При переводе из ФОРУМА В SCAD не производится генерация К.Э. для некоторых объектов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При переводе из ФОРУМА В SCAD не производится генерация К.Э. для некоторых объектов
Старый 22.01.2013, 06:39
DmitIV
При переводе из ФОРУМА В SCAD не производится генерация К.Э. для некоторых объектов в результате пересечения контуров. Как быть в данной ситуации? Схема прилагается.
Тип файла: rar Первый этаж.rar (3.2 Кб, 127 просмотров)
Непрочитано 28.01.2013, 13:50
#41
swell{d}
Düsseldorf
Ваши знания достаточно поверхностны. здание строится и строится в течении года минимум. и нифига оно не отапливается в этот период. погуглите на тему "температура замыкания" хотя бы
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну а теперь кто понял что я написал в этом посте ответите себе на вопрос
Вы для себя тоже ответьте на вопрос, что будет, если по проекту нижний типовой этаж построят при температуре -20, а верхний, точно такой же при +20.
в процессе этой хим. реакции выделяется энергия
почитайте вот тут: http://fordewind.org/publications/ru...troprogrev.pdf - достаточно "популярно" объяснено
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 13:53
#42
miko2009
Инженер-конструктор
я на ее смотрю стр. 30 СНиП Нагрузки и................
swell{d} Вы даже не поняли что я имел виду, выдрали куски фраз.
Посоветуйте где прочитать что такое "температура" ?
Последний раз редактировалось miko2009, 28.01.2013 в 14:01.
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 14:10
#43
Ал-й
в температурных воздействиях играет дельта t -изменение температуры по сечению конструкции.
Это очень сильное заблуждение, на самом деле этот фактор и 5% усилий не дает в сравнении с усилиями от удлинения элементов.
Непрочитано 28.01.2013, 14:31
#44
miko2009
Инженер-конструктор
Ал-й
Вы про дилатансию ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 14:34
#45
swell{d}
Düsseldorf
(посмотрел в гугле это слово)
нет, он явно про другое =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 14:35
2 | #46
Ал-й
miko2009, нет, я не про дилатаЦИЮ =) и не про дилатансию ))
Если взять обычный каркас вроде Вашего и принять во внимание тот факт, что а) имеется трение фундамента о грунт либо горизонтальная жесткость свай; б) жесткость обратной засыпки вокруг подвала, то усилия от удлинения (укорачивания) прежде всего плит перекрытий и в малой степени - вертикальных элементов будут существенно больше, чем усилия от неравномерного нагрева в абстрактной плите или колонне, даже если ее замкнуть в безлунную ночь в холодную пятидневку, а в самый жаркий летний день со стороны освещения покрасить черным.
Непрочитано 28.01.2013, 14:43
#47
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
романтично =)
смотрите, пример попроще:
есть статически неопределимая рама: две стойки и ригель, жёстко сопряженный с колоннами. опоры - несмещаемые шарниры, например.
на эту систему подействовали температурной нагрузкой, например, в плюс. ригель удлинился и теперь его длина больше, чем расстояние между опорами. от этого в раме возникает момент...
пример посложнее (почти как у Ал-я):
простая балка, но обе опоры - несмещаемые. подействовали температурной нагрузкой. система могла бы изменить свои размеры, но граничные условия не позволяют, отсюда возникают внутренние усилия...
так вот чтобы обо всём этом не думать, можно просто ограничить размер температурного блока 50м =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 14:58
2 | #48
Ал-й
В общем добавлю основные моменты в проблеме температурного расчета на мой взгляд:
1. Неопределенность с жесткостными характеристиками основания в горизонтальном направлении - к примеру, учитывая скорость приложения температурной нагрузки, может иметь место изрядная реология. Трение о грунт будет разным на разных участках фундаментной плиты в зависимости от давления на грунт на этих участках. Локальные повреждения гидроизоляции - могут ли быть и стоит ли их учитывать? А локальные зоны пластики в грунтах? Ну и плюс, упомянутая мною обратная засыпка. Варьирование жесткостных характеристик основания в горизонтальном направлении может многократно изменять усилия от температурных нагрузок. Со сваями все еще сложнее.
2. Нелинейность железобетона, его "длительные" жесткостные характеристики - каково будет изменение диаграммы деформирования железобетона при скорости нагружения, характерной для температурных нагрузок? Я уже молчу про все остальные тонкости моделирования нелинейных свойств железобетона - как минимум нужно солидами моделировать, чтобы учесть снижение в том числе сдвиговой жесткости всех элементов, особенно массивных, которые являются концентраторами.
3. Неопределенность с самими температурными нагрузками. В железобетоне и без этих нагрузок будут раскрыты многочисленные трещины, а уж с учетом температуры - тем более. И снижаться будет не только жесткость каркаса, но и сами нагрузки, т.к. уменьшается сама площадь элементов (в связи с образованием трещин), что известными мне методиками никак не учитывается.
Таким образом, считаю, что полноценный температурный расчет ЖБ каркасов в настоящее время - это гадание, и единственное, чему можно верить - это опыт проектирования, отраженный в частности в рекомендуемых расстояниях между температурными блоками.
#49
miko2009
Инженер-конструктор
Где-то валялся учебник и там слово дилатансия (запомнил потому что смешно звучит ) обозначает- напряжения возникающие в результате сдвиговых деформаций, и это относилось к разделу "ползучесть бетона", надеюсь я еще в своем уме . Посмотрел гугл там почему то только про грунты.
Ал-й а если сталелитейных цех ? я же не сказал что ВООБЩЕ если не посчитать на температурные воздействия то зданий точно упадет. swell{d} начал меня распинать на кресте и мне ничего не оставалось как отвечать на его вопросы. А вообще-то Гордеев в своем учебнике утверждает что данные усилия могут быть больше несущей способности, но данные усилия можно отнести с прессовым загружениям.
Короче теме про импорт в форум хана.
Последний раз редактировалось miko2009, 28.01.2013 в 15:05.
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 15:13
#50
swell{d}
Düsseldorf
мило болтаем о работе, о чём Вы.
тема раскрыта, все всё поняли. в отличии от темепературных деформаций
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 17:35
#51
miko2009
Инженер-конструктор
для вашего примера задал условия от -60 до +30. И что это меняет ?
ID:	95369  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 18:00
#52
aandrew
Это на конструкции пролетом 6 метров. Пролетов 8 еще бы добавить и посмотреть.
aandrew вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 18:02
#53
DEM
YngIngKllr
miko2009
А ты уверен что все правильно задал?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 18:07
#54
miko2009
Инженер-конструктор
DEM я то же сначала подумал что, что-то не то с моментами, но потом понял что либо + либо - показывает SCAD.
ID:	95372  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось miko2009, 28.01.2013 в 18:17.
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 18:47
#55
swell{d}
Düsseldorf
8 пролётов по 6м, стойки 6м, сечение 40х40, перепад 60 градусов.
вроде не очень страшно
ID:	95375  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 2013-01-28.zip (851 байт, 34 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 18:57
#56
miko2009
Инженер-конструктор
Вот моя, только я задавал жесткие защемления для железобетона. Ну и дельта 82 посчитал по СНиП для Заполярья .
Тип файла: rar 1.rar (746 байт, 30 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 18:59
#57
s7onoff
Фишка ведь не в каких-то запредельных напряжениях, а в:
1) Многократно статически-неопределимой системе
2) Неоднородных граничных условиях
Отсюда и неравномерные напряжения/перемещения. Насколько я понимаю, опасность именно в этом. Где-то сжалось так, где-то эдак, между этими точками ничего не сжалось, а потом вовсе растянулось и оп - трещина.
Непрочитано 28.01.2013, 19:03
#58
swell{d}
Düsseldorf
ну так и чего? Вас не смущает, что от температуры момент в 3 раза больше стал?
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 19:04
#59
Ал-й
Сделайте каркас многоэтажный, вместо ригелей - чтобы плиты были, и этажей хотя-бы 5-6 - усилия будут хорошие. Достаточные для того, чтобы, если, например, речь идет о народном гараже, где строители забыли сделать деформационный шов - заставить таки сделать его.
#60
DEM
YngIngKllr
Ну не очень это хорошо получится для 3д рамы...
А если еще и перекрытия добавить....
И еще 10 этажей, вообще красава будет..
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Генерация проекта в SCAD из Форума SmeaNi SCAD 27 11.06.2012 15:57
