Генерация проекта в SCAD из Форума
СПБ
у меня возникла похожая проблема.
сколько времени у вас ушло на генерацию модели форумом для скада? у меня аналогичный свой проект с 1600 элементами форум начинаетподготовку контуров и все. несколько минут так пока и не начинает обрабатывать элементы. скачал ваш проект из этой темы - тоже самое. Процесс генерации, подготовка контуров и все. Дальне не идет. Процессор Dual Core 2,1, RAM 2Гб. в чем может быть проблема? кстати, удалял все этажи кроме первого - тоже самое! даже с 69 элементами стоит на месте. хотя старый проект коттеджа открывается и генерируется нормально.. |
СПБ
Спасибо за ответы, но проблемы, похоже решилась.
Поменял шаги разбиения и оставил на ночь, в итоге утром обнаружил, что все готово. Ушло где-то 4 часа, получилось 280000 элементов. Я только недавно начал осваивать Скад, может я задал слишком мелкую сетку в форуме? Я задал разбиение контуров 0,2м, стены 0,6, перекрытие 0,4. Здание стеновое, высотка 22 этажа габаритами в плане 44*22м. Цель расчета - сбор нагрузок, определение усилий в плите. |
инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2009
Добрый день! снова возникла проблема с генерацией элементов из форума в скад.После генерации выдается окно где сказано что генерация элементов не произведена. эти элементы-перекрытия. причина -пересечение контуров. мне что-то не совсем понятно перекрытия копировала, одно разбилось, остальные нет. подскажи пожалуйста, пересечение каких контуров здесь имелось ввиду:внутренних контуров плит или контуров плит с др.элементами?
Заранее спасибо! |
град Воронеж
Присоединюсь к проблеме.
Также бывает что при генерации в Скад из Форума вылетает сообщение генерация элементов не произведена из-за пересечение контуров. Что это за контуры не понятно. В основном это происходит при генерации с пауками. Причину не выявил. В основном перерисовываю подоснову в Акаде более точно и заново моделирую. Модель состоит из подвала, 1 этажа, типового и чердака. Размножать удобнее (быстрее) в Скаде после приложения всех нагрузок. Модуль нагрузок в форуме не доделан. Лучше всего получились модели собранные в Ревит Стракча и переданные в Форум а потом в Скад.
С уважением, yarrus77 |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
подскажите чем открыть схему( (rar). У меня пытается открыть в Архикаде. пытаюсь открыть zip пишет The File C:\WINDOWS\TEMP\Rar$D100.203\схема.opr notSCAD
и воздастся Вам по делам Вашим Последний раз редактировалось siropchik, 05.01.2011 в 12:13. |
siropchik, а название раздела видел?
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
Перевод расчетной схемы из Форума в SCAD | E_note | SCAD | 22 | 10.06.2014 14:06 |
SCAD. Как поменять входные еденицы измерений у готового проекта? | wetr | SCAD | 4 | 17.09.2009 01:41 |
Структура текстового файла проекта SCAD...кто-нить знает? | scatler | SCAD | 6 | 25.03.2008 06:47 |
Препроцессор ФОРУМ. Генерация в SCAD не идет. | pbykov | SCAD | 7 | 12.12.2007 12:05 |
