Как программно сделать окно активным? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как программно сделать окно активным?
Старый 11.01.2013, 13:26
Xara
Помидорка
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как через LISP сделать окно чертежа активным, которое открывается через функцию:
[Выделить все]
 (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
               Item1 ;имя файла
               :vlax-false
А то открыть-то он открывает, а активный чертеж тот, что уже был открыт...
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Непрочитано 13.07.2015, 08:44
#41
DENBASS2004
Конечно, всё можно сделать, но на лиспе это будет выглядеть как на иллюстрации выше, зато на dotNET всё просто...
Ну, как выглядеть будет мне не важно, dotNET я не знаю. Раз можно как я хочу буду пытаться сделать так. Я вот только одно не понимаю, некоторые команды пишешь по книге, но он их вообще не хочет воспринимать. Например открыть дескриптер файла, по книге это (open "файл" "режим")
пишу (setq Ch1 (command "_open" (strcat papka1 "\\01-01.00.002-Косынка.dwg") "_w")) а он мне выдает что (strcat papka1 "\\01-01.00.002-Косынка.dwg") неизвестная команда. Пытался прописать именно путь, тоже самое
DENBASS2004 вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 09:48
#42
frostmourn
Сообщение от DENBASS2004 Посмотреть сообщение
Буковки-то одинаковые, да не совсем...
frostmourn вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 09:54
#43
DENBASS2004
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Подскажите что именно не совсем одинаково?
Непрочитано 13.07.2015, 10:49
#44
frostmourn
А как по-вашему, (open) и (command "_open") - одно и то же?
Непрочитано 13.07.2015, 10:58
#45
DENBASS2004
ну, у меня без command, open просто пишет ошибка
OpenDCL vs C#.NET Sleekka .NET 18 02.07.2013 22:31
AutoCAD Automation: как правильно программно прервать Utility.GetPoint (выполняется в другом потоке) IvanShkuropadsky Программирование 2 17.08.2011 11:10
Как сделать окно Autocad активным при запуске из VBA Excel? AlexV Программирование 1 20.08.2009 12:40
BricsCAD 8.2.8 Кулик Алексей aka kpblc Другие CAD системы 17 24.04.2008 17:01
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21
