Большие моменты на крайней опоре многопролетной балки
Проверяю
Default City
для начала хотелось бы уточнить какие многопролетные балки (схема то всего здания)
предполагаю что речь идет о многопролетных балках в уровне перекрытия. Моменты там и будут так как стоит жесткое сопряжение с колонной. А уж величина моментов зависит от нагрузок и жесткостей элементов. |
Да, речь о перекрытии. Да, жесткое (вообще-то податливое, распределение моментов зависит от жесткостей элементов, входящих в данный узел). Не должно такого быть. Почему тогда в плоской схеме нет таких моментов, хотя жесткости те же?
Ясно... Плохо... Длина анкеровки стержней при таких нагрузках будет огромной, т.к. стержни, на вскидку, диаметром 28-32, штучки 3-4-5... А если ввести в этих местах хотя бы упругое защемление, смоделированное шарнирами, чтобы уменьшить эти моменты? Соответственно пролетные моменты увеличатся, а опорные уменьшатся. Потом заармировать по такой схеме, вопрос в следующем: на крайних опорах при повороте балки бетон сильно лопнет? Пройдет ли по 2му предельному состоянию? И вообще стоит ли это пробовать?
Расчет неразрезной многопролетной балки | DK | Конструкции зданий и сооружений | 145 | 20.11.2015 08:47 |
Большие крутящие моменты в балках (SCAD) | Tony_Chu | SCAD | 5 | 23.07.2010 14:35 |
Лента на упругом основании. Большие моменты. | Куртан | Расчетные программы | 8 | 25.03.2010 10:58 |
