расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
АААА не кури ты столько, мозги сохнут....
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Модераторы, кажется тему можно закрыть. Ошибка в расчете найдена.
Спасибо всем за участие, особенно Olf.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Я в расчете плиты моделирую ортотропными пластинами. Жесткость по Y нормальная , а по Х нулевая. В результате получаю напряжения в плитах Мy=1,25т*м/м, а Мх=0,13 (почти нулевые). (см. вложения). Так вот, я считаю, что у меня образован жесткий по Y, а по Х нет. Опорные зоны плит омоноличиваются с ригелями. Почему не жесткий диск? Поясните. Кстати каждые пустоты плит омоноличиваются и армируются, т.е. ригель как бы приобретает тавровое сечение в верхней зоне. У меня ригели смоделированы прямоугольного сечения. Можно ли их смоделировать тавровыми?
Sarman
Дык тебе же объясняют, ты жесткость такую не наберешь, своим узлом, чтобы узел можно было считать ЖЕСТКИМ!!!! У тебя какая арматура должна быть в данном узле чтобы он стал жестким???? Программа как раз то считает все верно!!!! Она считает, что у тебя якобы монолитное перекрытие!!! Но это т о не так.... Вот если бы ты использовал, плоские плиты, толщиной 100 мм а сверху монолитил бы бетоном 220 мм то получилась бы как раз то твоя схема....
Жесткий узел опирания плит на ригели здесь не причем. Да и НЕ жесткий он. Чтобы был горизонтальный диск жесткости, вовсе не обязательно, чтобы плиты были защемлены (жестко опирались на ригели).
Не жестко они у тебя опираются....
Ты вообще как понимаешь понятие ЖЕСТКОГО ДИСКА?
Затем, чтобы учесть пространственную работу каркаса.
Sarman
Тебе объясняют, ну нету у тебя там жесткого узла, если хочешь, можешь объеденить перемещения по X, Y и Z..... Больше там делать ничего не надо, тот что ты монолитишь отверстия плит, не даст тебе также и жесткого узла между плитами!!!!! Есть специальные плиты, с выпусками верхней арматуры, которые можно считать по такой схеме!!!! НО ЭТО БЛИНА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ!!!!! Блин, дай курнуть че ты там куришь, или употребляешь.... Цепляет то не по детски я смотрю.....
Düsseldorf
Дамир, жёсткость узла и жёсткий диск перекрытия - вещи перпендикулярные друг другу.
Речь идёт о перераспределении ветровых нагрузок на все колонны каркаса (а не только крайние). Узел может быть шарнирным, но это не мешает ему передавать горизонтальные усилия по всему перекрытию |
swell{d}
Ну я вроде товарищу это и пытаюсь втолковать..... Я ж ему говорю если хотит создать Жесткий диск, то пущай просто объединит перемещения по X, Y и Z..... Вот у него и получится жесткий диск.... Он явно чей то употребляет.... Вроде Казань далеко от Голландии....
![]() ![]() ![]() Это по моему ты не в теме!!! Зачем ты моменты то на балки передаешь если тебе надо смоделировать ЖЕСТКИЙ ДИСК перекрытия, который должен передавать ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ от ветра!!!!
Будут ли возникать крутящие моменты при таком оперании фермы на колонну | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.06.2012 08:01 |
Большие моменты на крайней опоре многопролетной балки | GGCAT | Лира / Лира-САПР | 6 | 11.01.2011 17:13 |
Большие крутящие моменты в балках (SCAD) | Tony_Chu | SCAD | 5 | 23.07.2010 14:35 |
Лента на упругом основании. Большие моменты. | Куртан | Расчетные программы | 8 | 25.03.2010 10:58 |
