) - т.е. модуль я бы обязательно брал (но не могу судить, насколько он удобен в SCAD - вроде никто не жалуется). Если уж об экономии, то я лучше бы взял s392, вместо max, но при этом купил Монтаж. Вариация моделей - кто-то очень часто ее использует, но, например, не я - это уже от персональной технологии расчетов зависит - я бы не брал. Остальные допфункции еще более редкоиспользуемые и понадобятся либо в сейсмике, либо при расчетах на вибрацию от оборудования. Нелинейный процессор в SCAD обычно ругают - хотя по идее он нужен для мачт на оттяжках и мембран, но у Вас в списке вроде не было... Вообще теория 2-го порядка бывает нужна для расчета всего здания по деформированной схеме (пи-дельта эффект) - но я просто не берусь судить о возможностях SCAD-ких конечных элементов и нелинейного процессора в этом плане.
Т.е. на мой взгляд без этих допфункций программа будет вполне себе полноценной, особенно при Арбате, Кроссе и т.п. Размерность - кажется кол-во узлов, но лучше уточнить. На моей практике такую размерность перебивают обычно высотки более 100 м на основании из ОКЭ при условии больших размеров в плане (например, две башни на одном стилобате) - очень редко, одним словом - 2-3 объекта вспомню... |
Всё от специфики работы, конечно, зависит. Я, например, часто довольно пользую вариацию.
392 в большинстве случаев должно хватать. Просто сейчас техника позволяет "щатать" тяжелые схемы за сравнительно малое время, поэтому скупиться на минимальный размер КЭ нет особой необходимости => надо брать Smax. ![]() При пятом типе схемы (общего вида) каждый узел может иметь 6 степеней свободы, следовательно 392000/6=65333 узла. Количество элементов растяжимо. На 4х узлах можно сделать 1 прямоугольник, а можно 2 треугольника, например.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
У меня обычно такое соотношение (1 скрин здание высотой 80 метров, 2 скрин здание 75 метров): |
Düsseldorf
Smax по-любому. 392 - детский сад. И 392000 - это кол-во неизвестных (строк матрицы).
Вариации и прочая фигня не нужны. Монтаж желателен, но при грамотном проектировании до 75м можно спокойно обойтись. Offtop: П.С. Я бы скад не брал. |
Düsseldorf
Offtop: я сам на скаде сижу и мне кажется, что всё остальное - лучше.а если серьёзно, то нужна программа с физической нелинейностью, которой в скаде нет.
С-Пб
Сам работаю в SCADе.Так вышло.Для решения наших проектных задач хватает.Напряжения,усилия в элементах дает. Все наглядно. Постпроцессор тоже не смущает. Армирование подбирает.В металле тоже подбор элементов присутствует. Утилиты присутствуют.КРОСС использую периодически.Тот же АРБАТ,КРИСТАЛЛ с сопротивлением сечений.Наверное для ушедших вперед расчетчиков,SCAD не самый лучший выбор.Надеюсь выбрать время для прощупывания других комплексов
![]() Благодарю всех откликнувшихся ![]() |
Я не про тип конечного элемента говорил, а про количество степеней свободы узла. При схеме общего вида их у узла, как известно, 6 (х, у, z, ux, uy, uz). Вначале программа вычисляет перемещения, перемещения узлов по этим шести направлениям. Количество строк в матрице жесткости напрямую связано с количеством неизвестных перемещений. Поэтому от ограничения максимальной размерности задачи прежде всего зависит количество узлов, количество элементов - вторично. Надеюсь, приведены примеры не s392? ![]() Каждому - своё.
я тоже на это надеюсь
![]() По поводу размера и его значения ![]() |
![]() Кстати, вопрос у меня по существу темы. Всякий раз, когда просят предоставить лицензию на SCAD (это происходит нечасто, поэтому и спрашиваю), меня это ставит в тупик. Что именно нужно им показать? Разве эта какая-то бумага с водяными знаками типа допуска СРО? Мы покупали программу у Аскона, на руках имеем только договор о передаче каких-то там прав на пользование продуктом. Договор что ли весь прилагать? Вообще со стороны экспертизы требование бредовое, видимо из разряда что нужно написать минимум 6 замечаний, фантазии не хватило. Никого кроме СРО, по идее, эти дела волновать не должны.
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 13.01.2013 в 14:41. |
Я имел ввиду, что есть задачи, проектные конторы и проектировщики, которым Smax не нужен. А именно - обыкновенные металлисты. В большинстве случаев, конечно, нужен Smax.
Доброго времени суток Обычно эксперты требуют следующее - Справка - О программе - и там высветится номер лицензии Вашего СКАДа, версия и его текущая конфигурация Но эти же данные должны были Вам предоставить диллеры при покупке программы... Пиратский СКАД обычно выглядит так : Offtop: Номера лицензионного СКАДа я просто не вижу смысла приводить тут (для всеобщего обозрения-переписывания...) |
Ярослав,
Номер лицензии обычно вместе с договором передается - лист А4 - там все написано должно быть - в том числе и номер лицензии Вашей программы Позвоните в АСКОН, уточните, или попросите эти данные, они обязаны предоставить
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Помогите ответить на замечание эксперта | Алексей11 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.03.2014 13:02 |
лицензия scad | SmeaNi | SCAD | 3 | 21.08.2009 08:48 |
Замечание эксперта!!!!!!!! | chertegnik | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 10.03.2006 10:24 |
